  4. zentrale, manuell gesteuerte Fussbodenheizung automatisieren
    6.6k
22 Beiträge 6 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • PackElendP PackElend
    @paul53 ich hatte gestern die Möglichkeit, in einer anderen Wohnung die Automatisierung anzuschauen. Ich werde über deren Elektriker anfragen, was er gemacht hat, bzw. welchen Adapter er verwendet hat.
    Dort sind https://shop.loxone.com/enen/valve-actuator-tree.html verbaut, laut derem Datenblatt, passen diese so ziemlich überall:
    Durch gängige Adapterringe ist er an zahlreichen Ventilen verwendbar
    Mein Venil sieht so aus:
    wenn es dafür keine Adapter gibt, müsste ich diese Tauschen, dann wird es grösseres Projekt (und lass mir gerne Zeit bis zum nächsten Winter :) )
    Axel KoenekeA Offline
    Axel Koeneke
    @packelend sagte in zentrale, manuell gesteuerte Fussbodenheizung automatisieren:
    Am besten die ganze Batterie austauschen. z.B: https://www.amazon.de/Heizkreisverteiler-Systemverteiler-Durchflussmengenmesser-Entlüftergruppe-Fussbodenheizung/dp/B07NP34CQG/ref=sr_1_13?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=2TWTPB8FNAI30&keywords=7+heizkreise&qid=1669354158&sprefix=7+heizkreise%2Caps%2C71&sr=8-13
    Dann brauchst du aber auch einen Heizungsbauer der dir das anschließt. Dadurch das die alten Ventile nich tnutzbar sind, fehlt dir natürlich dadurch ca. 80mm Rohr zum neuen Verteiler...
    Was du dir auch mal anschauen solltest, ist das System von SBK Heizkreisverteiler 3000.
    Das ist nicht ganz günstig, kann aber beliebig erweitert werden und leider habe ich erst jetzt gesehen, das es dafür sogar eine gute Überstromlösung gibt: https://www.wolf-online-shop.de/SBK-Ueberstroemventil-Set-Ueberstroemventil-verbaut::231246.html
    Vielleicht bieten das andere Hersteller auch an - da musst du dich mal mit dem Heizungsbauer unterhalten.
    VG
    Axel
    PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
    • Axel KoenekeA Axel Koeneke
      VG
      Axel
      PackElendP Offline
      PackElendP Offline
      PackElend
      an alle beteiligten, danke für all die Hinweise, ich nehme das alles mit in meine Diskussion vor Ort :)
      Ich versuche jetzt herauszufinden, was in der andere Wohnung passiert ist und dann schaue ich mal nach nem Sanitär.
