  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst] Permission denied - IoBroker im Docker Container
    5.6k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Numbercruncher
    schrieb am zuletzt editiert von Numbercruncher
    ich habe viele Foren und Threats durchsucht und bin nicht fündig geworden, daher dieser Post - auch auf die Gefahr hin, dass die Lösung längst beschrieben ist.
    Mein Setup:
    Raspberry Pi 4 mit OS Lite (64-Bit) = Debian Bullseye
    Docker und Portainer
    /var/lib/docker/volumes/ioBroker/_data --> im Container: /opt/iobroker
    bridge mit Container IP 172.17.0.5
    Versionen:
    ioBroker: 4.0.23 mit dem Image buanet/iobroker
    Node.js: v16.17.1
    NPM: 8.15.0
    admin: 6.2.22
    discovery: 3.0.5
    history: 2.2.0
    Problem:
    Ich erhalte in zwei Fällen eine Fehlemeldung mit gleichem Fehlertext: Permission denied. In beiden Fälle vermute ich, dass eine Schreib- oder Löschaktion im Container-OS aufgrund fehlender Rechte nicht erfolgreich durchgeführt werden kann.
    Fehler 1: beim Konfigurieren und Restart des history Adapters:
    Could not create Storage directory: Error: EACCES: permission denied, mkdir '/historydata/'
    Fehler 2: beim Löschen eines selbst angelegten Raumes
    Cannot delete enum: permissionError
    Linux Skill auf einer Skala von 1 (noob) bis 10 (linus torvald): 2
    Bis 2010 rechtschaffen(d)er IT'ler, seitdem Führungskraft in der IT. 😬
    Habt ihr einen Tipp, an was das liegen kann? Wo sollte meine Fehlersuche starten?
    Danke und LG
    Paul
    • N Numbercruncher
      Mein Setup:
      Versionen:
      Node.js: v16.17.1
      NPM: 8.15.0
      admin: 6.2.22
      discovery: 3.0.5
      history: 2.2.0
      Problem:
      Danke und LG
      Paul
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @numbercruncher
      https://forum.iobroker.net/post/865212
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @numbercruncher
        N Offline
        N Offline
        Numbercruncher
        @glasfaser OK. Downgrade vom Admin-Adapter. Danke
        Mache ich das im ioBroker Container über die Portainer bash?
        • N Numbercruncher
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @numbercruncher
          Ja , oder über Putty oder was du sonst so hast .
