  4. [gelöst] Installation vis-Adapter schlägt fehl
    5.7k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • F Offline
    Fozi
    MOD-Edit by eric2905, 27.04.2017/12:45 - Betreff und Code-Tags gesetzt
    ich versuche den vis-Adapter (0.10.15) aus dem stable repo zu installieren per Weboberfläche, aber es haut nicht hin.
    Folgende Fehlermeldung erhalte ich:
    $ ./iobroker add vis
    npm install iobroker.vis --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm
     ERR! code 1
    ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis: 1
    Im Log steht folgendes:
    ! host.raspberrypi 2017-04-28 09:25:33.071 info Update repository 'default' under 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' iobroker 2017-04-28 09:24:52.046 info exit 25 iobroker 2017-04-28 09:24:52.030 error host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis: 1 iobroker 2017-04-28 09:24:51.974 info ERR! code 1 iobroker 2017-04-28 09:24:51.971 info npm vis.0 2017-04-28 09:24:42.368 info Uploaded. vis.0 2017-04-28 09:24:42.056 info Upload vis anew, while changes detected... vis.0 2017-04-28 09:24:42.049 info Changes in index.html detected => update cache.manifest vis.0 2017-04-28 09:24:41.964 info config.js changed. Upload. vis.0 2017-04-28 09:24:41.819 error No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net ! vis.0 2017-04-28 09:24:41.796 info Changes in index.html detected => update cache.manifest vis.0 2017-04-28 09:24:41.686 info starting. Version 0.14.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.10.2 iobroker 2017-04-28 09:23:39.873 info npm install iobroker.vis --production --prefix '/opt/iobroker' (System call) !
    Interessanterweise steht under "Adapters" in der Admin-Oberfläche, dass ich die 0.14.1 installiert hätte :?:
    Kann mir bitte jemand helfen, wie ich die 0.10.15 installiert bekomme? Muss ich irgendwo evtl. ein File löschen/ändern? Ich hatte vorher bereits versucht die 0.14.1 zu installieren uber das latest Repo, aber auch das schlug fehl mit der selben Fehlermeldung.
    Gern würde ich auch die 0.14.1 gleich installieren, aber ich komme gar nicht dazu den License Key irgendwo einzutragen, da die Installation abbricht.
    Einen License Key habe ich bereits generiert.
    Besten Dank schon mal und Grüße
    Fozi
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @Fozi:
      npm install iobroker.vis –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm
      ERR! code 1
      Fozi `
      HM..
      Schreibe noch danach:
      iobroker upload vis
      iobroker restart vis
      Dann sollte Config auftauchen.
      • F Offline
        Fozi
        Hi Blufox,
        vielen Dank für die Rückmeldung!
        Ich habe jetzt mal die 0.14.1 aus dem latest Repo installiert → Es kam der o.g. Abbruchfehler.
        Dann habe ich "iobroker upload vis" ausprobiert und tatsächlich, der vis Adapter wurde hochgeladen.
        Aber: bei "iobroker restart vis" kommt die Fehlermeldung
        "Cannot find any instance "vis".
        Auch unter dem Reiter "Instances" findet sich keine Instanz von vis.
        Dennoch: Wenn ich Vis im Browser starte über manuelle Eingabe der URL, dann komme ich auf die Oberfläche. Nach einem Licence Key wird nicht gefragt.
        Ich habe den vis Adapter wieder gelöscht und im Log steht dann:
        host.raspberrypi	2017-04-28 12:03:05.378	error	Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/vis.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/vis.admin/_data.json'
        host.raspberrypi	2017-04-28 12:03:05.377	error	Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/vis/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/vis/_data.json'
        Hast du eine Idee, wie ich die Vis-Instanz angezeigt bekomme?
        • F Offline
          Fozi
          Ich hab jetzt die radikale Lösung gewählt und ioBroker neu installiert :D .
          Die Installation der 0.14.2. ging ohne Problem durch.
          • C Offline
            csamaggi
            Mal ein Blöde Frage aber wo bekomme ich denn die Lizenz her bzw wo generiere ich sie?
            MFG Maggi
