  4. MODBUS Anzahl Fehler bis Neustart
    5.6k
modbus rtu rs485
1 Beiträge 1 Kommentatoren 224 Aufrufe 1 Beobachtet
  • E Offline
    Emilleopold
    Hallo Zusammen,
    ich betreibe an dem MODBUS Adapter über RS485 4 Slaves. Ab und zu kommt es vor, dass es Fehler gibt (Poll error, falsche Funktionscodes usw.). Durch einen Neustart des Adapters lässt sich das beheben. Im Protokoll habe ich jetzt mal gelesen, dass der Adapter nach 49 Fehlern von selber einen Neustart macht. Das ist eine Lösung für mein Problem. Allerdings würde ich gerne die Anzahl der Fehler einstellen können, nach denen ein Neustart gemacht wird. Ich finde aber nicht, wo man das einstellen kann.
    Die beiden Enden des RS485 sind mit 120 Ohm Widerständen abgeschlossen. Die RS485 Leitungen liegen im Zählerschrank und sind auch z.T. parallel zu den Lastadern. Ausserdem ist die RS485 Leitung nicht geschirmt. Von der Seite kann ich mir vorstellen, dass es ab und zu zu Störungen kommt. Das wäre auch nicht tragisch, wenn sich der Adapter schon nach 5-10 Fehlern wieder neu starten würde.
    Danke für eine Unterstützung.
    Gruß Emilleopold
