  4. KNX Adapter friert ständig ein
3 Beiträge 2 Kommentatoren 177 Aufrufe 2 Beobachtet
    Brainee
    Hallo Zusammen,
    ich bin neu hier und etwas "unerfahren", also bitte vorab schon mal um Entschuldigung.
    Ich habe das Problem, dass ständig (alle paar Tage) meine KNX Instanz auf IOBroker einfriert. Das hat zur Folge, dass keine neuen Werte mehr kommen und zeigt sich in der InfluxDB bzw. im Grafana Dashboard mit konstanten Linien. Gleiches Problem hatte ich früher auch auf meiner RaspPi Umgebung, aber eher seltener (alle paar Wochen). Sowohl nun als auch damals half Neustart (Neustart der KNX Instanz unter IOBroker oder halt Reboot).
    Hat irgendjemand eine Idee, woran es liegen kann? Wie kann ich das Logging konfigurieren, um dem auf die Schliche zu kommen (bin leider kein Linux Profi)?
    Brainee
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC - Proxmox Container
    Arbeitsspeicher: 16GB; 4GB allokiert zu Container
    Festplattenart: SSD 128GB, 16GB allokiert
    Betriebssystem: Ubuntu 22.04.1 LTS 22.04 Jammy
    Node-Version: v14.20.0
    Nodejs-Version: v14.20.0
    NPM-Version: 6.14.17
    Installationsart: skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    • B Brainee
      Hallo Zusammen,
      Brainee
      Image genutzt: Nein
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @brainee sagte in KNX Adapter friert ständig ein:
      Was steht im ioBroker Log dazu vom KNX Adapter bzw. etwas anderes , wenn du ab diesem Moment , eventuell gleiche Zeit , keine Daten mehr bekommst !?
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        Brainee
        @glasfaser So, nun habe ich mal ein Logfile zum freeze Zeitpunkt erwischen können:
        Erst mal läuft es tagelang normal:
        2022-12-23 12:35:16.217 - info: knx.0 (2416) =====> STATE_TUNNELING_ACK
        2022-12-23 12:35:16.218 - info: knx.0 (2416) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 02 5d 00 ChID : 2 SeqCntIN : 93 SeqCntOUT : 3 queue length : 0
        2022-12-23 12:35:16.218 - info: knx.0 (2416) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
        2022-12-23 12:35:16.947 - info: knx.0 (2416) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 17 04 02 5e 00 29 00 bc e0 11 21 1b 0a 03 00 80 0c 48 ChID: 2
        2022-12-23 12:35:16.948 - info: knx.0 (2416) WRITE : mappedName : H_Wohnen2_IST (Celsius) dest : 3/3/10 val: 21.92 (DPT9.001) H_Wohnen2_IST_(Celsius)
        2022-12-23 12:35:16.948 - info: knx.0 (2416) =====> STATE_TUNNELING_ACK
        dann plötzlich:
        2022-12-23 12:35:16.948 - info: knx.0 (2416) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 02 5e 00 ChID : 2 SeqCntIN : 94 SeqCntOUT : 3 queue length : 0
        2022-12-23 12:35:16.948 - info: knx.0 (2416) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
        2022-12-23 12:35:26.949 - info: knx.0 (2416) checkConnectionState 192.168.1.80 State : true
        2022-12-23 12:35:26.949 - info: knx.0 (2416) Send : conCheck Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 02 00 08 01 00 00 00 00 95 74 sent to 192.168.1.80:3671
        2022-12-23 12:35:27.442 - info: smartmeter.0 (307) Received 13 values, 6 updated
        2022-12-23 12:35:28.950 - info: knx.0 (2416) set STATE-NOT-CONNECTED because not receiving CONNECTION-STATE
        2022-12-23 12:35:28.950 - info: knx.0 (2416) Connection persists.....closing now
        2022-12-23 12:35:28.950 - info: knx.0 (2416) ... not able to close connection, because already closed
        2022-12-23 12:35:28.950 - info: knx.0 (2416) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        2022-12-23 12:35:30.951 - info: knx.0 (2416) Using UDP with local IP: 192.168.1.199
        2022-12-23 12:35:30.951 - info: knx.0 (2416) Event : UDP - listening
        2022-12-23 12:35:30.952 - info: knx.0 (2416) Connected - local UDP Server listening on 192.168.1.199:55521
        2022-12-23 12:35:30.952 - info: knx.0 (2416) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 c0 a8 01 c7 d8 e1 08 01 00 00 00 00 d8 e1 04 04 02 00 sent to 192.168.1.80:3671
        2022-12-23 12:35:36.949 - info: knx.0 (2416) checkConnectionState 192.168.1.80 State : false
        2022-12-23 12:35:36.949 - info: knx.0 (2416) Connection persists.....closing now
        2022-12-23 12:35:36.950 - info: knx.0 (2416) ... not able to close connection, because already closed
        2022-12-23 12:35:36.950 - info: knx.0 (2416) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        2022-12-23 12:35:36.950 - info: knx.0 (2416) ( END ) Sending DISCONNECT_REQUEST : 06 10 02 09 00 10 02 00 08 01 c0 a8 01 c7 d8 e1 ChID : 0 SeqCntIN : 94 SeqCntOUT : 3 msgCode : [object Object]
        2022-12-23 12:35:36.950 - info: knx.0 (2416) STATE_DISCONNECT_REQUEST : Transistion from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) not possible because of cancelled connection.
        2022-12-23 12:35:36.950 - info: knx.0 (2416) Connection persists.....closing now
        2022-12-23 12:35:36.950 - info: knx.0 (2416) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        2022-12-23 12:35:38.950 - info: knx.0 (2416) Using UDP with local IP: 192.168.1.199
        2022-12-23 12:35:38.950 - info: knx.0 (2416) Event : UDP - listening
        2022-12-23 12:35:38.950 - info: knx.0 (2416) Connected - local UDP Server listening on 192.168.1.199:50761
        2022-12-23 12:35:38.950 - info: knx.0 (2416) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 c0 a8 01 c7 c6 49 08 01 00 00 00 00 c6 49 04 04 02 00 sent to 192.168.1.80:3671
        dann alle 10 Minuten:
        2022-12-23 12:44:24.825 - info: knx.0 (2416) main.js : tGA.write on Statechange : 7/0/2 P-0186-0_GA-968 typeof val: number 742 DPT9.008
        2022-12-23 12:44:24.826 - info: knx.0 (2416) easy-knx.js groupValueWrite value: 742 dpt : DPT9.008{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,3,0,17,0,188,224,17,4,56,2,3,0,128,52,135]}
        2022-12-23 12:44:24.863 - info: knx.0 (2416) main.js : tGA.write on Statechange : 7/0/3 P-0186-0_GA-969 typeof val: number 491 DPT9.008
        2022-12-23 12:44:24.863 - info: knx.0 (2416) easy-knx.js groupValueWrite value: 491 dpt : DPT9.008{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,3,0,17,0,188,224,17,4,56,3,3,0,128,45,254]}
        2022-12-23 12:44:24.939 - info: knx.0 (2416) main.js : tGA.write on Statechange : 7/0/5 P-0186-0_GA-1102 typeof val: number 420 DPT9.008
        2022-12-23 12:44:24.940 - info: knx.0 (2416) easy-knx.js groupValueWrite value: 420 dpt : DPT9.008{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,3,0,17,0,188,224,17,4,56,5,3,0,128,45,32]}
        Bin für jeden Tipp dankbar!
        VG
        Brainee
