  4. [gelöst] Multihost Slave Wiederherstellung
    5.7k
multihostrestore
3 Beiträge 2 Kommentatoren 351 Aufrufe 1 Beobachtet
    schneidy76
    schrieb am zuletzt editiert von schneidy76
    Guten Abend,
    meine SD Karte vom Slave hat sich verabschiedet.
    Vornweg, Backups habe ich über "Backitup". Auch sehe ich im Master noch die Scripte vom javascript Adapter, welche über den Slave gelaufen sind.
    Wie kann ich den Slave wieder herstellen, ohne das sich was an der Konfi verbiegt?
    Über Hilfe wäre ich super dankbar.
    Danke und VG Torsten
    Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
    • S schneidy76
      Guten Abend,
      @schneidy76 sagte in Multihost Slave Wiederherstellung:
      wenn bei der Erstellungdes Multihost alles richtig konfiguriert wurde musst du nur den Slave neu aufsetzen mit gleichem Hostnamen.
      Dann erneut koppeln
      dann sollte der Master alles wieder auf dem Slave installieren
        Dann erneut koppeln
        schneidy76
        Super, vielen Dank. Hat funktioniert.
        Danke Rainer!
