  4. Vis Widget Sichtbarkeit nach Objektstatus und Timer
    5.6k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • C Offline
    ccc.ggg73
    ich habe 3 Systemvariablen in mein Homematic CCU erzeugt.
    In meine Vis habe ich diese Variablen an 3 hqwidgets On/Off gebunden damit ich sie über vis auf true oder false setzen kann.
    Meine erste varible/widget ist ein hautpschalter und die andere 2 widgets werden sichtbar wenn meine erste auf true ist. Funktioniert einwandfrei.
    Ich möchte aber das die 2. und 3. widgets 10 sekunden nachdem die 1. variable auf true gesetz wird sichtbar werden. Ist das möglich?
    • C Offline
      ccc.ggg73
      @ccc.ggg73:
      Gruß `
      habe das Problem gelöst.
      Ich habe eine neue virtuelle Datenpunkt herstellt und durch Javaskript wird diese Objet mit 15 Sekunden Verzögerung True gesetzt wenn 1. Variable auf True ist und sofort auf False wenn 1. Varible auf False gesetzt wird. Die Sichtbarkeit der VIS Objekte ist abhängig von virtuelle Datenpunkt.
