  4. Rutenbeck TCR IP4 wie korrekt schalten
5 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    hobride
    ich bin recht neu bei ioBroker und bräucht mal etwas Unterstüzung.
    Ich habe einen TCR IP 4 von Rutenbeck rumliegen.
    Die Dinger sind recht teuer, können aber nur per physikalischem Taster
    oder per integrierter WEB Oberfläche gesteuert werden.
    Aus der Web Oberfläche habe ich zwei Links heraus kopiert.
    mit:
    http://192.168.10.3/leds.cgi?led=1 (1...4) kann ich einen Ausgang toggeln
    und mit:
    http://192.168.10.3/status.xml
    bekomme ich ein kleines Status XML zurück
    <response>
    <led1>0</led1>
    <led2>0</led2>
    <led3>1</led3>
    <led4>1</led4>
    <pot0>nicht angeschlossen</pot0>
    </response>
    mit einem Parser Adapter und RegEx frage ich die Ports jede Sekunde ab.
    Diese Objekte nehmen ich dann im VIS als Schalter
    Den eigentlichen Schaltvorgang steuere ich dann über einen Blockly Script das auf Status Änderungen am Parser Objekt wartet.
    Das funktioniert zwar so, ist aber meiner Meinung nach nicht korrekt. Weil die Status Änderung am Parser Objekt
    zwei verschiedene Ursachen haben könnte. Erstens ein Taster am Gerät, zweitens ein Klick im VIS.
    Ich wüsste gerne wie Ihr das lösen würdet.
    R B 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hobride
      mit:
      und mit:
      <response>
      <led1>0</led1>
      <led2>0</led2>
      <led3>1</led3>
      <led4>1</led4>
      </response>
      Rutenbeck
      Hallo @hobride,
      Du kannst statt des Togglebefehls auch als "Trick" einen Impulsbefehl an den TCR IP 4 versenden. Wenn die Zeit "0" beträgt, schaltet das Gerät dauerhaft ein bzw. aus. Die Befehle lauten:
      Einschaltbefehl:
      192.168.0.3/impl.cgi?aus100:00:00normal (IP anpassen ; ...ausg1... für Ausgang 1 des Geräts)
      Ausschaltbefehl:
      192.168.0.3/impl.cgi?aus100:00:00reset
      In Deiner letzten Anmerkung führst Du an, dass die Statusänderung zwei Gründe haben kann (Taster bzw. Klick im VIS). Das lässt sich nicht ändern. Genau genommen lässt sich das Gerät über drei Möglichkeiten schalten. Neben den von Dir erwähnten, lassen sich auch abgesetzte Taster an das Gerät anschließen (grüner Klemmsockel oben am Gerät).
      Wir hoffen Dir ein wenig weitergeholfen zu haben. Wenn Du weitere Fragen oder Anregungen hast, kontaktiere uns gerne persönlich. Die erfoderlichen Kontaktdaten findest Du unter www.rutenbeck.de.
      LG
      Technical Support
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Rutenbeck
        Hallo @hobride,
        Einschaltbefehl:
        Ausschaltbefehl:
        LG
        Technical Support
        hobride
        @rutenbeck Hey Danke für die Info. Darauf wäre ich wohl alleine nie gekommen 👍
        und mit Taster dachte ich eigentlich sowieso an abgesetzte Taster. Die am Gerät hätte ich eigentlich vernachlässigt 😁
        • H hobride
          mit:
          und mit:
          <response>
          <led1>0</led1>
          <led2>0</led2>
          <led3>1</led3>
          <led4>1</led4>
          </response>
          Bolli
          @hobride hast du es mittlerweile am laufen ?
            Blackbeard
            Ich habe mir folgenden JS-Code mit Hilfe von ChatGPT erstellt:
            const dgram = require('dgram');
            const deviceIP = 'xxx.xxx.xxx.xxx'; // IP-Adresse der Zeitschaltuhr
            const port = 30303; // UDP-Port der Zeitschaltuhr
            const states = ['OUT1', 'OUT2', 'OUT3', 'OUT4']; // Zustände (ohne Temperatur)
            const warnCooldown = {}; // Warnungstimer für Statusabweichungen
            const retryAttempts = 3; // Anzahl der Wiederholungen bei Abfrageabweichungen
            const warnLimit = 2; // Anzahl maximaler Warnungen pro Abweichung
            // Datenpunkte im ioBroker erstellen
            states.forEach(state => {
                createState(`javascript.0.Zeitschaltuhr.${state}`, false, { name: `${state} Schalter`, type: 'boolean', def: false, read: true, write: true });
            // Spezieller Datenpunkt für Temperatur
            createState(`javascript.0.Zeitschaltuhr.Temperatur`, 0, { name: 'Temperatur Status', type: 'mixed', def: 0, read: true, write: false });
            // Funktion, um UDP-Befehl zu senden und Antwort abzurufen
            function sendUDPCommandAndReceive(command, callback) {
                const message = Buffer.from(command);
                const client = dgram.createSocket('udp4');
                client.on('message', (msg, rinfo) => {
                    const response = msg.toString();
                    // Antwort analysieren und Datenpunkte aktualisieren
                    if (response.startsWith('T')) {
                        const parts = response.split('=');
                        if (parts.length > 1) {
                            const value = parseFloat(parts[1].trim());
                            if (!isNaN(value)) {
                                const currentState = getState(`javascript.0.Zeitschaltuhr.Temperatur`).val;
                                if (value === -27) {
                                    if (currentState !== 'nicht angeschlossen') {
                                        setState(`javascript.0.Zeitschaltuhr.Temperatur`, 'nicht angeschlossen', true);
                                } else {
                                    if (currentState !== value) {
                                        setState(`javascript.0.Zeitschaltuhr.Temperatur`, value, true);
                    } else {
                            if (response.startsWith(state)) {
                                    const value = parseInt(parts[1].trim(), 10);
                                    if (value === 0 || value === 1) {
                                        const currentState = getState(`javascript.0.Zeitschaltuhr.${state}`).val;
                                        if (currentState !== (value === 1)) {
                                            setState(`javascript.0.Zeitschaltuhr.${state}`, value === 1, true);
                    client.close();
                    if (callback) callback(response);
                client.send(message, 0, message.length, port, deviceIP, (err) => {
                    if (err) {
                        console.error(`Fehler beim Senden: ${err.message}`);
                        client.close();
            // Funktion zur Steuerung der Ports (ein- und ausschalten)
            function controlPort(portNumber, state) {
                if (portNumber < 1 || portNumber > 4) {
                    console.error('Ungültige Portnummer. Bitte 1 bis 4 angeben.');
                    return;
                if (state !== 0 && state !== 1) {
                    console.error('Ungültiger Zustand. Bitte 0 (aus) oder 1 (ein) angeben.');
                    return;
                const command = `OUT${portNumber} ${state}`;
                sendUDPCommandAndReceive(command, () => {
                    let attempts = 0;
                    let warnings = 0;
                    function checkStatus() {
                        const queryCommand = `OUT${portNumber} ?`;
                        sendUDPCommandAndReceive(queryCommand, (response) => {
                                if (value === state) {
                                    setState(`javascript.0.Zeitschaltuhr.OUT${portNumber}`, value === 1, true);
                                } else {
                                    attempts++;
                                    if (attempts < retryAttempts) {
                                        setTimeout(checkStatus, 500); // Wiederholen nach 500ms
                                    } else {
                                        warnings++;
                                        if (warnings <= warnLimit) {
                                            console.warn(`Status von OUT${portNumber} stimmt nicht überein: Erwartet ${state}, erhalten ${value}`);
                    // Erste Statusprüfung nach 1 Sekunde
                    setTimeout(checkStatus, 1000);
            // Listener für Schalter in ioBroker
            states.forEach((state, index) => {
                on({ id: `javascript.0.Zeitschaltuhr.${state}`, change: 'any' }, (obj) => {
                    const newState = obj.state.val ? 1 : 0;
                    controlPort(index + 1, newState);
            // Funktion zur regelmäßigen Abfrage
            function queryStates() {
                states.concat('T').forEach((state) => {
                    const command = `${state} ?`;
                    sendUDPCommandAndReceive(command);
            // Intervall für regelmäßige Abfragen (alle 10 Sekunden)
            setInterval(queryStates, 10000);
            // Initialer Aufruf
            queryStates();
            Der Code ließt den aktuellen Zustand der Ports 1-4 sowie der Temperatur (Ich besitze keinen Sensor und kann die Ausgabe der Temp. nicht testen) per UDP-Protokoll und erstellt in ioBroker passende Datenpunkte. Diese können dann aus ioBroker oder VIS geschaltet werden.
