  4. Langsamer Seitenaufbau
    5.7k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 963 Aufrufe
  • C Offline
    csamaggi
    Hallo ihr lieben,
    ich stehe mal wieder vor einem Problem unzwar öffne ich meine VIS per Browser sowohl am Rechner (ist ja klar) als auch auf meinem Tab da dort die App nicht läuft wegen zu alter Androidversion.
    Wenn ich es öffne dauert es eine ganze weile bis die ganzen Bilder von den Buttons geladen und ich irgend etwas machen kann.
    Ich habe 2 Raspis 2b im Einsatz im Multihostbetrieb auch nimmt nach einer Weile der Ramverbrauch vom Webadapater zu. Das Problem bestand aber auch schon im einzel Betrieb.
    Ich dachte wenn ich einen 2ten Pi anschaffe und die Prozesse verteile wird es besser aber leider nein.
    Könnte es daran liegen das ich keinen REDIS verwende. Das war meine Überlegung dieses evtl umzustellen?
    Hoffe auf eure Hilfe.
    MFG Maggi
      Hallo Maggi,
      der langsame Aufbau am Client liegt in den seltensten Fällen am ioBroker Host.
      Leider gibt es dafür mehrere bis viele Ursachen.
      Einige davon:
      • langsame CPU am Client
      • langsame Datenleitung, insbesondere WLAN
      • zu wenig RAM
      Rainer
      • C Offline
        csamaggi
        Hmm naja also an meinem Rechner kann es nicht liegen denn, der ist per Kabel angebunden und die CPU mit 8 Kernen sollte da keine Probleme habe und 16 GB Ram.
        Die Raspis sind alle per Kabel angebunden.
        MFG Maggi
        • C Offline
          csamaggi
          Ich habe nun einen 2ten Pi im Einsatz. Meine Hoffnung war durch die Aufteilung der Aufgaben das die Webseite von meinem Pi schneller geladen wird aber Fehlanzeige.
          Es dauer noch immer.
          Des weiteren ist mir aufgefallen bzw ich hatte es ja schon in anderen Threads erwähnt nimmt die Speicherauslastung des Webadapters rapide zu manchmal sind es bis zu 400 mb .
          Hoffe ihr habt einen Tip, denn es nervt etwas wenn ich auf meinem Wandtab oder auch am Rechner die Seite aufrufe und es bis zu 300 sek dauert biss die Seite vollständig geladen ist.
          MFG Maggi
            dondaik
            ggf um einen orange pi 2e plus erweitern … oder asus tinker board (auch 2 GB speicher )
            wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
            Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
              Der zweite (zusätzliche) pi nutzt überhaupt nichts, wenn es an dem Master liegt, da dieser auch noch den zweiten verwalten muss.
              Du solltest wider alles auf den ersten zurückholen, dann auf dem zweiten eine eigenständige neue Installation aifbauen und sehen, ob die besser läuft, dann kann man vielleicht die Ursache finden.
              Rainer
              • C Offline
                csamaggi
                Oh Ok alles klar den Gedanken hatte ich nicht dachte dass es dann besser laufen müssten.
                Dann werde ich das mal in Angriff nehmen.
