  4. Temperatur wird über Alexa falsch gesetzt
    5.6k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 733 Aufrufe 2 Beobachtet
    M.M.
    Ich habe bei mir alexa 2.0 und iot 1.12.4 laufen (Node.js 16.18.1, NPM 8.19.2).
    Ich habe schon für einen Datenpunkt zur Temperaturvorgabe über die Vis erstellt:
      "_id": "0_userdata.0.Temperaturvorgabe_Büro",
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Temperaturvorgabe_Büro",
        "role": "",
        "type": "number",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "unit": "° C",
        "min": 0,
        "max": 38,
        "def": 0,
        "read": true,
        "write": true,
        "custom": {
          "iot.0": {
            "smartName": {
              "de": "Temperatur Büro",
              "smartType": "THERMOSTAT"
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1667698787831
    Der Datenpunkt ist in iot als THERMOSTAT eingebunden.
    Wenn ich nun über Alexa die Temperatur auf 21 Grad setze, wird der DP auf 7,98 Grad gesetzt.
    Was habe ich übersehen?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • M M.M.
        "type": "state",
        "common": {
          "role": "",
          "type": "number",
          "unit": "° C",
          "min": 0,
          "max": 38,
          "def": 0,
          "read": true,
          "write": true,
          "custom": {
            "iot.0": {
              "smartName": {
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
        "ts": 1667698787831
      frankyboy73
      @m-m Hi, meine Datenpunkte für Thermostate sehen so aus:
        "_id": "0_userdata.0.Heizung.TemperaturKüche",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "TemperaturKüche",
          "role": "value.temperature",
          "type": "number",
          "unit": "°C",
          "min": 15,
          "max": 25,
          "def": 15,
          "read": true,
          "write": true,
          "smartName": {
            "de": "TemperaturKochen",
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
        "ts": 1644063181461
      Der einzige Unterschied, den ich sehe, wäre "role" bei mir "value.temperature" und das du wohl ein Leerzeichen bei Unit zwischen ° und C hast.
      Hast du mal beim Alexa2 Adapter unter Objekte geschaut, unter History summery was Alexa versteht, wenn du den Befehl gibst? Was gibt sie denn für eine Antwort auf deinen Befehl?
      Schöne Grüße Frank
      M 4 Antworten Letzte Antwort
      • F frankyboy73
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "number",
            "unit": "°C",
            "min": 15,
            "max": 25,
            "def": 15,
            "read": true,
            "write": true,
            "smartName": {
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
          "ts": 1644063181461
        M.M.
        @frankyboy73
        Ich höre von Alexa nur den Bestätigungston
        Jetzt habe ich die role gesetzt, in der History steht "setze temperatur büro zwanzig grad" hat sie verstanden. Aber der DP wird nicht mehr aktualisiert
        • M M.M.
          @frankyboy73
          M.M.
          Jetzt hat sie ihn aktualisiert, bei 38 Grad wurde der DP auf 14,44 gesetzt?!
          • F frankyboy73
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "number",
                "unit": "°C",
                "min": 15,
                "max": 25,
                "def": 15,
                "read": true,
                "write": true,
                "smartName": {
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
              "ts": 1644063181461
            M.M.
            @frankyboy73
            OK
            Mit den Einstellungen wird die Temperatur als % vom Max Wert gesetzt:
              "_id": "0_userdata.0.Temperaturvorgabe_Bad",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Temperaturvorgabe_Bad",
                "type": "number",
                "unit": "° C",
                "min": 7,
                "max": 30,
                "def": 0,
                "read": true,
                "write": true,
                "custom": {
                  "iot.0": {
                    "smartName": {
                      "de": "Temperatur Bad",
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
              "ts": 1668020958366
            "temperatur bad hundert grad" und die Temperatur ist bei 30 ° C
            • F frankyboy73
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "number",
                  "unit": "°C",
                  "min": 15,
                  "max": 25,
                  "def": 15,
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
                "ts": 1644063181461
              M.M.
              @frankyboy73
              Gehe ich direkt auf das Thermostat vom Heizkörper, dann klappt es. Ich steuere mit dem manuellen DP aber teilweise mehrere Heizkörper in einem Raum
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "OG Büro heatsetpoint",
                  "type": "number",
                  "role": "level.temperature",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "unit": "°C",
                  "def": 20,
                  "custom": {
                    "iot.0": {
                      "smartName": {
                        "de": "Heizung Büro",
                "native": {},
                "_id": "deconz.0.Sensors.6.heatsetpoint",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1668021702283
              "stelle heizung büro auf fünf und zwanzig grad" und der DP ist auf 25°C gegangen
              • F frankyboy73
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "unit": "°C",
                    "min": 15,
                    "max": 25,
                    "def": 15,
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "smartName": {
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  "ts": 1644063181461
                M.M.
                @frankyboy73
                min und max gelöscht, role auf level.temperature gesetzt und die unit angeglichen (glaube nicht dass das einen Unterschied macht) und es funktioniert:
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "unit": "°C",
                    "def": 20,
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "custom": {
                      "iot.0": {
                        "smartName": {
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  "ts": 1668022098039
                • M M.M.
                  @frankyboy73
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "unit": "°C",
                      "def": 20,
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "custom": {
                        "iot.0": {
                          "smartName": {
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "ts": 1668022098039
                  frankyboy73
                  @m-m Hi, ich habe es mal getestet, wenn ich bei mir die unit auf ° C mit Leerzeichen dazwischen stelle, funktioniert es bei mir auch nicht mehr richtig. Also ist die unit schon wichtig.
                  Schöne Grüße Frank
