  4. [GELÖST][Frage] JSON-Datei auslesen?
    5.4k
33 Beiträge 6 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • paul53P Offline
    @Vardaaran:
    Gibt es daher die Möglichkeit, die Anzahl und Bezeichnungen der Einträge pro Ebene auszugeben? Also so, dass ich die Struktur über eine Schleife (while) nachempfinden kann? `
    Ich sehe in der JSON-Datei nur 5 brauchbare Werte für Datenpunkte mit unterschiedlichen Maßeinheiten. Mit copy & paste und anschließender Modifikation bist Du wohl schnell genug.
    • VardaaranV Offline
      VardaaranV Offline
      Vardaaran
      @paul53:
      Ich sehe in der JSON-Datei nur 5 brauchbare Werte für Datenpunkte mit unterschiedlichen Maßeinheiten. Mit copy & paste und anschließender Modifikation bist Du wohl schnell genug. `
      Da hast Du wahrscheinlich recht. Werde zwar bald wesentlich mehr Sensoren anschließen und wollte das Ganze "zukunftssicher" gestalten, aber die einfache ist hier wahrscheinlich die sicherere Methode…
      Leider bin ich aber noch gar nicht so weit. Den ich habe offenbar noch ein Grundlagendes Problem mit dem Skript.
      Habe es mal auf das Nötigste reduziert bzw. alles auskommentiert, aber dennoch erhalte ich nur eine Fehlermeldung:
      ! ` > // Variablen und Einstellungen:
      var forecreation = false; // Default: false. true: Datenpunkte werden überschrieben (wenn z.B. Bezeichnungen geändert wurden)
      var request = require('request');
      var link = 'http://NAME:PASSWORT@192.168.0.131:31/weather.json';
      // Datenpunkte
      //var idVariablenDP = 0; // <-- !!!!!
      // Datenpunkte anlegen:
      /*var idVariablenDP = "variablen.lmair1.sensoren." + dpGruppe + "." + dpPunkt; // Pfad und Name, unter dem in der Javascript-Instanz der Datenpunkte angelegt wird
      createState(idVariablenDP, 0, forecreation, { // Datenpunkt wird angelegt
      name: dpPunkt, // <-- !!!!!
      desc: dpPunkt + ' von ' + dpGruppe, // <-- !!!!!
      type: 'number',
      unit: '°C',
      def: 0.0,
      role: 'value'
      // Hauptfunktion bzw. Abrufung der Daten:
      function DatenAuslesen() {
      request(link, function(error, response, body) {
      if(error) log('Fehler request: ' + error, 'error');
      else {
      var result = JSON.parse(body);
      /*setState('Aussen.Temperatur', result.owm.temperature); // Temperatur in Datenpunkt
      setState('Aussen.Wind'), result.owm.wind);
      ... usw.*/
      log(result.owm.wind);
      DatenAuslesen();
      // schedule('*/5 * * * *', DatenAuslesen); // alle 5 Minuten `
      Wo ist der Fehler? :(
      • paul53P Offline
        Füge mal ein log(body) vor JSON.parse(body) ein:
        else {
            log(body);
        Was zeigt es an ?
          VardaaranV Offline
          Vardaaran
          siehe Anhang oben:
          ! ![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... &mode=view">http://forum.iobroker.net/download/file.php?id=11462&mode=view</link_text>" /> ~~Ich glaube, das Problem ist der Zugriff auf die URL. Kann ich die Angaben zu Name, PW und Port noch irgendwie anders übergeben?
          Beim Licht - welches über eine GET-Anweisung über das gleiche Gerät gesteuert wird - werden die Angaben so übergeben:
          var options1 = { // URL, die abgefragt, bzw. gesendet werden soll
          host: '192.168.0.131',
          path: '/control?key=26',
          port: 31,
          auth: 'NAME:PASSWORT',
          method: 'GET'
          Funktioniert hier aber offenbar nicht. :(~~
          • paul53P Offline
            So wie Du den JSON-String über den Browser erhältst, sollte es auch mit request() funktionieren (URL identisch). Name und Passwort stimmen überein ?
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              @Vardaaran:
              s
              Beim Licht - welches über eine GET-Anweisung über das gleiche Gerät gesteuert wird - werden die Angaben so übergeben: `
              Kannst Du nicht einfach Dein Licht-Skript kopieren und die URL anpassen?
                VardaaranV Offline
                Vardaaran
                @paul53:
                So wie Du den JSON-String über den Browser erhältst, sollte es auch mit request() funktionieren (URL identisch). Name und Passwort stimmen überein ? `
                Ja, alles 3 mal überprüft.
                @ruhr70:
                Kannst Du nicht einfach Dein Licht-Skript kopieren und die URL anpassen? `
                Das übersteigt leider etwas meine Kompetenzen. Aber ich poste das Skript mal hier, vielleicht könnt ihr etwas damit anfangen…
                var logOn = false; // Skript Logausgabe ein- (true) / ausschalten (false). Fehler werden immer ausgegeben.
                var http = require('http'); // Node Module http verwenden
                ! // Datenpunkte anlegen:
                var idDatenpunkt = "alexa.arbeitszimmer.raumlicht"; // Pfad und Name, unter dem in der Javascript-Instanz der Datenpunkte angelegt wird
                createState(idDatenpunkt, 0, forecreation, { // Datenpunkt wird angelegt
                name: 'Arbeitszimmer Raumlicht',
                desc: 'Hauptbeleuchtung des Arbeitszimmers',
                type: 'number',
                unit: '%',
                def: 0,
                min: 0,
                max: 100,
                role: 'value'
                ! // Funktionen:
                function requestSenden(options) {
                var req = http.get(options, function(res) {
                if(logOn) log('STATUS: ' + res.statusCode); // Statuscode
                if(logOn) log('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers)); // Header (Rückmeldung vom Webserver)
                ! // Buffer the body entirely for processing as a whole.
                var bodyChunks = [];
                var chunkLine = 0;
                res.on('data', function(chunk) {
                chunkLine = chunkLine + 1;
                if(logOn) log("Zeilennummer: " + chunkLine+ " ,Inhalt: " + chunk);
                    // Hier können die einzelnen Zeilen verarbeitet werden...
                    bodyChunks.push(chunk);
                }).on('end', function() {
                    if(logOn) log("ARRAY mit den einzelnen Zeilen: " + bodyChunks);
                    if(logOn) log("ARRAY Länge: " + bodyChunks.length);
                ! var body = Buffer.concat(bodyChunks);
                ! if(logOn) log('BODY: ' + body); // ...und/oder das Gesamtergebnis.
                ! req.on('error', function(e) { // Fehler abfangen
                log('ERROR: ' + e.message,"warn");
                ! // Level Einstellen
                function leveldef(dp) {
                dpWert = dp.state.val;
                if (dpWert === 0) {
                    rqPath = '/control?cmd=off,typ,it,did,974500,aid,2,acmd,0,seq,5&id=2';
                } else {
                    lichtlvl = Math.ceil(dpWert / 100 * 16);
                    rqPath = '/control?cmd=dim,typ,it,did,974500,aid,2,acmd,5,lvl,' + lichtlvl + ',seq,5&id=2';
                var options = {             // URL, die abgefragt, bzw. gesendet werden soll
                  path: rqPath,
                  port: 31,
                  auth: 'BENUTZER:PASSWORT',
                  method: 'GET'
                requestSenden(options);
                ! // Abfrage des Datenpunkts
                on({id: "javascript.0." + idDatenpunkt, change:'any'}, function (dp) {
                leveldef(dp);
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  Probier mal:
                  var logOn = true; // Skript Logausgabe ein- (true) / ausschalten (false). Fehler werden immer ausgegeben.
                  ! var options = { // URL, die abgefragt, bzw. gesendet werden soll
                  path: '/weather.json',
                  port: 31,
                  method: 'GET'
                  var idDatenpunkt = "Wetterstation .auslesen"; // Pfad und Name, unter dem in der Javascript-Instanz der Datenpunkte angelegt wird
                  name: 'Taster um die Wetterstation auszulesen',
                  desc: 'Taster um die Wetterstation auszulesen',
                  type: 'boolean',
                  unit: '',
                  role: 'button'
                  ! // Funktionen:
                  var chunkLine = 0;
                  return JSON.parse(body);
                  return("error");
                  function getJson() {
                  var result = requestSenden();
                  if(result == "error") {
                  return;
                  log("----------");
                  log ("internal.temperature:"+ result.internal.temperature);
                  log("----------");
                  log ("owm.temperature:"+ result.owm.temperature);
                  log ("owm.humidity:"+ result.owm.humidity);
                  log ("owm.wind:"+ result.owm.wind);
                  log ("owm.rain:"+ result.owm.rain);
                  log ("owm.weather:"+ result.owm["weather id"]);
                  log("----------");
                  ! // Abfrage über Datenpunkt triggern
                  getJson();
                  ! //beim Skriptstart die Werte auslesen
                  setTimeout(getJson, 1000);
                    VardaaranV Offline
                    Vardaaran
                    klappt leider nicht: :(
                    ![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... 147524aa3f">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=11470&sid=7bd6238c31795d7cb1dd39147524aa3f</link_text>" /> 2335_rq02.jpg
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      @Vardaaran:
                      klappt leider nicht: :( `
                      Kannst Du das Log mal hiervon posten, um es einzugrenzen:
                      port: 31,
                      method: 'GET'
                      type: 'boolean',
                      unit: '',
                      role: 'button'
                      ! // Funktionen:
                      var chunkLine = 0;
                      return body;
                      return("error");
                      return;
                      log("result:" + result);
                      log("JSON.stringify(result):" + JSON.stringify(result));
                      log("----------");
                      log("----------");
                      log("----------");
                      getJson();
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        Bitte die Logs eingeschaltet lassen und das Skript nicht ändern.
                        Ist sonst schwer, wenn man es nicht vor sich hat ;-)
                          VardaaranV Offline
                          Vardaaran
                          @ruhr70:
                          Ist sonst schwer, wenn man es nicht vor sich hat ;-) `
                          Habe nur den Namen und Pfad vom Datenpunkt geändert und die Angaben zu Benutzername und Passwort. Hoffe das war ok bzw. sogar notwendig:
                          • ruhr70R Offline
                            ruhr70R Offline
                            ruhr70
                            @Vardaaran:
                            Habe nur den Namen und Pfad vom Datenpunkt geändert und die Angaben zu Benutzername und Passwort. Hoffe das war ok bzw. sogar notwendig: `
                            notwendig :-)
                            Kannst Du bitte das Log hier als Code reinkopieren?
                            Im Log oben rechts das mittlere Icon (kopieren). Dann das Log kopieren.
                              VardaaranV Offline
                              Vardaaran
                              @ruhr70:
                              Im Log oben rechts das mittlere Icon (kopieren). Dann das Log kopieren. `
                              Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
                              javascript.0	2017-05-14 23:21:25.375	info	Stop script script.js.TEST.SensorenTEST
                              javascript.0	2017-05-14 23:21:21.823	info	script.js.TEST.SensorenTEST: BODY:
                              Index of /
                              [ICO]	Name	Last modified	Size	Description
                              [DIR]	HTML/	2017-04-28 16:16 	-
                              Apache/2.4.10 (Raspbian) Server at localhost Port 80
                              javascript.0	2017-05-14 23:21:21.823	info	script.js.TEST.SensorenTEST: ARRAY Länge: 1
                              javascript.0	2017-05-14 23:21:21.822	info	script.js.TEST.SensorenTEST: ARRAY mit den einzelnen Zeilen:
                              Index of /
                              javascript.0	2017-05-14 23:21:21.822	info	script.js.TEST.SensorenTEST: Zeilennummer: 1 ,Inhalt:
                              Index of /
                              javascript.0	2017-05-14 23:21:21.822	info	script.js.TEST.SensorenTEST: HEADERS: {'date':'Sun, 14 May 2017 21:21:21 GMT','server':'Apache/2.4.10 (Raspbian)','vary':'Accept-Encoding','content-length':'743','connection':'close','content-type':'text/html;charset=UTF-8'}
                              javascript.0	2017-05-14 23:21:21.821	info	script.js.TEST.SensorenTEST: STATUS: 200
                              javascript.0	2017-05-14 23:21:21.786	info	script.js.TEST.SensorenTEST: JSON.stringify(result):undefined
                              javascript.0	2017-05-14 23:21:21.785	info	script.js.TEST.SensorenTEST: result:undefined
                              javascript.0	2017-05-14 23:21:20.786	info	script.js.TEST.SensorenTEST: registered 1 subscription and 0 schedules
                              javascript.0	2017-05-14 23:21:20.785	info	Start javascript script.js.TEST.SensorenTEST
                              • ruhr70R Offline
                                ruhr70R Offline
                                ruhr70
                                @Vardaaran
                                So sollte es funktionieren, wenn die Ausgabe bei Dir richtig ist:
                                (das Skript konnte vorher nicht richtig funktionieren)
                                port: 31,
                                method: 'GET',
                                headers: {
                                'User-Agent' : 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36',
                                'content-Type': 'text/plain',
                                'Accept' : 'application/json, text/javascript'
                                type: 'boolean',
                                unit: '',
                                role: 'button'
                                ! // Funktionen:
                                function requestSenden() {
                                var chunkLine = 0;
                                datenVerarbeiten(body);
                                return("error");
                                function datenVerarbeiten(result) {
                                var json = JSON.parse(result);
                                log("----------");
                                log ("internal.temperature:"+ json.internal.temperature);
                                log("----------");
                                log ("owm.temperature:"+ json.owm.temperature);
                                log ("owm.humidity:"+ json.owm.humidity);
                                log ("owm.wind:"+ json.owm.wind);
                                log ("owm.rain:"+ json.owm.rain);
                                log ("owm.weather:"+ json.owm["weather id"]);
                                log("----------");
                                requestSenden();
                                setTimeout(requestSenden, 1000);
                                Allerdings stimmt mit Deinem Ergebnis was noch nicht. Du hast kein JSON zurückerhalten, sondern:
                                Index of /
                                Prüf mal bitte Deine IP, URL und den Port.
                                Ich habe am Header noch was geändert. Wenn in der ip/url/port noch ein Fehler drin ist…
                                  VardaaranV Offline
                                  Vardaaran
                                  KLAPPT!!! :) Vielen, vielen, VIELEN DANK für die ausdauernde Hilfe!!
                                  ! ` > Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
                                  javascript.0 2017-05-14 23:49:29.702 info Stop script script.js.TEST.SensorenTEST
                                  javascript.0 2017-05-14 23:48:48.600 info script.js.TEST.SensorenTEST: –--------
                                  javascript.0 2017-05-14 23:48:48.600 info script.js.TEST.SensorenTEST: owm.weather:800
                                  javascript.0 2017-05-14 23:48:48.600 info script.js.TEST.SensorenTEST: owm.rain:0.0
                                  javascript.0 2017-05-14 23:48:48.599 info script.js.TEST.SensorenTEST: owm.wind:1.8
                                  javascript.0 2017-05-14 23:48:48.599 info script.js.TEST.SensorenTEST: owm.humidity:82
                                  javascript.0 2017-05-14 23:48:48.599 info script.js.TEST.SensorenTEST: owm.temperature:14.0
                                  javascript.0 2017-05-14 23:48:48.599 info script.js.TEST.SensorenTEST: ----------
                                  javascript.0 2017-05-14 23:48:48.599 info script.js.TEST.SensorenTEST: internal.temperature:26.6
                                  javascript.0 2017-05-14 23:48:48.599 info script.js.TEST.SensorenTEST: BODY: { 'os selected': { 'inside': '0', 'outside': '0' }, 'internal': { 'temperature': '26.6' }, 'channel1': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'channel2': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'channel3': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'channel4': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'channel5': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'channel6': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'channel7': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'channel8': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'channel9': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'channel10': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'owm': { 'temperature': '14.0', 'humidity': '82', 'wind': '1.8', 'rain': '0.0', 'weather id': '800' } }
                                  javascript.0 2017-05-14 23:48:48.599 info script.js.TEST.SensorenTEST: ARRAY Länge: 1
                                  javascript.0 2017-05-14 23:48:48.598 info script.js.TEST.SensorenTEST: ARRAY mit den einzelnen Zeilen: { 'os selected': { 'inside': '0', 'outside': '0' }, 'internal': { 'temperature': '26.6' }, 'channel1': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'channel2': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'channel3': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'channel4': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'channel5': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'channel6': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'channel7': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'channel8': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'channel9': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'channel10': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'owm': { 'temperature': '14.0', 'humidity': '82', 'wind': '1.8', 'rain': '0.0', 'weather id': '800' } }
                                  javascript.0 2017-05-14 23:48:48.598 info script.js.TEST.SensorenTEST: Zeilennummer: 1 ,Inhalt: { 'os selected': { 'inside': '0', 'outside': '0' }, 'internal': { 'temperature': '26.6' }, 'channel1': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'channel2': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'channel3': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'channel4': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'channel5': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'channel6': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'channel7': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'channel8': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'channel9': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'channel10': { 'temperature': '', 'humidity': '' }, 'owm': { 'temperature': '14.0', 'humidity': '82', 'wind': '1.8', 'rain': '0.0', 'weather id': '800' } }
                                  javascript.0 2017-05-14 23:48:48.598 info script.js.TEST.SensorenTEST: HEADERS: {'connection':'close','content-type':'application/json','cache-control':'no-cache'}
                                  javascript.0 2017-05-14 23:48:48.595 info script.js.TEST.SensorenTEST: STATUS: 200
                                  javascript.0 2017-05-14 23:48:47.527 info script.js.TEST.SensorenTEST: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  javascript.0 2017-05-14 23:48:47.526 info Start javascript script.js.TEST.SensorenTEST
                                  javascript.0 2017-05-14 23:48:34.358 info Stop script script.js.TEST.SensorenTEST `
                                  Angaben zu Port, Benutzer und Passwort und IP waren richtig. Ich bin da sehr peniebel und habe die Angaben wirklich mehrfach überprüft… ;) :D
                                  • ruhr70R Offline
                                    ruhr70R Offline
                                    ruhr70
                                    Schön, dass es klapp! :-) Ich geh jetzt erst einmal schlafen.
                                      VardaaranV Offline
                                      Vardaaran
                                      @ruhr70:
                                      Schön, dass es klapp! :-) Ich geh jetzt erst einmal schlafen. `
                                      ich auch! :D
                                      Schlaf gut!
                                        VardaaranV Offline
                                        Vardaaran
                                        muss nochmals nerven :oops:
                                        Was muss ich deswegen tun?
                                        ! ` > javascript.0 2017-05-15 14:24:41.213 warn Wrong type of javascript.0.variablen.lmair1.sensoren.owm.weather_id: 'string'. Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                        javascript.0 2017-05-15 14:24:41.213 warn Wrong type of javascript.0.variablen.lmair1.sensoren.owm.rain: 'string'. Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                        javascript.0 2017-05-15 14:24:41.212 warn Wrong type of javascript.0.variablen.lmair1.sensoren.owm.wind: 'string'. Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                        javascript.0 2017-05-15 14:24:41.212 warn Wrong type of javascript.0.variablen.lmair1.sensoren.owm.humidity: 'string'. Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                        javascript.0 2017-05-15 14:24:41.212 warn Wrong type of javascript.0.variablen.lmair1.sensoren.owm.temperature: 'string'. Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                        javascript.0 2017-05-15 14:24:41.212 warn Wrong type of javascript.0.variablen.lmair1.sensoren.internal.temperature: 'string'. Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                        javascript.0 2017-05-15 14:24:41.212 warn Wrong type of javascript.0.variablen.lmair1.sensoren.os_selected.outside: 'string'. Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                        javascript.0 2017-05-15 14:24:41.211 warn Wrong type of javascript.0.variablen.lmair1.sensoren.os_selected.inside: 'string'. Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                        javascript.0 2017-05-15 14:24:40.145 info script.js.susy.lmair1.sensorenauslesen: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                        javascript.0 2017-05-15 14:24:40.145 info Start javascript script.js.susy.lmair1.sensorenauslesen `
                                        • paul53P Offline
                                          Wenn die Datenpunkte vom Typ 'number' sind, dann parseFloat() anwenden. Beispiel:
                                                      setState('variablen.lmair1.sensoren.owm.temperature', parseFloat(result.owm.temperature));  // Temperatur in Datenpunkt
