  4. Lüftersteuerung über Zigbee/PWM Pfeifgeräusche
    5.4k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 784 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    heinzie
    ich wollte die Drehzahl von einem PC Lüfter (12V) über zigbee steuern. Das klappt auch mit einem zigbee LED Treiber, nur leider macht dann der Lüfter starke Pfeifgeräusche (wahrscheinlich durch die PWM).
    Bekommt man das mit einem Trick irgendwie weg?
    HomoranH 1 2 Antworten Letzte Antwort
    • H heinzie
      @heinzie sagte in Lüftersteuerung über Zigbee/PWM Pfeifgeräusche:
      da wird die Frequenz zu niedrig sein
      • H heinzie
        1 Offline
        1 Offline
        1N4148
        @heinzie Du kannst einen Kondensator parallel zum Lüfter ausprobieren. Kann helfen, muss aber nicht. Ansonsten Lüfter mit PWM Eingang verwenden, da muss das PWM-Signal aber auf 5V begrenzt werden (z.B. Widerstand + Z-Diode)
        • H Offline
          heinzie
          Danke, dann werde ich das einmal probieren
