  3. Einsteigerfragen
  4. Lautstärke über Hardwarebutton
3 Beiträge 2 Kommentatoren 202 Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    gluecksmann
    Hallo, habe von Ikea die IKEA tradfri Fernbedienung. Dort ist theoretisch vorgesehen zu dimmen, bzw. die Lautstärke zu ändern. Aber wie mache ich das? Es müsste ja dann immer ein neuer Wert zugeordnet werden... damit die Lautstärke quasi gedimmt wird. Hoffe die Frage wird verstanden...
      bommel_030
      schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
      @gluecksmann
      Die "alte" mit 5 Tasten? Deconz Adapter? Sonos Adapter?
      Dann so:
       <block type="on_ext" id="J!xGgeXAe0)?)uQK-k[c" x="52" y="48">
         <value name="OID0">
           <shadow type="field_oid" id="[h{LBpZ9sHc;3+R.b:Bc">
             <field name="oid">deconz.0.Sensors.3.buttonpressed</field>
           </shadow>
         </value>
         <statement name="STATEMENT">
           <block type="controls_if" id=";p@)B-TrlGcRJ?hsirh:">
             <value name="IF0">
               <block type="logic_compare" id="Gz_$3_l=PfJ}C!UUY|er">
                 <field name="OP">EQ</field>
                 <value name="A">
                   <block type="get_value" id="%~yM+@Yz3Qdn~agi0~+2">
                     <field name="OID">deconz.0.Sensors.3.buttonpressed</field>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="B">
                   <block type="math_number" id="aS2y=BAfM7LS`#149B$y">
                     <field name="NUM">1002</field>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <statement name="DO0">
               <block type="controls_if" id="2U|THo9-TpHRty1A:x1X">
                 <value name="IF0">
                   <block type="logic_operation" id="~$+^M|vB~x:2!neCt8Tr">
                     <field name="OP">OR</field>
                     <value name="A">
                       <block type="logic_compare" id=".PQ69|PNi3f:X/R{wk9D">
                         <value name="A">
                           <block type="get_value" id="H?9PASL}1y^]RN{qELD[">
                             <field name="OID">sonos.0.root.192_168_10_100.state</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="text" id="cuiwe%IFgof}Dmo9D599">
                             <field name="TEXT">pause</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="logic_compare" id="Suvv%J_6ueOh7])ho2??">
                         <value name="A">
                           <block type="get_value" id="M]P]RjT4.^r-eCRmX.~-">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="text" id="#].:~~_zCAU=lVCcybGV">
                             <field name="TEXT">stop</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                   <block type="control" id="^Rg0mX~#?QK6AwFwg,(+">
                     <field name="OID">sonos.0.root.192_168_10_100.play</field>
                     <value name="VALUE">
                       <block type="logic_boolean" id="FGOv|,?%fLn^Bjx;|GVa">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                 <statement name="ELSE">
                   <block type="control" id=":(g=3_`Vq_2~937@IUZ?">
                     <field name="OID">sonos.0.root.192_168_10_100.stop</field>
                       <block type="logic_boolean" id="(x+5pu`yln:iiW#IW?rg">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
             <next>
               <block type="controls_if" id="r?jERPy6zx8fcj@}MsJs">
                 <value name="IF0">
                   <block type="logic_compare" id=",/M`RamE$:Hznc}MtGC7">
                     <value name="A">
                       <block type="get_value" id="-2|w1Icc#1]BrN,0Qdl-">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="math_number" id="Q0/?0zj==9zwD0^#nE;N">
                         <field name="NUM">2002</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                   <block type="control" id="nn}bu:m*Kz=O]5cu/awT">
                     <field name="OID">sonos.0.root.192_168_10_100.volume</field>
                       <block type="math_arithmetic" id="Co2c-%N3q~]o~-}]dX]g">
                         <field name="OP">ADD</field>
                         <value name="A">
                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="n5:lnKFw(sImnZc%b0k1">
                             <field name="NUM">1</field>
                           </shadow>
                           <block type="get_value" id="FmQhzI:[y]@R7$YZ(S(q">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <shadow type="math_number" id="V75EqX5Ex@24vx61,36G">
                           </shadow>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                   <block type="controls_if" id="ik*)3wrkiVS3H%AfS%w_">
                     <value name="IF0">
                       <block type="logic_compare" id="=:fg)_dtZv]AB3jcErlQ">
                         <value name="A">
                           <block type="get_value" id="-)Y~G]C9:a=@eUIci![)">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="math_number" id="3egKxMbywEIjE0BY:[x+">
                             <field name="NUM">2001</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                       <block type="control" id="7C%)`%,zNDkQ.R.cV#Q-">
                           <block type="math_arithmetic" id="4v~RfABNDHU%,l1YEj5@">
                             <value name="A">
                               </shadow>
                               <block type="get_value" id="fD|o*AB;+DnSyia5~nNa">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <shadow type="math_number" id="C2Cf#HKuuniZ:!IY?@w$">
                                 <field name="NUM">10</field>
                               </shadow>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                       <block type="controls_if" id="WdaisUVu}Pa)MBNZ1y8^">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_compare" id="24|xp(zp-?,cF_6X_OF@">
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="T#dM],q40/pu[R}5.e{C">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="}_`v4PI+l8bX4GKo{eWC">
                                 <field name="NUM">3002</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                           <block type="control" id="GL6i]JzGyathxA{m@m^l">
                               <block type="math_arithmetic" id="o}ZMW?MYN=lzdsKOUzi6">
                                 <value name="A">
                                   </shadow>
                                   <block type="get_value" id="FL,dXj`o/{O}tZFbmK2~">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <shadow type="math_number" id="9(_,2?@G$#aEoON~1@y-">
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                           <block type="controls_if" id="pz;gCCwkx1BuHOg.hnp?">
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_compare" id="eQ#,j`l^BCRwf{%bn[,s">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="?4GXP7F(2Be3V5K:J~_L">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="zRoIFRRO[Q_EOIvz6_HO">
                                     <field name="NUM">3001</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                               <block type="control" id="8+@:/7u_;}6fC,}@ZF31">
                                   <block type="math_arithmetic" id="nuC}9D{OR97!2@Mde+q,">
                                     <value name="A">
                                       </shadow>
                                       <block type="get_value" id="K!n3n4fcz@mzpv2:fSg4">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <shadow type="math_number" id="AiBjukP)A|v-i;fDL-?=">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                               <block type="comment" id="4@i68lUsCw4FAM++8:}o">
                                 <field name="COMMENT">original 5002</field>
                                 <next>
                                   <block type="controls_if" id="Zc)t|L]Z#xCyre{:oOKc">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_compare" id="6^zMSlAnTTA/0npd?3k|">
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="UBlZdMZ5za1(YbqW5wcu">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="math_number" id="[$Gn5uIxu/@oCY:~pKc1">
                                             <field name="NUM">5002</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       <block type="control" id="+COyWW/_twKf|pmxUzFi">
                                         <field name="OID">sonos.0.root.192_168_10_100.next</field>
                                           <block type="logic_boolean" id="_[.A*kX5mbgNFOQ*|Ipc">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="comment" id="*QByHX*=qW}dSJ^.HqW}">
                                         <field name="COMMENT">original 4002</field>
                                         <next>
                                           <block type="controls_if" id="zPo~39;UDf4g-BxEPE3Y">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_compare" id="R%Q7YkRq/rS+Nj-ko?k.">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_value" id="vvO,(acqJkB8QZ7r,ZB5">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="math_number" id="XV0jsA/hC}U;OanT(k/Q">
                                                     <field name="NUM">4002</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="control" id="Zu{APCZmi5?/|+8,s7IF">
                                                 <field name="OID">sonos.0.root.192_168_10_100.prev</field>
                                                   <block type="logic_boolean" id="k*-AO8M*HLcT-@ERz8Y~">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               <block type="comment" id="i}%QpK?oel2/^8s/F99z">
                                                 <field name="COMMENT">original 5001</field>
                                                 <next>
                                                   <block type="controls_if" id="-lPtOVt1Wu%vn~Lz6rzK">
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="logic_compare" id=")tgjf)V$AxuO;ElULIEz">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="get_value" id="SOne.wpcRtYSJ8QTD_fB">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="math_number" id="aRp}b?X{%w#jEy~~-9fn">
                                                             <field name="NUM">5001</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="control" id="K+I@`.kr[Lg5Su:PFxZ4">
                                                         <field name="OID">javascript.0.Sonos.192_168_10_100.customFavoritesPlayNext</field>
                                                           <block type="logic_boolean" id="hfw5w5dl|6u/u=bh739B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                       <block type="comment" id="n@#lQe%mjc9^@a9as)r.">
                                                         <field name="COMMENT">original 4001</field>
                                                         <next>
                                                           <block type="controls_if" id="`=5lMr0lAlK+Q;eN$lc-">
                                                             <value name="IF0">
                                                               <block type="logic_compare" id="RvL?ZFt5f2ga]{B8N11F">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=").bLI7Xsivf?Qu*7W7Z)">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="f;36U)DIi+0He7Jn@Mf@">
        <field name="NUM">4001</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <block type="control" id="^?e=6UV_Y*JY)^{Frby^">
        <field name="OID">javascript.0.Sonos.192_168_10_100.customFavoritesPlayPrevious</field>
        <block type="logic_boolean" id="l#Y?#gUf~%GOLgoQ3f1A">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      Musste natürlich auf deine Datenpunkte anpassen. Wenn andere Rahmenbedingung etwas mehr Infos....
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bommel_030
        @gluecksmann
        Dann so:
           <value name="OID0">
             </shadow>
           </value>
               <value name="IF0">
                   <value name="A">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                   <value name="IF0">
                       <value name="A">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
               <next>
                   <value name="IF0">
                       <value name="A">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                           <value name="A">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                       <value name="IF0">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                               <value name="A">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                   <value name="A">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                   <next>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                   <next>
                                                       <value name="IF0">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                           <next>
                                                               <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        gluecksmann
        @bommel_030
        Sonos Adapter, ja
