  4. (solved) Problem beim Umzug von Docker auf VM
    5.7k
installation iobrokerumzugvms
3 Beiträge 2 Kommentatoren 393 Aufrufe 2 Beobachtet
  • iobroker_RainerI Offline
    iobroker_Rainer
    schrieb am zuletzt editiert von iobroker_Rainer
    Ich bin gerade dabei, ioBroker von Docker auf VM umzuziehen und hatte ioBroker schon auf VM (Synology DS920+) am laufen. Im nächsten Schritt wollte ich das Backup im "VM-ioBroker" einspielen. Nach dem Restore startete die Admin-Instanz allerdings nicht mehr.
    Also wollte ich das Ganze nochmals machen, bekomme jetzt allerdings ioBroker selbst ohne Backup auch nach mehreren Neu-Installationen nicht mehr zum Laufen.
    Wie bin ich vorbeigegangen?
    • ioBroker-Verzeichnis in /opt löschen
    • Curl gemäss Anleitung
    Installation läuft augenscheinlich ohne Probleme durch, aber die Admin-Instanz wird nicht gestartet.
    ioBroker status liefert:
     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    und iobroker logs --watch
    2022-10-12 00:15:19.608  - info: host.debian iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
    2022-10-12 00:15:19.613  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2022-10-12 00:15:19.613  - info: host.debian hostname: debian, node: v16.17.1
    2022-10-12 00:15:19.614  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.121 2a02:8070:a286:86a0:276c:4c58:6502:1041 2a02:8070:a286:86a0:11:32ff:fe2b:4bd8 fe80::11:32ff:fe2b:4bd8
    2022-10-12 00:15:19.788  - error: host.debian Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    2022-10-12 00:15:19.840  - error: host.debian Cannot find view "system" for search "host"
    2022-10-12 00:15:20.000  - info: host.debian connected to Objects and States
    2022-10-12 00:15:20.025  - info: host.debian Node.js version has changed from unknown to 16.17.1
    2022-10-12 00:15:20.061  - info: host.debian Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
    2022-10-12 00:15:20.077  - info: host.debian added notifications configuration of host
    2022-10-12 00:15:20.085  - error: host.debian Cannot find view "system" for search "instance"
    2022-10-12 00:15:20.086  - error: host.debian Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
    2022-10-12 00:15:20.101  - info: host.debian Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2022-10-12 00:15:20.150  - error: host.debian Cannot find view "system" for search "host"
    2022-10-12 00:15:20.156  - error: host.debian Cannot find view "system" for search "state"
    2022-10-12 00:15:20.157  - error: host.debian Cannot find view "system" for search "instance"
    2022-10-12 00:15:20.158  - error: host.debian Could not collect system.host.debian states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
    2022-10-12 00:15:20.158  - error: host.debian  _design/system missing - call node iobroker.js setup
    2022-10-12 00:15:20.158  - info: host.debian  no instances found
    2022-10-12 00:15:20.159  - info: host.debian no instances found
    2022-10-12 00:15:20.353  - info: host.debian Created UUID: 02a0146e-a84b-59ff-552c-620303fae38d
    Natürlich habe ich die Syno schon neu gestartet - und auch die Installation über root durchgeführt. Gleiches Resultat.
    Weiss jemand Rat???
    • iobroker_RainerI iobroker_Rainer
      Weiss jemand Rat???
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @iobroker_rainer sagte in Problem beim Umzug von Docker auf VM:
      in der Konsole von der VM
      iobroker host this
      iobroker_RainerI 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        iobroker host this
        iobroker_Rainer
        @glasfaser WOW!!!! Ich bin schwer beeindruckt!!! Nach Absetzen des Befehls "iobroker host this" kam der Admin-Adapter hoch und iobroker hat klaglos gestartet. Dann gab es noch 30min Aufräumarbeit unter den Adaptern und jetzt ist der Umzug schon erfolgreich abgeschlossen. ALLES FUNKTIONIERT.
        Da hatte ich mit deutlich mehr Problemen gerechnet!!!!
        Toller Job, den Ihr da macht. Vielen Dank dafür. Werde mal gleich auf die "Spendenseite" gehen!
