  3. Einsteigerfragen
  4. modbus sofortiger disconnect
    5.6k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 387 Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nosiak
    ich habe nun schon ein paar Artikel und auch YT Videos geschaut, aber im Endeffekt bin ich ratlos.
    Ich möchte per Modbus von meiner Viega Fußbodensteuerung bzw. von meinem SMA Wechselrichter ein paar Werte auslesen.
    Laut Handbuch wird auch Modbus unterstützt. Also in den Einstellung aktiviert und ich kann vom meinem Raspberry auf dem auch der IOBroker läuft per nmap den offenen Port sehen.
    Beispiel Fußbodensteuerung:
    Nmap scan report for smart.fritz.box (192.168.179.96)
    Host is up (0.011s latency).
    PORT    STATE  SERVICE       VERSION
    500/tcp closed isakmp
    501/tcp closed stmf
    502/tcp open   mbap?
    503/tcp closed intrinsa
    Was nun aber nicht klappt ist eine Verbindung IOBroker.
    Einstellungen:
    Log:
    Eine Error-Msg im Log bekomme ich auch nicht. Wo soll ich denn nun noch schauen?
    Im übrigen verhält es sich bei meinem SMA Wechselrichter genau so. In den Einstellung ist Modbus TCP auf Port 502 aktiv, aber eine Abfrage per IOBroker ist erfolglos.
    Please Help :)
    Mfg
    Nosiak
    • N Nosiak
      501/tcp closed stmf
      502/tcp open   mbap?
      Einstellungen:
      Log:
      Please Help :)
      Mfg
      Nosiak
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @nosiak
      Gehe erstmal auf die empfohlene Nodejs16
      Fragst du auch schon ein Register ab !?
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @nosiak
        N Offline
        N Offline
        Nosiak
        schrieb am zuletzt editiert von Nosiak
        @glasfaser
        @glasfaser
        Okay, das mit dem Downgrade hat funktioniert!
        Nun habe ich eine stabile Verbindung.
        Einen Register hatte ich noch nicht abgefragt.
        Ich habe nun mal einen ergänzt, aber so richtig klappt das nicht.
        Bsp: Handbuch:
        Eingabe im IOBroker:
        Im Objekt selbst ist der Wert leer und das Protokoll ebenso..
        Also zumindest das Connect Thema ist behoben :D
        Danke für die Hilfe!
