  4. [Frage] Namen der States von Wertetabelle
    5.6k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Offline
    Lucky
    ich habe eine Objekt als Wertetabelle angelegt und möchte im Skript auf die Textwerte hinter jedem Index zugreifen..
    on('javascript.0.Denon_AVR_X6200W_VAR.Control.Select_Input', function (obj){
       console.log ("select: "+getState("Denon_AVR_X6200W_VAR.Control.Select_Input").val);
       console.log ("select: "+getObject('javascript.0.Denon_AVR_X6200W_VAR.Control.Select_Input').common.states);
       console.log ("select: "+getObject('javascript.0.Denon_AVR_X6200W_VAR.Control.Select_Input').common.states[getState("Denon_AVR_X6200W_VAR.Control.Select_Input").val]);
    ergibt:
    23:59:02.622	[info]	javascript.0 script.js.Denon_AVR_X6200W.Denon_Hello_World: select: 3
    23:59:02.623	[info]	javascript.0 script.js.Denon_AVR_X6200W.Denon_Hello_World: select: 0:PHONO;1:CD;2:Tuner;3:DVD;4:BD;5:TV;6:SAT/CBL;7:MPLAY;8:GAME;9:NET;10:SPOTIFY;11:LASTFM;12:IRADIO;13:SERVER;14:FAVORITES;15:AUX1;16:AUX2;17:AUX3;18:AUX4;19:AUX5;20:AUX6;21:AUX7
    23:59:02.623	[info]	javascript.0 script.js.Denon_AVR_X6200W.Denon_Hello_World: select: H
    sollte commen.states nicht eine Array ausgeben, und commen.states[] einen Element des Array, und nicht einen String bzw eine Zeichen aus dem String ?!
    • paul53P Offline
      common.states ist entweder ein String mit Elementen, die durch Semikolon getrennt sind oder ein Objekt. Ich verwende das folgende globale Skript getStatetxt(id, val), um den Zustandstext zu einem Wert zu erhalten:
      function getStatesObj(id) {
          if(!getObject(id)) {
              log(id + ': kein Objekt', 'warn');
              return null;
          var obj = getObject(id);
          if (!obj.common.states) {
              log(id + ': keine Zustandtexte', 'warn');
              return null;
          var states = obj.common.states;
          if (typeof states == 'string') {
              var arr = states.split(';');
              states = {};
              for(var i = 0; i < arr.length; i++) {
                  var ele = arr[i].split(':');
                  states[ele[0]] = ele[1];
          return states;
      function getStatetxt(id, val) {
          var states = getStatesObj(id);
          if(states) return states[val];
          else return null;
      EDIT: Ich benutze es so:
      var idSelect = 'javascript.0.Denon_AVR_X6200W_VAR.Control.Select_Input';
      var statesSelect = getStatesObj(idSelect);
      on(idSelect, function(dp) {
          var stateTxt = statesSelect[dp.state.val];
          log('Select: ' + stateTxt);
      • L Offline
        Lucky
        läuft super ! danke !
        • paul53P Offline
          Dann ersetze bitte [Frage] durch [gelöst].
            dtp
            schrieb am zuletzt editiert von dtp
            ich habe ein Problem mit einem Skript, das ich bis vor einiger Zeit noch problemlos nutzen konnte. Nun aber gibt es eine Fehlermeldung für "getObject().common.states".
            var path = 'javascript.'+instance+'.vis.VitoTimer.'; // Pfad der String-Datenpunkte setVitoTimer
            var listh = ['setVitoTimer1hAn','setVitoTimer1hAus','setVitoTimer2hAn','setVitoTimer2hAus','setVitoTimer3hAn','setVitoTimer3hAus','setVitoTimer4hAn','setVitoTimer4hAus'];
            var listm = ['setVitoTimer1mAn','setVitoTimer1mAus','setVitoTimer2mAn','setVitoTimer2mAus','setVitoTimer3mAn','setVitoTimer3mAus','setVitoTimer4mAn','setVitoTimer4mAus'];
            var listb = ['setVitoTimerSetzen','setVitoTimerReset','setVitoTimerLaden','setVitoTimerMo','setVitoTimerDi','setVitoTimerMi','setVitoTimerDo','setVitoTimerFr','setVitoTimerSa','setVitoTimerSo'];
            var timer1hAn = '--', timer1mAn = '--', timer1hAus = '--', timer1mAus = '--', timer1An = 1446, timer1Aus = 1446, timer1 = '--:-- --:--';
            var timer2hAn = '--', timer2mAn = '--', timer2hAus = '--', timer2mAus = '--', timer2An = 1446, timer2Aus = 1446, timer2 = '--:-- --:--';
            var timer3hAn = '--', timer3mAn = '--', timer3hAus = '--', timer3mAus = '--', timer3An = 1446, timer3Aus = 1446, timer3 = '--:-- --:--';
            var timer4hAn = '--', timer4mAn = '--', timer4hAus = '--', timer4mAus = '--', timer4An = 1446, timer4Aus = 1446, timer4 = '--:-- --:--';
            var week = ['Mo', 'Di', 'Mi', 'Do', 'Fr', 'Sa', 'So'];
            var singleDay = 'yes';
            var trigger, i, str, indh, indm, service, day, command, statesh, statesm;
            for(i = 0; i < listh.length; i++){
              createState('vis.'+listh[i], 0, {
                read: true,
                write: true,
                desc: 'vis.'+listh[i],
                type: 'number',
                min: 0,
                max: 24,
                def: 24,
                states: '0:0; 1:1; 2:2; 3:3; 4:4; 5:5; 6:6; 7:7; 8:8; 9:9; 10:10; 11:11; 12:12; 13:13; 14:14; 15:15; 16:16; 17:17; 18:18; 19:19; 20:20; 21:21; 22:22; 23:23; 24:--'
            statesh = getObject(path+'setVitoTimer1hAn').common.states;
            statesh = statesh.split(";");
            Jemand eine Idee, wie ich das Problem gelöst bekomme?
            Gruß,
            Thorsten
            • D dtp
                  read: true,
                  write: true,
                  type: 'number',
                  min: 0,
                  max: 24,
                  def: 24,
              Gruß,
              Thorsten
              @dtp
              Zu wenig Informationen:
              • Ist statesh irgendwo deklariert (let, var) ?
              • Was ist der Inhalt von path ?
                @dtp
                dtp
                Hab's mal oben ergänzt.
                Auf jeden Fall schon mal Danke und natürlich frohe Weihnachten,
                Thorsten
                • D dtp
                  Thorsten
                  @dtp
                  Wie lautet die Fehlermeldung ?
                  Welchen Sinn macht diese Werteliste ?
                  Frohe und gesunde Weihnachten.
                    @dtp
                    dtp
                    Also das vollständige Skript und dessen Anwendung sind hier zu finden.
                    Es hat ja auch bis vor einiger Zeit noch funktioniert. Aktuell wirft es mir die folgende Fehlermeldung aus.
                    • D dtp
                      @dtp sagte in [Frage] Namen der States von Wertetabelle:
                      Auch du mein Sohn Brutus solltest code als Text in Code-Tags posten ;-)
                      Da steht was davon, dass der state nicht existiert
                      Ist das so?
                      • D dtp
                        @dtp
                        Die Warnung "...setVitoTimer1hAn " does not exist sagt, dass der Datenpunkt nicht gefunden wird. Der Rest sind Folge-Fehler.
                          @dtp
                          dtp
                          Danke für eure Hilfe. Ich bin irrtümlich davon ausgegangen, dass diese Meldung des Skript-Editors die Ursache dafür sein könnte, dass mein Skript nicht mehr funktioniert.
                          Es war aber gar nicht der Grund. Ursache war vielmehr, dass ich hier
                          //+++++ Zurücksetzen aller Timer-Werte mit Reset-Button
                          on({id: path+'setVitoTimerReset', change: 'any', val: 'true'}, function(){
                            for(i = 1; i <= 4; i++){
                              setState(path+'setVitoTimer'+i+'hAn', 24); setState(path+'setVitoTimer'+i+'mAn', 6); setState(path+'setVitoTimer'+i+'hAus', 24); setState(path+'setVitoTimer'+i+'mAus', 6);
                            setState(path+'setVitoTimerSetzen', false);
                            setState(path+'setVitoTimerLaden', false);
                          das "true" im on-Trigger als String und nicht als boolean deklariert hatte. Mit
                          on({id: path+'setVitoTimerReset', change: 'any', val: true}, function(){
                          funktioniert es nun wieder, wie gewünscht.
                          Wünsche euch noch schöne Restweihnachten,
                          Thorsten
