  4. Fehler bei Updates aller Adapter
1 Beiträge 1 Kommentatoren 225 Aufrufe 2 Beobachtet
  • ? Offline
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Intel(R) Core(TM) i9-9980HK CPU @ 2.40GHz
    Arbeitsspeicher: 30GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Windows 10
    Node-Version: ?
    Nodejs-Version: v16.18.1
    NPM-Version: nicht abrufbar
    Installationsart: Altes Windows-Setup plus manuelle Aktusalisierungen
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Bisher hat alles gut funktioniert, Update auf Node.js hatte ich vor einigen Wochen gemacht auf v16.18.1, danach ging auch noch alles, einschließlich der Updates. Plötzlich nur noch Fehlermeldungen bei allem Updates.
    Habe auch über CMD versucht: iob stop, iob update, iob upgrade, immer Fehlermelungen, siehe unten.
    Plattform
    Windows
    Betriebssystem
    win32
    Architektur
    x64
    CPUs
    Geschwindigkeit
    2400 MHz
    Modell
    RAM
    31.85 GB
    System-Betriebszeit
    13:48:16
    Node.js
    v16.18.1 (Es gibt eine neuere Version: v16.19.0)
    time
    1671081441897
    timeOffset
    -60
    Anzahl der Adapter
    448
    Datenträgergröße
    476.31 GB
    freier Festplattenspeicher
    405.33 GB
    Betriebszeit
    13:46:06
    Aktive Instanzen
    Weg
    C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster
    Hostname: KLMSmartHome(ioBrokerMaster)
    $ iobroker upgrade email@1.1.4 --debug
    Update email from @1.1.3 to @1.1.4
    C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster\nodejs\node_modules\npm\node_modules\socks-proxy-agent\dist\index.js:110 class SocksProxyAgent extends agent_base_1.Agent { ^ TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster\nodejs\node_modules\npm\node_modules\socks-proxy-agent\dist\index.js:110:44) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18) at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster\nodejs\node_modules\npm\node_modules\make-fetch-happen\lib\agent.js:174:29) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18) at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster\nodejs\node_modules\npm\node_modules\make-fetch-happen\lib\remote.js:7:18) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14) C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster\nodejs\node_modules\npm\node_modules\socks-proxy-agent\dist\index.js:110 class SocksProxyAgent extends agent_base_1.Agent { ^ TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster\nodejs\node_modules\npm\node_modules\socks-proxy-agent\dist\index.js:110:44) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18) at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster\nodejs\node_modules\npm\node_modules\make-fetch-happen\lib\agent.js:174:29) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18) at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster\nodejs\node_modules\npm\node_modules\make-fetch-happen\lib\remote.js:7:18) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
    ERROR: Process exited with code 30
    Ergänzung über CMD:
    Would you like to upgrade vis-icontwo from @0.89.0 to @0.90.0 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update vis-icontwo from @0.89.0 to @0.90.0
    Error trying to check npm version: Command failed: npm -v
    Aborting install because the npm version could not be checked!
    Please check that npm is installed correctly.
    Use "npm install -g npm@4" or "npm install -g npm@latest" to install a supported version.
    You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm
    C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster>npm install -g npm@latest
