  4. Hama Smartes Heizkörper-Thermostat
    6.5k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • David JungD Offline
    David JungD Offline
    David Jung
    Hallo Leute,
    sorry vorab, wenn ich falschen Forum poste.
    ich wollte mittels CC2531 den oben genannten Thermostat via Zigbee in IoBroker verbindet, leider aber gescheitert (also Verbinden tut er, wird aber nicht erkannt). IoBroker meldet dass es ein unbekanntes Gerät sei.
    Was kann ich machen?
    Gibt es ein Tutorial wie man unbekannte Geräte einfügt und wie man die einzelne Funktionen freigibt?
    PS: IoBroker Version: 6.2.23
    GeräteInformation: _TZE200_h4cgnbzg
    Grüße.
    David.
    David JungD 1 Antwort Letzte Antwort
    • David JungD David Jung
      Hallo Leute,
      Grüße.
      David.
      David JungD Offline
      David JungD Offline
      David Jung
      @david-jung
      so, ich habe folgendes gemacht:
      die Datei: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/saswell.js
      etwas erweitert, jetzt kann ich die Ist-Temperatur ablesen, so wie die Soll-Temperatur setzen/lesen.
      Den Modus (heizen/auto/aus) lesen, setzen.
      Ventil Status ablesen.
      Und Offset für Temperatur setzen/lesen.
      const exposes = require('../lib/exposes');
      const fz = {...require('../converters/fromZigbee'), legacy: require('../lib/legacy').fromZigbee};
      const tz = require('../converters/toZigbee');
      const tuya = require('../lib/tuya');
      const reporting = require('../lib/reporting');
      const e = exposes.presets;
      const ea = exposes.access;
      module.exports = [
              fingerprint: [{modelID: 'GbxAXL2\u0000', manufacturerName: '_TYST11_KGbxAXL2'},
                  {modelID: 'uhszj9s\u0000', manufacturerName: '_TYST11_zuhszj9s'},
                  {modelID: '88teujp\u0000', manufacturerName: '_TYST11_c88teujp'},
                  {modelID: 'w7cahqs\u0000', manufacturerName: '_TYST11_yw7cahqs'},
                  {modelID: 'w7cahqs', manufacturerName: '_TYST11_yw7cahqs'},
                  {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_c88teujp'},
                  {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_yw7cahqs'},
                  {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_azqp6ssj'},
                  {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_bvu2wnxz'},
                  {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_zuhszj9s'},
                  {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_9gvruqf5'},
                  {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_zr9c0day'},
              model: 'SEA801-Zigbee/SEA802-Zigbee',
              vendor: 'Saswell',
              description: 'Thermostatic radiator valve',
              whiteLabel: [{vendor: 'HiHome', model: 'WZB-TRVL'}, {vendor: 'Hama', model: '00176592'},
                  {vendor: 'RTX', model: 'ZB-RT1'}],
              fromZigbee: [fz.saswell_thermostat, fz.ignore_tuya_set_time, fz.ignore_basic_report, fz.legacy.tuya_thermostat_weekly_schedule],
              toZigbee: [tz.saswell_thermostat_current_heating_setpoint, tz.saswell_thermostat_mode, tz.saswell_thermostat_away,
                  tz.saswell_thermostat_child_lock, tz.saswell_thermostat_window_detection, tz.saswell_thermostat_frost_detection,
                  tz.saswell_thermostat_calibration, tz.saswell_thermostat_anti_scaling, tz.tuya_thermostat_weekly_schedule],
              onEvent: tuya.onEventSetTime,
              meta: {
                  thermostat: {
                      weeklyScheduleMaxTransitions: 4,
                      weeklyScheduleSupportedModes: [1], // bits: 0-heat present, 1-cool present (dec: 1-heat,2-cool,3-heat+cool)
                      weeklyScheduleConversion: 'saswell',
              configure: async (device, coordinatorEndpoint, logger) => {
                  const endpoint = device.getEndpoint(1);
                  await reporting.bind(endpoint, coordinatorEndpoint, ['genBasic']);
              exposes: [e.battery_low(), e.window_detection(), e.child_lock(),
                  exposes.binary('heating', ea.STATE, 'ON', 'OFF').withDescription('Device valve is open or closed (heating or not)'),
                  exposes.climate()
                      .withSetpoint('current_heating_setpoint', 5, 30, 0.5, ea.STATE_SET).withLocalTemperature(ea.STATE)
                      .withSystemMode(['off', 'heat', 'auto'], ea.STATE_SET)
                      // Range is -6 - 6 and step 1: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/11777
                      .withLocalTemperatureCalibration(-6, 6, 1, ea.STATE_SET)
                      .withAwayMode()],
      		/*added by djung 10.11.2022*/
      	fingerprint: [{modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_h4cgnbzg'}],
              model: 'HZ',
              vendor: 'HAMA',
              whiteLabel: [{vendor: 'Hama', model: 'XXXxxxXXX'},],
              fromZigbee: [fz.saswell_thermostat],
                  tz.saswell_thermostat_calibration],
              exposes: [
      			e.battery_low(),
      			/*e.switch(),*/
      			/*e.lock(),*/
                  exposes.climate()
      soll man das irgendwo auf github oder so noch posten? Wenn ja, bitte zeigen wo =)
      Grüße.
      David.
