  3. Einsteigerfragen
  4. Homematic IP Keine Ventil Position in % ?
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C Offline
    ChrisXY
    wieso habe ich bei meinen HM IP Heizkörper Ventilen keine % der Ventil Position?
    hm-rpc.1.00201A4887AB7D.1.VALVE_STATE
    Hier hab ich hm hm-rpc.0 die Ventil Position in % das ist homematic nicht IP. Beim 2. mit HMIP wird dort folgenes angezeigt ADAPTION_DONE
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • C ChrisXY
      Jan.S100
      @chrisxy Hallo,
      Doch die wird angezeigt. Aber unter hm-rpc.1.00201A499E2822.1.LEVEL. Leider ist da aber ein Anzeigefehler drin. Der Wert muss noch mit 100 multipliziert werden.
      Noch einen schönen Sonntag.
      X 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan.S100
        @chrisxy Hallo,
        X Offline
        X Offline
        Xanon
        @Jan-S100
        Danke, das erklärt, warum in meiner Vis immer nur 0.22% oder ähnliches angezeigt wird.
        Magst du mir vielleicht noch sagen, wo und wie ich dies denn jetzt mit 100 multiplizieren kann / eingeben muss, damit mir statt 0.22% = 22% angezeigt wird?
        DJMarc75D J 2 Antworten Letzte Antwort
        • X Xanon
          @Jan-S100
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @xanon
          Beim NumberWidget einfach den Multiplikator 100 eintragen:
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            @xanon
            X Offline
            X Offline
            Xanon
            @djmarc75
            WOW schnelle Antwort 👍 Vielen Dank!
            Da ich immer mit den Basic String Widget gearbeitet habe (ja auch bei einer Zahl😂) kannte ich die Funktion noch gar nicht.
            Vielen Dank dafür und einen schönen 2. Advent
            • X Xanon
              @Jan-S100
              Jan.S100
              schrieb am zuletzt editiert von Jan.S100
              @xanon
              Ich arbeite nur noch mit der Alias Funktion, falls mal ein Gerät gewechselt werden muss. Dann braucht man seine Skripte und die ViS nicht anfassen.
              Dort multipliziere ich den Wert.
              • J Jan.S100
                @xanon
                X Offline
                X Offline
                Xanon
                schrieb am zuletzt editiert von Xanon
                @jan-s100
                Danke für die Antwort.
                Allerdings ist das Prozedere ja das selbe (in diesem Fall)
                Weil ob ich die Daten nun direkt für die VIS abrufe oder über einen Alias, ist ja egal.
                Oder sprechen wir jetzt aneinander vorbei?
                • X Xanon
                  @jan-s100
                  Jan.S100
                  @xanon
                  Nein, ich wollte nur erklären wie ich es mache. Weil viele kennen die Alias Funktion nicht.
                  • J Jan.S100
                    @xanon
                    X Offline
                    X Offline
                    Xanon
                    @jan-s100
                    Ahh OK.
                    Ich muss sagen, dass ich immer wieder davon lese und ich es auch für sinnvoll erachte aber es bis jetzt tatsächlich bei mir noch nicht umgesetzt habe🫣, weil ich einfach zu viele Komponenten habe und es ein MEGA Aufwand ist, für alle Komponenten / Datenpunkte im Nachgang einen Alias zu erzeugen.
                    Aber wie gesagt Sinnvoll ist es mit Sicherheit 👍
                    • C Offline
                      ChrisXY
                      Danke für die Info.. schon doof das es da unterschiede gibt aber naja ..
                      Mit alias fange ich nun auch immer mehr an. Viel arbeit aber es lohnt sich.
                        StealthAngel
                        Nichtsdestotrotz sollte der Adapter den richtigen Wert liefern ;-)
                        Immerhin gibt es schon ein Issues in Github.
                        Ich hoffe mal, dass es bald korrigiert wird 🙏
