  4. VIS Hamburger Menu
VIS Hamburger Menu
7 Beiträge 4 Kommentatoren 532 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Sven ReichertS Offline
    Sven Reichert
    Um ein Hamburgermenu in VIS zu erstellen kann man ja folgendes Widget verwenden:
    https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget
    Nun braucht’s dazu aber einen Datenpunk bei den Objekten um mit „View in Widget 8“ zu interagieren. Nur stellt sich mir gerade die Frage/ das Problem:
    Wie können zwei oder Mehr Personen gerade gleichzeitig über verschiedene Geräte mit der VIS arbeiten? Der Datenpunkt ist für alle ja der selbe. Wenn einer z.B. Erdgeschoss und der Andere 1.OG ansehen will, das geht ja nicht.
    Oder was mache ich da bei der Verwendung falsch?
    Gruß Sven
    D OliverIOO ice987I 3 Antworten Letzte Antwort
    • Sven ReichertS Sven Reichert
      Gruß Sven
      dos1973
      @sven-reichert
      Nein, das ist richtig, ist leider so.
        Gruß Sven
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @sven-reichert
        Per Skript kann die Browser Instanz ausgewertet werden und drüber unterschieden werden von welchem Gerät bedient wurde.
        Alternativ können benutzerberechtigungennvergeben werden
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          Gruß Sven
          ice987I Offline
          ice987I Offline
          ice987
          @sven-reichert
          z.b.so: https://forum.iobroker.net/topic/57429/gelöst-vis-auf-2-clients/13?_=1669606504467
          husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
          Sven ReichertS 2 Antworten Letzte Antwort
          • ice987I ice987
            @sven-reichert
            Sven Reichert
            @ice987 said in VIS Hamburger Menu:
            @sven-reichert
            Lokaler Datenpunkt mit vorangestelltem "local_", sehr cool.
            Vielen vielen Dank, das ist ja der Hammer 😳
            Habe ich leider sonst nicht gefunden 😵
            • ice987I ice987
              @sven-reichert
              Sven Reichert
              @ice987 habe doch einen komischen Effect. Er zeigt mir die gewünschte View an aber auch die Fehlermeldung das die View nicht gefunden wurde.
              DP im Menü:
              DP im ViewInWidget8:
              Es kommt definitiv vom ViewInWidget8, weil wenn ich das verschiebe, ist der Fehlertext immer in der oberen linken Ecke vom ViewInWidget8 zu sehen.
              ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
                DP im Menü:
                ice987I Offline
                ice987I Offline
                ice987
                schrieb am zuletzt editiert von ice987
                @sven-reichert
                den Fehler bekomme ich auch. Sobald die lokalen variablen in der vis2.x funktionieren werde ich dies gegenprüfen und ggf. einen Issue dazu erstellen.
                für vis1.x kann dies ggf. mit http://[IP]:[PORT]/vis/index.html?[local_*]=[WERT]&visu=[SEITENNAME] behoben werden
                siehe auch: https://forum.iobroker.net/topic/45215/special-binding-local_/5?_=1669658832015
