  4. [Gelöst] Konvertierung von History nach SQL klappt nicht
    5.7k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 235 Aufrufe 1 Beobachtet
  • RogerWilcoR Offline
    RogerWilcoR Offline
    RogerWilco
    schrieb am zuletzt editiert von RogerWilco
    Hallo zusammende,
    nachdem ich bisher den history-Adapter verwendet habe, möchte ich die dort gesammelten Daten nach MariaDB konvertieren. Dazu habe ich auf dem selben Rechner (Raspberry 4) die MariaDB installiert und bin nach der Anleitung auf https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/tree/master/docs/en#migrate-history-data-to-sql-or-influxdb vorgegangen. Momentan laufen also beide Logging-Adapter parallel und die Daten wandern auch in den SQL-Datenbank. Zumindest ab dem Zeitpunkt der SQL-Installation, also seit heute Vormittag.
    Leider scheitere ich an der Konvertierung der älteren Daten (seit Jahresbeginn) des history-Adapters:
    node analyzesql.js sql.0 info
    erzeugt die zwei erforderlichen json-Dateien:
    -rw-rw-r--+ 1 pi pi 1595 14. Okt 13:24 earliestDBValues.json
    -rw-rw-r--+ 1 pi pi 1470 14. Okt 13:24 existingDBTypes.json
    Aber die Konvertierung liefert keine neuen Einträge:
    node history2db.js sql.0 info
    Send Data to sql.0
    Use historyDir /opt/iobroker/iobroker-data/history-data
    EarliesDBValues initialized from cache 25
    ExistingDBTypes initialized from cache 25
    started processFiles with 25 known db values
    We start earliest at 20221014
    DONE
    iobroker und die Adpater, sowie die MariaDB sind alle aktuell. Was mache ich falsch?
    Viele Grüße,
    Ralf
    Mein Haus, mein Auto, mein Boot...
