  4. [GELÖST][Frage] JSON-Datei auslesen?
    5.4k
33 Beiträge 6 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • VardaaranV Offline
    VardaaranV Offline
    Vardaaran
    MOD-Edit by eric2905; 13.05.2017 / 17:12; Betreff geändert
    ich habe ein Problem bzw. keine Ahnung und hoffe deswegen auf eure Hilfe. :oops:
    Ich habe eine Wetterstation welche mir die Sensordaten über eine Datei (weather.json) im heimischen Netzwerk zur Verfügung stellt.
    Die Datei kann man ganz normal über eine entsprechende URL erreichen:
    http://BENUTZER :PASSWORT@192.168.0.131:31/weather.json
    -> Da meine Wetterstation über eine Authentifizierung mit Benutzername und Passwort verfügt und zudem auf Port 31 läuft, ist die URL bzw. IP entsprechend angepasst.
    Die erhaltenen (roh) Daten sehen dann so aus:
    "os selected": {
    "inside": "0",
    "outside": "0"
    "internal": {
    "temperature": "26.0"
    "channel1": {
    "temperature": "",
    "humidity": ""
    "channel2": {
    "temperature": "",
    "humidity": ""
    "channel3": {
    "temperature": "",
    "humidity": ""
    "channel4": {
    "temperature": "",
    "humidity": ""
    "channel5": {
    "temperature": "",
    "humidity": ""
    "channel6": {
    "temperature": "",
    "humidity": ""
    "channel7": {
    "temperature": "",
    "humidity": ""
    "channel8": {
    "temperature": "",
    "humidity": ""
    "channel9": {
    "temperature": "",
    "humidity": ""
    "channel10": {
    "temperature": "",
    "humidity": ""
    "owm": {
    "temperature": "14.4",
    "humidity": "87",
    "wind": "2.6",
    "rain": "1.0",
    "weather id": "500"
    Wie bekomme ich diese Werte jetzt aber am einfachsten in mein ioBroker?
    Würde gerne Schaltungen bei bestimmten Wetterbedingungen ausführen. Dazu müsste ich die Werte aber auf entsprechenden Adaptern oder Variablen im ioBroker haben…
    Vielen Dank im Voraus!
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      @Vardaaran:
      Vielen Dank im Voraus! `
      Du hast schon den Zugriff auf Deine URL realisiert?
      Wenn ja, kannst Du das JSON so verarbeiten:
      ! var objekt = { "os selected": { "inside": "0", "outside": "0" }, "internal": { "temperature": "26.0" }, "channel1": { "temperature": "", "humidity": "" }, "channel2": { "temperature": "", "humidity": "" }, "channel3": { "temperature": "", "humidity": "" }, "channel4": { "temperature": "", "humidity": "" }, "channel5": { "temperature": "", "humidity": "" }, "channel6": { "temperature": "", "humidity": "" }, "channel7": { "temperature": "", "humidity": "" }, "channel8": { "temperature": "", "humidity": "" }, "channel9": { "temperature": "", "humidity": "" }, "channel10": { "temperature": "", "humidity": "" }, "owm": { "temperature": "14.4", "humidity": "87", "wind": "2.6", "rain": "1.0", "weather id": "500" } }; ! log("----------"); log ("internal.temperature:"+ objekt.internal.temperature); log("----------"); log ("owm.temperature:"+ objekt.owm.temperature); log ("owm.humidity:"+ objekt.owm.humidity); log ("owm.wind:"+ objekt.owm.wind); log ("owm.rain:"+ objekt.owm.rain); log ("owm.weather:"+ objekt.owm["weather id"]); log("----------"); !
      Statt der Logs schreibst Du die Werte per setState() in ioBroker Objekte.
      Wenn Du mehr brauchst (das JSON von der URL abfragen, die Objekte anlegen, die Werte schreiben und die Abfrage regelmäßig wiederholen), können wir uns gerne rantasten.
      • paul53P Offline
        Im JS-Adapter kannst Du ein Skript erstellen, ähnlich wie:
        var link = 'http://BENUTZER :PASSWORT@192.168.0.131:31/weather.json';
        function wetter() {
            request(link, function(error,response, body) {
                if(error) log('Fehler request: ' + error, 'error');
                else {
                    var result = JSON.parse(body);
                    setState('Aussen.Temperatur', result.owm.temperature);  // Temperatur in Datenpunkt
                    setState('Aussen.Wind'), result.owm.wind);
                    ... usw.
        schedule('*/5 * * * *', wetter);  // alle 5 Minuten
        Die Datenpunkte müssen mit createState() oder im Reiter "Objekte" unter javascript.0 angelegt werden.
          VardaaranV Offline
          Vardaaran
          VIELEN DANK!
          Ihr seid echt unglaublich schnell und fähig! :P
          Ich jetzt schon ein "Grundgerüsst":
          // Variablen und Einstellungen:
          var forecreation = false; // Default: false. true: Datenpunkte werden überschrieben (wenn z.B. Bezeichnungen geändert wurden)
          ! var idVaviablenDP = new Array;
          var IndexNr = 0;
          ! var request = require('request');
          var link = 'http://BENUTZER :PASSWORT@192.168.0.131:31/weather.json'; // <-- !!!!!
          ! // Datenpunkte anlegen:
          funktion DatenpunkteAnlegen(dpGruppe, dpPunkt) {
          var idVariablenDP[] = "variablen.lmair1.sensoren." + dpGruppe + "." + dpPunkt; // Pfad und Name, unter dem in der Javascript-Instanz der Datenpunkte angelegt wird
          createState(idVariablenDP, 0, forecreation, { // Datenpunkt wird angelegt
          name: dpPunkt, // <-- !!!!!
          desc: dpPunkt + ' von ' + dpGruppe, // <-- !!!!!
          type: 'number',
          unit: '°C',
          def: 0.0,
          role: 'value'
          ! // Hauptfunktion bzw. Abrufung der Daten:
          function DatenAuslesen() {
          request(link, function(error, response, body) {
          else {
          ... usw.
          ! // schedule('*/5 * * * *', DatenAuslesen); // alle 5 Minuten
          Würde das Erstellen der Datenpunkte aber gerne ebenfalls automatisieren.
          Gibt es daher die Möglichkeit, die Anzahl und Bezeichnungen der Einträge pro Ebene auszugeben? Also so, dass ich die Struktur über eine Schleife (while) nachempfinden kann?
          • paul53P Offline
            @Vardaaran:
            Gibt es daher die Möglichkeit, die Anzahl und Bezeichnungen der Einträge pro Ebene auszugeben? Also so, dass ich die Struktur über eine Schleife (while) nachempfinden kann? `
            Ich sehe in der JSON-Datei nur 5 brauchbare Werte für Datenpunkte mit unterschiedlichen Maßeinheiten. Mit copy & paste und anschließender Modifikation bist Du wohl schnell genug.
              VardaaranV Offline
              Vardaaran
              @paul53:
              Ich sehe in der JSON-Datei nur 5 brauchbare Werte für Datenpunkte mit unterschiedlichen Maßeinheiten. Mit copy & paste und anschließender Modifikation bist Du wohl schnell genug. `
              Da hast Du wahrscheinlich recht. Werde zwar bald wesentlich mehr Sensoren anschließen und wollte das Ganze "zukunftssicher" gestalten, aber die einfache ist hier wahrscheinlich die sicherere Methode…
              Leider bin ich aber noch gar nicht so weit. Den ich habe offenbar noch ein Grundlagendes Problem mit dem Skript.
              Habe es mal auf das Nötigste reduziert bzw. alles auskommentiert, aber dennoch erhalte ich nur eine Fehlermeldung:
              ! ` > // Variablen und Einstellungen:
              var link = 'http://NAME:PASSWORT@192.168.0.131:31/weather.json';
              // Datenpunkte
              //var idVariablenDP = 0; // <-- !!!!!
              /*var idVariablenDP = "variablen.lmair1.sensoren." + dpGruppe + "." + dpPunkt; // Pfad und Name, unter dem in der Javascript-Instanz der Datenpunkte angelegt wird
              type: 'number',
              unit: '°C',
              def: 0.0,
              role: 'value'
              else {
              /*setState('Aussen.Temperatur', result.owm.temperature); // Temperatur in Datenpunkt
              ... usw.*/
              log(result.owm.wind);
              DatenAuslesen();
              // schedule('*/5 * * * *', DatenAuslesen); // alle 5 Minuten `
              Wo ist der Fehler? :(
              • paul53P Offline
                Füge mal ein log(body) vor JSON.parse(body) ein:
                else {
                    log(body);
                Was zeigt es an ?
                  VardaaranV Offline
                  Vardaaran
                  siehe Anhang oben:
                  ! ![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... &mode=view">http://forum.iobroker.net/download/file.php?id=11462&mode=view</link_text>" /> ~~Ich glaube, das Problem ist der Zugriff auf die URL. Kann ich die Angaben zu Name, PW und Port noch irgendwie anders übergeben?
                  Beim Licht - welches über eine GET-Anweisung über das gleiche Gerät gesteuert wird - werden die Angaben so übergeben:
                  var options1 = { // URL, die abgefragt, bzw. gesendet werden soll
                  host: '192.168.0.131',
                  path: '/control?key=26',
                  port: 31,
                  auth: 'NAME:PASSWORT',
                  method: 'GET'
                  Funktioniert hier aber offenbar nicht. :(~~
                  • paul53P Offline
                    So wie Du den JSON-String über den Browser erhältst, sollte es auch mit request() funktionieren (URL identisch). Name und Passwort stimmen überein ?
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      @Vardaaran:
                      s
                      Beim Licht - welches über eine GET-Anweisung über das gleiche Gerät gesteuert wird - werden die Angaben so übergeben: `
                      Kannst Du nicht einfach Dein Licht-Skript kopieren und die URL anpassen?
                        VardaaranV Offline
                        Vardaaran
                        @paul53:
                        So wie Du den JSON-String über den Browser erhältst, sollte es auch mit request() funktionieren (URL identisch). Name und Passwort stimmen überein ? `
                        Ja, alles 3 mal überprüft.
                        @ruhr70:
                        Kannst Du nicht einfach Dein Licht-Skript kopieren und die URL anpassen? `
                        Das übersteigt leider etwas meine Kompetenzen. Aber ich poste das Skript mal hier, vielleicht könnt ihr etwas damit anfangen…
                        var logOn = false; // Skript Logausgabe ein- (true) / ausschalten (false). Fehler werden immer ausgegeben.
                        var http = require('http'); // Node Module http verwenden
                        var idDatenpunkt = "alexa.arbeitszimmer.raumlicht"; // Pfad und Name, unter dem in der Javascript-Instanz der Datenpunkte angelegt wird
                        createState(idDatenpunkt, 0, forecreation, { // Datenpunkt wird angelegt
                        name: 'Arbeitszimmer Raumlicht',
                        desc: 'Hauptbeleuchtung des Arbeitszimmers',
                        type: 'number',
                        unit: '%',
                        def: 0,
                        min: 0,
                        max: 100,
                        role: 'value'
                        ! // Funktionen:
                        function requestSenden(options) {
                        var req = http.get(options, function(res) {
                        if(logOn) log('STATUS: ' + res.statusCode); // Statuscode
                        if(logOn) log('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers)); // Header (Rückmeldung vom Webserver)
                        ! // Buffer the body entirely for processing as a whole.
                        var bodyChunks = [];
                        var chunkLine = 0;
                        res.on('data', function(chunk) {
                        chunkLine = chunkLine + 1;
                        if(logOn) log("Zeilennummer: " + chunkLine+ " ,Inhalt: " + chunk);
                            // Hier können die einzelnen Zeilen verarbeitet werden...
                            bodyChunks.push(chunk);
                        }).on('end', function() {
                            if(logOn) log("ARRAY mit den einzelnen Zeilen: " + bodyChunks);
                            if(logOn) log("ARRAY Länge: " + bodyChunks.length);
                        ! var body = Buffer.concat(bodyChunks);
                        ! if(logOn) log('BODY: ' + body); // ...und/oder das Gesamtergebnis.
                        ! req.on('error', function(e) { // Fehler abfangen
                        log('ERROR: ' + e.message,"warn");
                        ! // Level Einstellen
                        function leveldef(dp) {
                        dpWert = dp.state.val;
                        if (dpWert === 0) {
                            rqPath = '/control?cmd=off,typ,it,did,974500,aid,2,acmd,0,seq,5&id=2';
                        } else {
                            lichtlvl = Math.ceil(dpWert / 100 * 16);
                            rqPath = '/control?cmd=dim,typ,it,did,974500,aid,2,acmd,5,lvl,' + lichtlvl + ',seq,5&id=2';
                        var options = {             // URL, die abgefragt, bzw. gesendet werden soll
                          path: rqPath,
                          port: 31,
                          auth: 'BENUTZER:PASSWORT',
                          method: 'GET'
                        requestSenden(options);
                        ! // Abfrage des Datenpunkts
                        on({id: "javascript.0." + idDatenpunkt, change:'any'}, function (dp) {
                        leveldef(dp);
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          Probier mal:
                          var logOn = true; // Skript Logausgabe ein- (true) / ausschalten (false). Fehler werden immer ausgegeben.
                          ! var options = { // URL, die abgefragt, bzw. gesendet werden soll
                          path: '/weather.json',
                          port: 31,
                          method: 'GET'
                          var idDatenpunkt = "Wetterstation .auslesen"; // Pfad und Name, unter dem in der Javascript-Instanz der Datenpunkte angelegt wird
                          name: 'Taster um die Wetterstation auszulesen',
                          desc: 'Taster um die Wetterstation auszulesen',
                          type: 'boolean',
                          unit: '',
                          role: 'button'
                          ! // Funktionen:
                          var chunkLine = 0;
                          return JSON.parse(body);
                          return("error");
                          function getJson() {
                          var result = requestSenden();
                          if(result == "error") {
                          return;
                          log("----------");
                          log ("internal.temperature:"+ result.internal.temperature);
                          log("----------");
                          log ("owm.temperature:"+ result.owm.temperature);
                          log ("owm.humidity:"+ result.owm.humidity);
                          log ("owm.wind:"+ result.owm.wind);
                          log ("owm.rain:"+ result.owm.rain);
                          log ("owm.weather:"+ result.owm["weather id"]);
                          log("----------");
                          ! // Abfrage über Datenpunkt triggern
                          getJson();
                          ! //beim Skriptstart die Werte auslesen
                          setTimeout(getJson, 1000);
                            VardaaranV Offline
                            Vardaaran
                            klappt leider nicht: :(
                            ![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... 147524aa3f">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=11470&sid=7bd6238c31795d7cb1dd39147524aa3f</link_text>" /> 2335_rq02.jpg
                            • ruhr70R Offline
                              ruhr70R Offline
                              ruhr70
                              @Vardaaran:
                              klappt leider nicht: :( `
                              Kannst Du das Log mal hiervon posten, um es einzugrenzen:
                              port: 31,
                              method: 'GET'
                              type: 'boolean',
                              unit: '',
                              role: 'button'
                              ! // Funktionen:
                              var chunkLine = 0;
                              return body;
                              return("error");
                              return;
                              log("result:" + result);
                              log("JSON.stringify(result):" + JSON.stringify(result));
                              log("----------");
                              log("----------");
                              log("----------");
                              getJson();
                              • ruhr70R Offline
                                ruhr70R Offline
                                ruhr70
                                Bitte die Logs eingeschaltet lassen und das Skript nicht ändern.
                                Ist sonst schwer, wenn man es nicht vor sich hat ;-)
                                  VardaaranV Offline
                                  Vardaaran
                                  @ruhr70:
                                  Ist sonst schwer, wenn man es nicht vor sich hat ;-) `
                                  Habe nur den Namen und Pfad vom Datenpunkt geändert und die Angaben zu Benutzername und Passwort. Hoffe das war ok bzw. sogar notwendig:
                                  • ruhr70R Offline
                                    ruhr70R Offline
                                    ruhr70
                                    @Vardaaran:
                                    Habe nur den Namen und Pfad vom Datenpunkt geändert und die Angaben zu Benutzername und Passwort. Hoffe das war ok bzw. sogar notwendig: `
                                    notwendig :-)
                                    Kannst Du bitte das Log hier als Code reinkopieren?
                                    Im Log oben rechts das mittlere Icon (kopieren). Dann das Log kopieren.
                                      VardaaranV Offline
                                      Vardaaran
                                      @ruhr70:
                                      Im Log oben rechts das mittlere Icon (kopieren). Dann das Log kopieren. `
                                      Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
                                      javascript.0	2017-05-14 23:21:25.375	info	Stop script script.js.TEST.SensorenTEST
                                      javascript.0	2017-05-14 23:21:21.823	info	script.js.TEST.SensorenTEST: BODY:
                                      Index of /
                                      [ICO]	Name	Last modified	Size	Description
                                      [DIR]	HTML/	2017-04-28 16:16 	-
                                      Apache/2.4.10 (Raspbian) Server at localhost Port 80
                                      javascript.0	2017-05-14 23:21:21.823	info	script.js.TEST.SensorenTEST: ARRAY Länge: 1
                                      javascript.0	2017-05-14 23:21:21.822	info	script.js.TEST.SensorenTEST: ARRAY mit den einzelnen Zeilen:
                                      Index of /
                                      javascript.0	2017-05-14 23:21:21.822	info	script.js.TEST.SensorenTEST: Zeilennummer: 1 ,Inhalt:
                                      Index of /
                                      javascript.0	2017-05-14 23:21:21.822	info	script.js.TEST.SensorenTEST: HEADERS: {'date':'Sun, 14 May 2017 21:21:21 GMT','server':'Apache/2.4.10 (Raspbian)','vary':'Accept-Encoding','content-length':'743','connection':'close','content-type':'text/html;charset=UTF-8'}
                                      javascript.0	2017-05-14 23:21:21.821	info	script.js.TEST.SensorenTEST: STATUS: 200
                                      javascript.0	2017-05-14 23:21:21.786	info	script.js.TEST.SensorenTEST: JSON.stringify(result):undefined
                                      javascript.0	2017-05-14 23:21:21.785	info	script.js.TEST.SensorenTEST: result:undefined
                                      javascript.0	2017-05-14 23:21:20.786	info	script.js.TEST.SensorenTEST: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      javascript.0	2017-05-14 23:21:20.785	info	Start javascript script.js.TEST.SensorenTEST
                                      • ruhr70R Offline
                                        ruhr70R Offline
                                        ruhr70
                                        @Vardaaran
                                        So sollte es funktionieren, wenn die Ausgabe bei Dir richtig ist:
                                        (das Skript konnte vorher nicht richtig funktionieren)
                                        port: 31,
                                        method: 'GET',
                                        headers: {
                                        'User-Agent' : 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36',
                                        'content-Type': 'text/plain',
                                        'Accept' : 'application/json, text/javascript'
                                        type: 'boolean',
                                        unit: '',
                                        role: 'button'
                                        ! // Funktionen:
                                        function requestSenden() {
                                        var chunkLine = 0;
                                        datenVerarbeiten(body);
                                        return("error");
                                        function datenVerarbeiten(result) {
                                        var json = JSON.parse(result);
                                        log("----------");
                                        log ("internal.temperature:"+ json.internal.temperature);
                                        log("----------");
                                        log ("owm.temperature:"+ json.owm.temperature);
                                        log ("owm.humidity:"+ json.owm.humidity);
                                        log ("owm.wind:"+ json.owm.wind);
                                        log ("owm.rain:"+ json.owm.rain);
                                        log ("owm.weather:"+ json.owm["weather id"]);
                                        log("----------");
                                        requestSenden();
                                        setTimeout(requestSenden, 1000);
                                        Allerdings stimmt mit Deinem Ergebnis was noch nicht. Du hast kein JSON zurückerhalten, sondern:
                                        Index of /
                                        Prüf mal bitte Deine IP, URL und den Port.
                                        Ich habe am Header noch was geändert. Wenn in der ip/url/port noch ein Fehler drin ist…
                                          VardaaranV Offline
                                          Vardaaran
                                          KLAPPT!!! :) Vielen, vielen, VIELEN DANK für die ausdauernde Hilfe!!
                                          ! ` > Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
                                          javascript.0 2017-05-14 23:49:29.702 info Stop script script.js.TEST.SensorenTEST
                                          javascript.0 2017-05-14 23:48:48.600 info script.js.TEST.SensorenTEST: –--------
                                          javascript.0 2017-05-14 23:48:48.600 info script.js.TEST.SensorenTEST: owm.weather:800
                                          javascript.0 2017-05-14 23:48:48.600 info script.js.TEST.SensorenTEST: owm.rain:0.0
                                          javascript.0 2017-05-14 23:48:48.599 info script.js.TEST.SensorenTEST: owm.wind:1.8
                                          javascript.0 2017-05-14 23:48:48.599 info script.js.TEST.SensorenTEST: owm.humidity:82
                                          javascript.0 2017-05-14 23:48:48.599 info script.js.TEST.SensorenTEST: owm.temperature:14.0
                                          javascript.0 2017-05-14 23:48:48.599 info script.js.TEST.SensorenTEST: ----------
                                          javascript.0 2017-05-14 23:48:48.599 info script.js.TEST.SensorenTEST: internal.temperature:26.6
                                          javascript.0 2017-05-14 23:48:48.599 info script.js.TEST.SensorenTEST: BODY: { 'os selected': { 'inside': '0', 'outside': '0' }, 'internal': { 'temperature': '26.6' }, 'channel1': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'channel2': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'channel3': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'channel4': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'channel5': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'channel6': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'channel7': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'channel8': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'channel9': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'channel10': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'owm': { 'temperature': '14.0', 'humidity': '82', 'wind': '1.8', 'rain': '0.0', 'weather id': '800' } }
                                          javascript.0 2017-05-14 23:48:48.599 info script.js.TEST.SensorenTEST: ARRAY Länge: 1
                                          javascript.0 2017-05-14 23:48:48.598 info script.js.TEST.SensorenTEST: ARRAY mit den einzelnen Zeilen: { 'os selected': { 'inside': '0', 'outside': '0' }, 'internal': { 'temperature': '26.6' }, 'channel1': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'channel2': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'channel3': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'channel4': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'channel5': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'channel6': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'channel7': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'channel8': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'channel9': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'channel10': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'owm': { 'temperature': '14.0', 'humidity': '82', 'wind': '1.8', 'rain': '0.0', 'weather id': '800' } }
                                          javascript.0 2017-05-14 23:48:48.598 info script.js.TEST.SensorenTEST: Zeilennummer: 1 ,Inhalt: { 'os selected': { 'inside': '0', 'outside': '0' }, 'internal': { 'temperature': '26.6' }, 'channel1': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'channel2': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'channel3': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'channel4': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'channel5': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'channel6': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'channel7': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'channel8': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'channel9': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'channel10': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'owm': { 'temperature': '14.0', 'humidity': '82', 'wind': '1.8', 'rain': '0.0', 'weather id': '800' } }
                                          javascript.0 2017-05-14 23:48:48.598 info script.js.TEST.SensorenTEST: HEADERS: {'connection':'close','content-type':'application/json','cache-control':'no-cache'}
                                          javascript.0 2017-05-14 23:48:48.595 info script.js.TEST.SensorenTEST: STATUS: 200
                                          javascript.0 2017-05-14 23:48:47.527 info script.js.TEST.SensorenTEST: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          javascript.0 2017-05-14 23:48:47.526 info Start javascript script.js.TEST.SensorenTEST
                                          javascript.0 2017-05-14 23:48:34.358 info Stop script script.js.TEST.SensorenTEST `
                                          Angaben zu Port, Benutzer und Passwort und IP waren richtig. Ich bin da sehr peniebel und habe die Angaben wirklich mehrfach überprüft… ;) :D
