  4. Modbus Waveshare RTU Relay Board - Relais schalten
1 Beiträge 1 Kommentatoren 617 Aufrufe 1 Beobachtet
    stefan14
    schrieb am zuletzt editiert von stefan14
    Hallo Forum,
    ich bin neu hier und bin total begeistert, was ioBroker so alles bietet.
    Beim Versuch ein Modbus Relais Board einzubinden, stosse ich jedoch auf kleine Probleme. Generell kann ich die Schaltkontakte schon schalten .
    Es handelt sich um folgendes Produkt: https://www.waveshare.com/wiki/Modbus_RTU_Relay?Amazon#Function_code
    Konfiguriert habe ich es wie folgt
    Nutze ich z.B. Blockly zum Schalten der Kontakte über ein Script, funktioniert das auch sehr zuverlässig.
    Wenn ich jedoch einen Schalter im HABPanel einbinde, schaltet der Kontakt manchmal nur für eine Sekunde und schaltet sich wieder aus. Weiterhin ist die Schaltfunktion auch invertiert, was bedeutet, der Kontakt ist AN im ioBroker und aus auf dem Relaisboard.
    In der Beschreibung auf der Homepage wird von
    0000 für AUS
    FF00 für EIN
    5500 für togglen berichtet
    Aber egal welche Rolle ich dem Ausgang in der Modbus Konfiguration zuordne (state, switch, value, level) kann ich aber keinen Wert dieser Art zuordnen. Auch wenn ich den Dezimalwelt (55=85 oder 5500 = 21760) übertrage, toggelt nicht der Ausgang. Auch ein Schaltelement, was zwischen 2 Werten (true/false) schaltet, funktioniert nicht.
    Komisch ist auch, dass der Zustand vom Ausgang in den Objekten gespeichert wird und nach einer Sekunde dort wieder "(null)" erscheint wenn ich nicht WP im Ausgang an hake, Schalte ich den Ausgang über HABPanel, kann ich diesen nur wieder ausschalten, wenn ich diesen innerhalb der Sekunde wieder ausschalte, wo der Zustand noch nicht "(null)" ist.
    Vielleicht hat ja jemand das Board schon eingebunden und sieht auf Anhieb, was in meiner Konfiguration falsch eingestellt wurde.
    Eine Google Suche ergab leider 0 treffer in der Kombination von iobroker und Modbus RTU Relay .
