  3. Einsteigerfragen
  4. Probleme bei Rolladen Steuerung
    5.6k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 438 Aufrufe 2 Beobachtet
  • ralleR Offline
    ralleR Offline
    ralle
    Ich hab ein Problem bei der Ansteuerung meiner Rollos. Diese werden über Shelly2.5 & dem Originalen Taster angesteuert. In den Einstellungen der Shellys ist nichts Invertiert, soll heißen der Taster für auf ist auf und runter ist runter. Elektrisch sind diese korrekt angeschlossen!
    soweit zum Vorwort :)
    Jetzt habe ich ein Widget Installier und Ihr könnt es euch vorstellen, es funktioniert nicht korrekt.
    Die Widget Steuerung ist genau anders herum, runter ist hoch und umgekehrt!
    Kann man an einem Widget dieses ändern?
    dann habe ich gesehen es gibt einen Adapter "Shutter control" nun wollte ich es hiermit ausprobieren, vielleicht ist es ja anders, jedoch auch das schlägt fehl, er bricht die Installation mit dem Fehler ...................
    "$ iobroker add shuttercontrol auto --host raspberrypi --debug
    NPM version: 8.19.2
    Installing iobroker.shuttercontrol@1.4.18... (System call)
    npm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascriptnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mnnpm ERR! errno -39
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-24T08_33_49_879Z-debug-0.log
    host.raspberrypi Cannot install iobroker.shuttercontrol@1.4.18: 217
    ERROR: Process exited with code 25" ....ab.
    Das hab ich schon einmal mit so 2-3 Adaptern gehabt, hatte es dann aber sein gelassen, aber jetzt möchte ich den Adapter haben.
    Hann mir jemand hierzu Tips geben
    vielen Dank für eure Mühe
    Ralf
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @ralle sagte in Probleme bei Rolladen Steuerung:
      Ist angepinnt ..
      ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        Ist angepinnt ..
        ralleR Offline
        ralleR Offline
        ralle
        @glasfaser Dank für deine schelle Antwort,
        Ich beschäftige mich jetzt erst seit 1 Woche mit Raspberry & IO Broker, has auch ja alles hin bekommen aber dann bin ich da wohl jetzt raus. Das verstehe ich nicht was ich da machen soll.......mmmmhhhhh.
        • ralleR ralle
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          Den Befehl im angegebenen Link , Kopieren und in der Konsole ( z.B. Putty ) einfügen und ausführen .
          for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
          Es kommt keine Ausgabe danach !
          Dann nochmal in der Admin Konsole den Adapter shuttercontrol installieren
            ralleR Offline
            ralleR Offline
            ralle
            @glasfaser said in Probleme bei Rolladen Steuerung:
            Ja, wie soll ich es sagen, vielen Dank. hat geklappt :)
            Die Komandozeile müsste mehr hervorgehoben werden für solche Anfänger wie mich
            vielen vielen dank
            cu
            • ralleR ralle
              vielen vielen dank
              cu
              Gerne, aber wie?
              die Code-tags heißen ja nicht umsonst so :-)
                Gerne, aber wie?
                ralleR Offline
                ralleR Offline
                ralle
                @homoran alles gut Ihr mach einen tollen Job, man muss sich halt einarbeiten
