  4. [gelöst] Reolink Stream in VIS
    3.1k
    3.0k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    radiorichter
    schrieb am zuletzt editiert von radiorichter
    Hallo Beisammen,
    ich habe folgendes Problem, wo ich nicht weiter komme.
    Ich besitze 2 verschiedene Modelle der Kameras von Reolink, welche ich in meine VIS einbinden möchte. RLC520 und RLC510-WA
    Ich nutze das Widget: jqui mfd cam/snaphot dialog, wo ich folgendes eintrage, was auch funktioniert. (RLC-520 per peo)
    http://192.168.178.57/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=952700014VWK6CKG&user=admin&password=xyz
    Jedoch beim anderen Modell klappt dies nicht... wenn ich nur die ip adresse abändere kommt kein bild, wenn ich aber anstelle von http ... https eintippe, kommt für kurz das Bild, ist aber dann bei ersten Update weg... (RLC510-WA via wlan)
    https://192.168.178.107/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=952700014VWK6CKG&user=admin&password=xyz
    Kommt die VIS mit HTTPS links nicht zurecht oder wie kann ich das ganze umgehen?
    Hier im EDITOR:
    und hier dann in der VIS:
    Danke schon mal im Voraus
      radiorichter
      so, habe mit reolink kontakt aufgenommen und das problem lösen können.
      In den Kamera Einstellungen war http nicht aktiviert. das konnte ich nun aktivieren und nun läufts auch in der vis.
      so würds gehen, falls das mal jemand braucht ;)
      https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/900004435763-How-to-Set-up-Reolink-Ports-Settings-via-Reolink-Client-New-Client-?source=search
      • von.cartmanV Offline
        von.cartman
        hallo @radiorichter
        funktionieren bei Dir die kammeras im VIS?
        Insbesondere frage ich nach Intervall der Bildaktualisierung?
        Bei mir verschwindet das Bild wenn die Kamera aktualisiert werden soll.
        Danke im Voraus
