  3. Off Topic
  4. Grafana und FLUX und math() ?
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    schrieb am zuletzt editiert von Segway
    da ich nicht wirklich eine connection zu meiner Datenbank via InfluxQL bekomme (v1 auth ?) habe ich mich per FLUX verbunden was auch super ist und anscheinend auch die zukünftige bevorzugte Verbindung zu InfluxDB2 ?
    Naja ist auch egal, jedenfalls versuche ich einen Wert mit einen numerischen Wert einfach zu multiplizieren aber unter FLUX krieg ich das einfach nicht hin.
    Weder irgendwie in den code noch über Transform !
    Dazu muss ich sagen, dass ich einen Query habe (Tankerkönig neueste Version) und mir die teuersten Preise der einzelnen Stationen herausholen und mir d dann mit einem Wert multiplizieren möchte.
    Krieg ich nicht hin :-(
    so siehts per InfluxQL aus !
    und hier mal der FLUX ohne math bzw map():
    from(bucket: "iobroker")
      |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "tankerkoenig.0.stations.0.${Kraftstoff}.feed")
      |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
      |> yield(name: "last")
    Gruß Dirk
    ? Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
    • SegwayS Segway
        |> yield(name: "last")
      @segway sagte in Grafana und FLUX und math() ?:
      Sollte das nicht so gehen?
        |> yield(name: "last")
        |> map(fn: (r) => ({ r with _value: r._value * 45.0 }))
      VG
      Bernd
      • SegwayS Segway
          |> yield(name: "last")
        Meister MopperM Offline
        Meister Mopper
        @segway
        So multipliziere ich den Stromverbrauch mit dem aktuellen Strompreis:
        |> map(fn: (r) => ({r with _cost: float(v: r._value) * 0.39}))
        Proxmox und HA ...
            |> yield(name: "last")
          VG
          Bernd
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          @dp20eic sagte in Grafana und FLUX und math() ?:
          @meister-mopper sagte in Grafana und FLUX und math() ?:
          Ja das geht beides ! ABER es funktioniert nur so lange ich EINEN Wert hineinpacke. Sobald ich den zweiten Wert hinzufüge kommt nichts mehr bzw. NO DATA
          Ich arbeite ja mit einer Variable sowie unterschiedlichen Stationen - liegt es daran dass es nicht geht ?
          0.${Kraftstoff}
          1.${Kraftstoff}
          Gruß Dirk
            @segway
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            @meister-mopper und @dp20eic
            Hab es jetzt hinbekommen mit dem zweiten Beispiel. Ich musste die Felder auf den Filter manuell setzen / eingeben. Dann geht es auch mit mehreren Werten !
            DANKE !!!!
            Gruß Dirk
