  4. Empfehlung: CCU.IO und ioBroker Parallel-Installation
    5.7k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
    adarof
    Ich möchte von CCU.IO dann auch mal zu ioBroker wechseln.
    Das ganze muss dafür ein wenig parallel laufen, bis alles (und mehr) unter ioBroker tut.
    Nur: Wie geht das aktuell auf einem RPi2?
    Wenn ich der ioBroker-Installation http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
    folge, deinstalliere ich das NodeJS – das deinstalliert dann auch das CCU.IO, schlecht.
    Was ist aktuell das richtige Vorgehen? Ich finde nur 2 Jahre alte Infos :-/
    Gruss - Adarof
      Hallo und Willkommen im Forum!
      @adarof:
      deinstalliere ich das NodeJS – das deinstalliert dann auch das CCU.IO, `
      Nope!
      Nur nodejs wird deinstalliert, wenn ein neues drauf ist läuft auch ccu.io wieder, aber….
      Welche Nodejs-Version hast du jetzt drauf?
      Rainer
        adarof
        (Sorry für das Delay … hatte mir noch keine eMail benachrichtigungen konfiguriert, also habe ich die Antwort nicht mitbekommen :-( )
        Ich habe NodeJS von jessie einfach "aktuell":
        pi@raspberrypi ~ $ apt-show-versions nodejs
        nodejs:armhf/jessie 0.10.29~dfsg-2 uptodate
        Wenn ich den Hinweis aus der Anleitung auf NodeJS ignoriere und damit versuche den io broker zu bauen:
        pi@raspberrypi /opt/iobroker $ sudo npm install iobroker --unsafe-perm
        > iobroker@0.9.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
        > node lib/setup.js
        npm WARN This failure might be due to the use of legacy binary "node"
        npm WARN For further explanations, please read
        /usr/share/doc/nodejs/README.Debian
        npm ERR! iobroker@0.9.0 install: `node lib/setup.js`
        npm ERR! Exit status 1
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the iobroker@0.9.0 install script.
        npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker package,
        npm ERR! not with npm itself.
        npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
        npm ERR!     node lib/setup.js
        npm ERR! You can get their info via:
        npm ERR!     npm owner ls iobroker
        npm ERR! There is likely additional logging output above.
        npm ERR! System Linux 4.9.24-v7+
        npm ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe        -perm"
        npm ERR! cwd /opt/iobroker
        npm ERR! node -v v0.10.29
        npm ERR! npm -v 1.4.21
        npm ERR! code ELIFECYCLE
        npm ERR!
        npm ERR! Additional logging details can be found in:
        npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
        npm ERR! not ok code 0
        Aber wenn ich nodejs deinstalliere würde er auch ccu.io deinstallieren:
        pi@raspberrypi /opt/iobroker $ sudo apt-get remove nodejs
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree
        The following packages were automatically installed and are no longer required:
          gyp libc-ares-dev libc-ares2 libjs-node-uuid libjs-underscore libssl-dev libssl-doc libv8-3.14-dev libv8-3.14.5
        Use 'apt-get autoremove' to remove them.
        The following packages will be REMOVED:
          ccu.io node-abbrev node-ansi node-ansi-color-table node-archy node-async node-block-stream node-combined-stream node-cookie-jar node-delayed-stream
          node-forever-agent node-form-data node-fstream node-fstream-ignore node-github-url-from-git node-glob node-graceful-fs node-gyp node-inherits node-ini
          node-json-stringify-safe node-lockfile node-lru-cache node-mime node-minimatch node-mkdirp node-mute-stream node-node-uuid node-nopt node-normalize-package-data
          node-npmlog node-once node-osenv node-qs node-read node-read-package-json node-request node-retry node-rimraf node-semver node-sha node-sigmund node-slide node-tar
          node-tunnel-agent node-underscore node-which nodejs nodejs-dev npm
        0 upgraded, 0 newly installed, 50 to remove and 0 not upgraded.
        After this operation, 107 MB disk space will be freed.
        Also: Was tun?
        Wäre über jeden Hinweis dankbar!
        Gruss - Adarof
          adarof
          Hallo
          Wäre wirklich schön, wenn mir hier jemand helfen könnte.
          Eigentlich ist es doch genau das 0815 System - und ich bin doch nicht der erste, der parallel CCU.IO betreiben muss um nicht allzuviel Ärger mit dem Haushaltsvorstand zu bekommen, oder?
          Gruss - Adarof
          • apollon77A Offline
            Ich denke auf deinem System ist nur ein "node" binary. Üblich inzwischen ist ein nodejs.
            Was kommt denn bei
            node -v
            nodejs -v
            Für Deine Linux Distro könnte es ein Sonder-Paket geben was den Symlink nachreicht oder legst Ihn selbst an
              adarof
              Ich denk ich habe ein nodejs - zumindest verhält sich das node anders als nodejs:
              pi@raspberrypi ~ $ node -v
              <keine ausgabe="">pi@raspberrypi ~ $ which node
              /usr/sbin/node
              pi@raspberrypi ~ $ nodejs -v
              v0.10.29
              pi@raspberrypi ~ $ which nodejs
              /usr/bin/nodejs
              pi@raspberrypi ~ $ ls -la /usr/bin/nodejs
              -rwxr-xr-x 1 root root 1154384 Apr 18 2015 /usr/bin/nodejs
              Das ist eigentlich ein ganz normales Raspbian….hoffe ich ;-)
              Danke + Gruss - Adarof</keine>
                Und da liegt das Problem … "node" wird erwartet das es tut ... :-(
