  4. Sygonix Steckdose mit USB Tasmota Alternative Gosund SP112
    5.4k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 993 Aufrufe 1 Beobachtet
  • K Offline
    KayO
    Hi, das ist mein erster post hier.....
    Bei Conrad gibt es Steckdosen von Sygonix (SY-4416210) mit zwei USB Anschlüssen. Mit Löten und FTDI Adapter läßt sich Tasmota flashen. Es gibt bei Blackadder auch ein Template für die Steckdosen. Die Dose läßt sich mit Tasmota schalten, aber die USB Buchsen gehen nicht. Es ist auch nur ein Relais verbaut.
    Deshalb bekomme ich auch das Template nicht richtig angepasst.
    Hat irgend einer eine Idee?
    Die Steckdosen sind preiswert und haben noch den ESP8266 und 2x USB. Eigentlich eine schöne Alternative zur SP112, wenn sie dann richtig funktionieren.
    premoP 1 Antwort Letzte Antwort
    • K KayO
      premoP Offline
      premoP Offline
      premo
      Laut Template für Sygonix (SY-4416210)
      in Blakkader sind aber keine USB Ausgänge
      vorgesehen.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • premoP premo
        vorgesehen.
        KayO
        @premo Genau das ist das Problem. Es sind aber zwei USB Ansclüsse vorhanden und ich würde sie gern zum LAufen bringen - nur wie?
        Und sie schalten nicht über die normale Steckdose.
        • K KayO
          premoP Offline
          premoP Offline
          premo
          @kayo Laut der Beschreibung von Conrad sind es nur 2 Ladebuchsen die man
          nicht steuern kann wie bei zb. Gosund SP112.
          Hast du mal ein Handy angeschlossen ob es lädt.
          Das Template von Blakkader ist wohl so richtig für nur das schalten der Netzspannung.
          • premoP premo
            KayO
            @premo Mit der originalen App sollten sich die USB Buchsen schalten lassen. Nur bei mir funktionieren sie gar nicht. Ja Handy bzw. USB Led habe ich probiert.
            • K KayO
              premoP Offline
              premoP Offline
              premo
              @kayo sagte in Sygonix Steckdose mit USB Tasmota Alternative Gosund SP112:
              Stimmt, jetzt müsste man das Template schrittweise anpassen bis die USB Buchsen gesteuert werden können.
              Stelle mal Gpio12 auf Relay2 i dann wird eventuell eine USB Buchse mit Button1 gesteuert wie bei Gosund SP112.
              Wenn es nicht funktioniert dann mal mit Gpio4 oder 5 testen.
              • premoP premo
                KayO
                @premo Hallo, danke für die Hilfe. Hatte nicht beachtet das der USB Anschluss nicht mit dem FTDI Adapter funktioniert (hatte mir das Template schon mal zerschossen und mußte neu flashen). Also zusammen gebaut und dann ist es egal auf welchen GPIO man das Relay_i2 legt.
                Also: Schaltet man die Steckdose geht auch USB an. Aber man kann USB auch seperat ohne die Steckdose schalten. Verbrauchsmessung hat der Stecker nicht.
                Fazit: Stecker läßt sich einfach öffnen und gut per FTDI flashen. USB läßt sich schalten. Nur das Template im Netz passt nicht ganz (die ständig leuchtende LED läßt sich auch deaktivieren).
                Ja und bei Conrad gibt es auch nur noch einen Stecker......
                Nochmals DANKE für die Hilfe!
