  4. [Problem] Konfiguration Owntracks
5 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    webseb79
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich bin gerade dabei den Owntracks Adapter zum laufen zu bringen aber leider ohne Erfolg.
    Adapter ist installiert und Einstellungen wurden vorgenommen.
    Bei IP steht die Adresse meines Hosts.
    Bei Port habe ich 8001 in meiner Fritzbox eingerichtet und dort eingetragen.
    Anwender:iobroker und Passwort:123456 sind vergeben.
    Auf meinem Iphone habe ich die App runtergeladen und bei Setting alles was geht eingtragen.
    Mode: Private
    TrackerID: S für Sebastian
    DeviceID: Sebastian
    Host: https://xxxxxxxx.myfritz.net
    Port:8001
    Websocket: aus
    TLS: aus
    Authentication: ein
    UserID: iobroker
    Password: 123456
    Secret encryption key: da weiß ich nicht was da rein muß….in der Doku ist der Punkt nicht aufgeführt
    Unter Status sagt er "Error der Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden"Error Domain Network1
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Geofency habe ich auch am laufen auch mit Portweiterleitung und der gleichen https://xxxx.myfritz.net Adresse aber noch mit :Port/Name Adresse und dort funktioniert alles.
    Beim Iphone kann man auch unter Mobile Daten noch freigeben welche Anwendung sich verbinden darf.Geofency taucht dort auf aber Owntracks nicht.
    Danke im voraus
    Gruß Sebastian
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @webseb79:
      Mode: Private
      DeviceID: Sebastian
      Port:8001
      Websocket: aus
      TLS: aus
      Authentication: ein
      UserID: iobroker
      Password: 123456
      Danke im voraus
      Gruß Sebastian `
      • Privat http oder mqtt? Ich habe mqtt
      • bei host habe ich ohne http oder https. einfach wie: ich.dyndns.org
      • secret encryption key? sagt mir nix (habe android)
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • W Offline
        W Offline
        webseb79
        Hallo lobomau,
        also das weglassen des "https://" ist schonmal ein Erfolg gewesen…es kam ein connect in der App und die Datenpunkte wurden unter owntracks.0
        angelegt.
        Nun bin ich etwas in der Nähe umhergefahren aber mein Standort hat sich in den Datenpunkten (Längen- und Breitengrad) nicht geändert.
        Schreib ich händisch die Datenpunkte zeigt meine Visualisierung den Standort in der vis.map richtig an.
        Also die Verbindung funktioniert...ich gehe mal davon aus, das mein Iphone das Problem ist.
        An dem App Zeichen steht jetzt schon eine 154 als rote Zahl...was auch immer das bedeutet , Fehlversuche des Sendevorgangs meiner aktuellen Position oder oder oder.
        Sebastian
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          So ganz zufrieden bin ich damit auch noch nicht. Mir ist noch nicht ganz klar, wann er sich aktualisiert.
          Ich hatte versucht mit den Einstellungen unter Erweitert "Abstand im Hintergrund" = 100 und "Interval im Hintergrund" = 900. Ich dachte nun würde alle 100m oder 900s mein Standort abgespeichert. Ist aber nicht so. :roll:
          • Slave: Pi4
          • W Offline
            W Offline
            webseb79
            Ich hab es jetzt erstmal aufgegeben.
            Das IPhone und der schreckliche Schlafmodus bringt kein Erfolg.
            Mal schauen ob mit Node Red was geht in Verbindung mit Geofency, da sind schon Lösungen vorhanden wie ich gelesen habe.
            Gruß Sebastian
            82.8k
