  4. Hohe CPU Last javascript und js-con
    5.6k
21 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W WolfgangFB
    @oliverio
    Vielen Dank, klappt super.
    Eine Frage noch, warum ist in der Zeile
    await CreateIfNotExistsAsync(DP, 30, {type: "number",name: 'für alles mögliche', read: true,write: true,role: "value", unit: ""});
    await unterkringelt?
    'await' expressions are only allowed at the top level of a file when that file is a module, but this file has no imports or exports. Consider adding an empty 'export {}' to make this file a module.(1375)
    Top-level 'await' expressions are only allowed when the 'module' option is set to 'es2022', 'esnext', 'system', or 'nodenext', and the 'target' option is set to 'es2017' or higher.(1378)
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @wolfgangfb
    Das kannst du ignorieren.
    am Anfang war await nur in Funktionen erlaubt die mit async markiert waren. Das hat sich aber geändert.
    Die Syntax Prüfung kennt aber noch die Vorgänger Regelung und meckert daher.
    Hat aber keine Auswirkung.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
