  4. Homematic Raffstore Steuerung - Gerät einbinden HM-LC-Ja1PBU-FM
    5.7k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • C Offline
    chrisc
    Ich würde gerne die Raffstore Anlage mit Homematic über den IOBroker steuern.
    Dazu kaufte ich die HM-LC-Ja1PBU-FM.
    Im Homegear konnte der Aktor zuerst nicht gepaired werden erst nach Einspielung
    der Device Konfiguration ' rf_ja_conf_644.xml'. Danach klappte es und in Homegear sieht man das Gerät
    und es hat eine Menge Einstellmöglichkeiten.
    Ich IOBroker taucht es auch auf hat aber nur 2 Channels und ganz wenige Felder.
    Hat das schon jemand am laufen mit Homegar oder CCU oder YAHM.
    Was muss man machen um mehr Einstellmöglichkeiten zu bekommen ?
    G
    Chris
    • C Offline
      chrisc
      Anbei die Felder in homegear
      (Peer)> config print
      MASTER
              Channel: 1
                      [STATUSINFO_MINDELAY]: 04
                      [REFERENCE_RUN_COUNTER]: 00
                      [TRANSMIT_TRY_MAX]: 06
                      [REFERENCE_RUNNING_TIME_SLATS]: 00 64
                      [REFERENCE_RUNNING_TIME_TOP_BOTTOM]: 03 84
                      [REFERENCE_RUNNING_TIME_BOTTOM_TOP]: 03 84
                      [POSITION_SAVE_TIME]: 14
                      [STATUSINFO_RANDOM]: 01
                      [CHANGE_OVER_DELAY]: 05
                      [AES_ACTIVE]: 00
              Channel: 0
                      [ROAMING]: 00
                      [POLLING_INTERVAL]: 3c
                      [POLLING]: 00
                      [LOCAL_RESET_DISABLE]: 00
                      [INTERNAL_KEYS_VISIBLE]: 01
      VALUES
              Channel: 1
                      [WORKING]: 03
                      [LEVEL_SLATS]: c8
                      [INSTALL_TEST]: 00
                      [STOP]: 00
                      [INHIBIT]: 00
                      [WORKING_SLATS]: 03
                      [LEVEL_COMBINED]:
                      [LEVEL]: 64
                      [DIRECTION_SLATS]: 03
                      [DIRECTION]: 03
              Channel: 0
                      [AES_KEY]: 00
                      [CENTRAL_ADDRESS_SPOOFED]: 00
                      [LAST_PACKET_RECEIVED]: 59 0c 7c 86
                      [CONFIG_PENDING]: 00
                      [DEVICE_IN_BOOTLOADER]: 00
                      [RSSI_PEER]: 00
                      [DUTYCYCLE]: 00
                      [UPDATE_PENDING]: 00
                      [RSSI_DEVICE]: 3a
                      [STICKY_UNREACH]: 00
                      [UNREACH]: 00
      LINK
              Channel: 1
                      Address: 0x589b62
                              Remote channel: 2
                                      [UI_HINT]: 00
                                      [SHORT_ON_TIME]: ff
                                      [SHORT_ON_LEVEL_2]: ca
                                      [SHORT_ONDELAY_TIME]: 00
                                      [SHORT_OFF_TIME]: ff
                                      [SHORT_OFF_LEVEL]: 00
                                      [SHORT_OFF_TIME_MODE]: 00
                                      [SHORT_JT_REFOFF]: 06
                                      [SHORT_JT_RAMPON]: 08
                                      [SHORT_MAX_TIME_FIRST_DIR]: 01
                                      [SHORT_JT_ON]: 01
                                      [SHORT_JT_ONDELAY]: 02
                                      [LONG_MULTIEXECUTE]: 00
                                      [LONG_CT_ONDELAY]: 00
                                      [SHORT_CT_ON]: 00
                                      [LONG_JT_RAMPON]: 08
                                      [SHORT_JT_RAMPOFF]: 06
                                      [LONG_JT_ONDELAY]: 02
                                      [LONG_OFF_LEVEL]: 00
                                      [SHORT_ON_TIME_MODE]: 00
                                      [LONG_JT_ON]: 01
                                      [LONG_ON_TIME]: ff
                                      [LONG_JT_OFF]: 01
                                      [LONG_DRIVING_MODE]: 00
                                      [LONG_JT_RAMPOFF]: 06
                                      [SHORT_CT_REFOFF]: 00
                                      [LONG_CT_RAMPON]: 00
                                      [SHORT_CT_OFFDELAY]: 00
                                      [LONG_CT_REFON]: 00
                                      [LONG_COND_VALUE_HI]: 64
                                      [LONG_MAX_TIME_FIRST_DIR]: ff
                                      [SHORT_CT_RAMPON]: 00
                                      [LONG_COND_VALUE_LO]: 32
                                      [LONG_CT_OFFDELAY]: 00
                                      [LONG_JT_REFOFF]: 06
                                      [LONG_OFFDELAY_TIME]: 00
                                      [SHORT_ON_LEVEL]: c8
                                      [SHORT_COND_VALUE_LO]: 32
                                      [LONG_JT_REFON]: 08
                                      [LONG_JT_OFFDELAY]: 01
                                      [LONG_ON_TIME_MODE]: 00
                                      [LONG_CT_RAMPOFF]: 00
                                      [LONG_ACTION_TYPE]: 01
                                      [SHORT_OFF_LEVEL_2]: ca
                                      [LONG_CT_ON]: 00
                                      [LONG_CT_REFOFF]: 00
                                      [SHORT_JT_REFON]: 08
                                      [LONG_OFF_LEVEL_2]: ca
                                      [SHORT_COND_VALUE_HI]: 64
                                      [SHORT_DRIVING_MODE]: 00
                                      [LONG_OFF_TIME]: ff
                                      [LONG_CT_OFF]: 00
                                      [SHORT_JT_OFF]: 01
                                      [LONG_OFF_TIME_MODE]: 00
                                      [SHORT_CT_RAMPOFF]: 00
                                      [LONG_ONDELAY_TIME]: 00
                                      [SHORT_OFFDELAY_TIME]: 00
                                      [SHORT_CT_OFF]: 00
                                      [LONG_ON_LEVEL_2]: ca
                                      [SHORT_CT_REFON]: 00
                                      [LONG_ON_LEVEL]: c8
                                      [SHORT_ACTION_TYPE]: 01
                                      [SHORT_CT_ONDELAY]: 00
                                      [SHORT_JT_OFFDELAY]: 01
                              Remote channel: 1
                                      [UI_HINT]: 00
                                      [SHORT_ON_TIME]: ff
                                      [SHORT_JT_REFOFF]: 09
                                      [SHORT_JT_RAMPON]: 03
                                      [SHORT_JT_ON]: 04
                                      [SHORT_JT_ONDELAY]: 04
                                      [SHORT_CT_ON]: 00
                                      [LONG_JT_RAMPON]: 03
                                      [SHORT_JT_RAMPOFF]: 09
                                      [LONG_JT_ONDELAY]: 04
                                      [LONG_JT_ON]: 04
                                      [LONG_ON_TIME]: ff
                                      [LONG_JT_OFF]: 04
                                      [LONG_JT_RAMPOFF]: 09
                                      [LONG_CT_REFON]: 00
                                      [LONG_JT_REFOFF]: 09
                                      [LONG_JT_REFON]: 03
                                      [LONG_JT_OFFDELAY]: 05
                                      [LONG_CT_ON]: 00
                                      [SHORT_JT_REFON]: 03
                                      [LONG_OFF_TIME]: ff
                                      [LONG_CT_OFF]: 00
                                      [SHORT_JT_OFF]: 04
                                      [SHORT_CT_OFF]: 00
                                      [LONG_ON_LEVEL]: c8
                                      [SHORT_JT_OFFDELAY]: 05
      in ioBroker:
      0 channel
      	CENTRAL_ADDRESS_SPOOFED	state		state
      	CONFIG_PENDING	state		state	indicator
      	DEVICE_IN_BOOTLOADER	state		state
      	DUTYCYCLE	state		state	value
      	RSSI_DEVICE	state		state	value			-51
      	RSSI_PEER	state		state	value.rssi
      	STICKY_UNREACH	state		state	indicator.unreach
      	UPDATE_PENDING	state		state
      1			channel
      	DIRECTION	state		state	indicator.direction			NONE(0)
      	DIRECTION_SLATS	state		state				NONE(0)
      	INHIBIT	state		state	state.inhibit			false
      	INSTALL_TEST	state		state	indicator			true
      	LEVEL	state		state	level			1 %
      	LEVEL_COMBINED	state		state				30
      	LEVEL_SLATS	state		state				0 %
      	STOP	state		state	action.stop
      	WORKING	state		state	indicator.working			false
      	WORKING_SLATS	state		state				false
      updated
        Hallo Chris und Willkommen im Forum!
        @chrisc:
        Ich IOBroker taucht es auch auf hat aber nur 2 Channels und ganz wenige Felder. `
        Der Aktor ist noch ganz neu und die entsprechenden Metafiles werden noch nicht implementiert sein.
        Da müssten @apollon oder @bluefox mal drübersehen.
        Könntest du rein vorsorglich schon mal das xml-File bereitstellen, bitte?
        Rainer
          Danke!
          Da hat ja direkt jemand mitgedacht ;-)
          Habe deinen code noch schnell in code-Tags gesetzt.
          Rainer
          • C Offline
            chrisc
            Danke für die Info.
            Wäre klasse wenn man den Actor in ioBroker steuern könnte
            anbei die URL zum Config File das in Homegear verwendet wird https://github.com/Homegear/Homegear-Ho … nf_644.xml
