  4. Frient Rauchmelder ->Error: DeviceConfigure:Failed
3 Beiträge 2 Kommentatoren 387 Aufrufe 2 Beobachtet
    Diamand2k22
    Re: Device Configure failed Zigbee
    Systemdata Raspberry 4B
    Hardwaresystem: Raspberry 4B
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SD-Karte 128 GB
    Betriebssystem: Raspberry PI OS
    Node-Version: 16.17.0
    Nodejs-Version: 16.17.0
    NPM-Version: 8.15.0
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: Link Re: Device Configure failed Zigbee
    Hallo beim Pairing meiner Rauchmelder erhalte ich folgende Fehlermeldung:
    Error: DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x0015bc0031015362 SMSZB-120 (Error: Bind 0x0015bc0031015362/35 genBasic from '0x00212effff093e81/1' failed (Error: status: 140)
        at DeconzAdapter.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:764:19)
        at Endpoint.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:567:13)
        at Object.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/reporting.js:40:9)
        at Object.configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/develco.js:168:13)
        at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:146:13)
        at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:124:17)). undefined
    Error: DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x0015bc003101495b SMSZB-120 (Error: Bind 0x0015bc003101495b/35 genBasic from '0x00212effff093e81/1' failed (Error: status: 140)
    Aber der Sensor taucht unter Zigbee Geräte auf und ist auch verbunden.
    Hat jemand eine Idee?
    Grüße
    • D Diamand2k22
      NPM-Version: 8.15.0
      Image genutzt: Ja
      Grüße
      marsmännchen
      @diamand2k22
      Helfen kann ich dir zwar nicht, aber ich habe das selbe "problem" mit den selben Rauchmeldern.
      Bekommst du Temperaturen der Rauchmelder angezeigt?
      Bei mir hab ich sie bei manchen und bei manchen nicht.
      MfG
      Patrick
      Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
      Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
      • M marsmännchen
        @diamand2k22
        MfG
        Patrick
        Diamand2k22
        @marsmännchen
        Ja ich habe es lösen können, du musst unter zigbee -> Geräte auf den Rauchmelder gehen und dann auf den Button Reconfigure klicken, dann zieht er sich alle Daten und die Fehlermeldungen im Log verschwinden.
