  4. Notstromaggregat mit Modbus einbinden funktioniert nicht
    5.6k
3 Beiträge 3 Kommentatoren 412 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Alexander RehA Offline
    Alexander Reh
    schrieb am zuletzt editiert von Alexander Reh
    Hi liebe IOBrokers,
    ich würde gerne eine Steuerung eines Notstromaggregats bei mir per Modbus einbinden damit ich es von außerhalb auslesen und auch steuern kann.
    Verbunden ist es ist es über einen USB > RS485 Stick der im Broker steckt und meiner Meinung nach auch erkannt wird, jedoch bekomme ich keine Verbindung hin. Siehe Log
    2022-12-28 10:45:48.262 - info: host.pi stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
    2022-12-28 10:45:48.294 - info: host.pi stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
    2022-12-28 10:45:48.293 - info: modbus.0 (1533) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-12-28 10:45:48.298 - info: modbus.0 (1533) terminating
    2022-12-28 10:45:48.300 - debug: modbus.0 (1533) Plugin sentry destroyed
    2022-12-28 10:45:48.301 - info: modbus.0 (1533) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-12-28 10:45:48.919 - info: host.pi instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-12-28 10:45:51.376 - info: host.pi instance system.adapter.modbus.0 started with pid 1548
    2022-12-28 10:45:53.802 - debug: modbus.0 (1548) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2022-12-28 10:45:53.873 - debug: modbus.0 (1548) Objects client ready ... initialize now
    2022-12-28 10:45:53.878 - debug: modbus.0 (1548) Objects create System PubSub Client
    2022-12-28 10:45:53.881 - debug: modbus.0 (1548) Objects create User PubSub Client
    2022-12-28 10:45:53.916 - debug: modbus.0 (1548) Objects client initialize lua scripts
    2022-12-28 10:45:53.929 - debug: modbus.0 (1548) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2022-12-28 10:45:53.969 - debug: modbus.0 (1548) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2022-12-28 10:45:53.985 - debug: modbus.0 (1548) States create System PubSub Client
    2022-12-28 10:45:53.988 - debug: modbus.0 (1548) States create User PubSub Client
    2022-12-28 10:45:54.049 - debug: modbus.0 (1548) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2022-12-28 10:45:54.111 - debug: modbus.0 (1548) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    2022-12-28 10:45:54.702 - info: modbus.0 (1548) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
    2022-12-28 10:45:54.976 - debug: modbus.0 (1548) Initialize Objects for disInputs: []
    2022-12-28 10:45:54.977 - debug: modbus.0 (1548) Initialize Objects for coils: []
    2022-12-28 10:45:54.979 - debug: modbus.0 (1548) Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"30001","name":"Gesamtarbeit","description":"Gesamtarbeit","unit":"kWh","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":30001,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.30001_Gesamtarbeit"}]
    2022-12-28 10:45:54.981 - debug: modbus.0 (1548) Add inputRegisters.30001_Gesamtarbeit: {"_id":"inputRegisters.30001_Gesamtarbeit","type":"state","common":{"name":"Gesamtarbeit","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"inputRegs","address":30001,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1}}
    2022-12-28 10:45:54.982 - debug: modbus.0 (1548) Initialize Objects for holdingRegs: []
    2022-12-28 10:45:55.471 - debug: modbus.0 (1548) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
    2022-12-28 10:45:55.483 - info: modbus.0 (1548) Connected to slave
    2022-12-28 10:45:55.485 - debug: modbus.0 (1548) [DevID_1] Poll start ---------------------
    2022-12-28 10:45:55.489 - debug: modbus.0 (1548) Initialization of scale factors done!
    2022-12-28 10:45:55.491 - debug: modbus.0 (1548) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30001 - 1 registers
    2022-12-28 10:46:00.505 - warn: modbus.0 (1548) Error: undefined
    2022-12-28 10:46:00.507 - error: modbus.0 (1548) Request timed out.
    2022-12-28 10:46:00.512 - warn: modbus.0 (1548) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    2022-12-28 10:46:01.512 - info: modbus.0 (1548) Disconnected from slave
    2022-12-28 10:46:01.516 - debug: modbus.0 (1548) Clearing timeout of the current request.
    2022-12-28 10:46:01.518 - debug: modbus.0 (1548) Cleaning up request fifo.
    Ich habe auch noch eine Registerübersicht des Gerätes aus der ich nicht ganz schlau werde.
    Meine Fragezeichen sind:
    • Welchen Datentyp muss ich hier nehmen? Ich finde dazu nichts.
    • Welche Registeradressen sind es denn letztendlich?
      Hier ist noch die Anleitung von dem Gerät.
      RTG3-RTG3s RS485 Registerübersicht DE FW1.8.pdf
    Danke schonmal für eure Hilfe!!!!
    IOBroker auf Raspi4 - 4GB; Hoobs - Homebridge auf Raspi 3+ - Homekit ;)
    Rene55R TheBamT 2 Antworten Letzte Antwort
    • Alexander RehA Alexander Reh
      Hi liebe IOBrokers,
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      @alexander-reh Hallo Alex, leider hab ich überhaupt keine Ahnung von modbus. Es sieht im Log ja so aus, als wäre eine Verbindung da, aber dann kommt ein Timeout. Wenn du magst, kannst du im modbus-Adpter mal das hier einstellen modbus_0xAh.png und dann mal sehen, ob irgendwo eine Antwort kommt. Ist nur ein erster Versuch.
      Gruß Rainer
      Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
      ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
      Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
        Hi liebe IOBrokers,
        TheBamT Offline
        TheBamT Offline
        TheBam
        @alexander-reh
        Sieht etwas seltsam aus die Nachricht. Kannst du den USB Stick/Konverter Mal in einen Windows PC stecken? Da gibt es ein Programm das heißt cas Modbus Scanner ist auch Freeware damit kannst du gucken ob da was kommt bzw wie genau. Mit den Ergebnissen kannst du dann die Werte in den Registern eintragen da der Modbus Adapter sehr extrem reagiert wenn nur ein Eintrag nicht stimmt.
