  4. Landroid // Worx: Keine Verbindung
4 Beiträge 3 Kommentatoren 714 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Hausbaer
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi 4
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: USB Stick
    Betriebssystem: Raspbian
    Node-Version: 16.17.1
    Nodejs-Version: 16.17.1
    NPM-Version: 8.15.0
    Installationsart: Skript / Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei:
    Seit ca. einer Woche meint mein Worx Adapter, keine Verbindung mehr aufbauen zu wollen.
    Ich hab gelesen, dass worx wohl geblockt hat, wenn zu viel Traffic vorhanden war.
    Den Adapter also gestoppt, 24 h. gewartet, Adapter wieder gestartet -> wieder keine Verbindung. Selbiges passiert nach 48h Wartezeit.
    Probehalber wollte ich den Landroid Adapter austesten, der wohl die Daten nur aus dem Heimnetz über IP und PIN zieht.
    Aber auch hier bekomme ich keine Verbindung.
    Beide Adapter bleiben gelb.
    Log Landroid:
    landroid.0
    2022-10-09 09:43:45.340 error Please configure the Landroid Adapter
    landroid.0
    2022-10-09 09:43:45.293 info starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
    landroid.0
    2022-10-09 09:43:44.635 warn This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    landroid.0
    2022-10-09 09:43:44.633 warn Object landroid.0.mower.borderCut is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
    landroid.0
    2022-10-09 09:43:37.852 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    landroid.0
    2022-10-09 09:43:37.850 info terminating
    landroid.0
    2022-10-09 09:43:37.849 info cleaned everything up...
    landroid.0
    2022-10-09 09:43:37.847 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    Der Adapter ist auch richtig konfiguriert. IP des Worx sowie die PIN (wurde nicht geändert, Standardpin) sind eingegeben.
    LOG Worx:
    orx.0
    2022-10-09 09:47:44.985 error ERROR: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"}
    worx.0
    2022-10-09 09:47:44.984 error Could not Connect to Worx Server: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"}
    worx.0
    2022-10-09 09:47:44.485 debug Connect to worx....
    worx.0
    2022-10-09 09:47:44.483 info worx is selected
    worx.0
    2022-10-09 09:47:44.437 info starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
    worx.0
    2022-10-09 09:47:43.729 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    Mein Landi ist ein WR153E mit FW 3.28
    falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Hausbaer
      NPM-Version: 8.15.0
      Image genutzt: Nein
      Log Landroid:
      landroid.0
      landroid.0
      landroid.0
      landroid.0
      landroid.0
      landroid.0
      landroid.0
      landroid.0
      LOG Worx:
      orx.0
      worx.0
      worx.0
      worx.0
      worx.0
      worx.0
      falke69F Offline
      falke69F Offline
      falke69
      @hausbaer
      schau mal aber hier
      T H 2 Antworten Letzte Antwort
      • falke69F falke69
        @hausbaer
        schau mal aber hier
        tombox
        @falke69
        Der Landroid Adapter funktioniert nicht mehr
        Und worx Adapter funktioniert erst ab v1.7.0
        • falke69F falke69
          @hausbaer
          schau mal aber hier
          Hausbaer
          @falke69 manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
          Danke, das wars
