  4. Grafana Frage zum teilen von Dashboards
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    ZoXx
    Guten Morgen zusammen,
    ich weis, dass es nicht das Grafana Forum ist, aber es arbeiten doch einige mit Grafana.
    Ich habe mir nun viele Dashboards gebaut und auch in iobroker vis eingebunden.
    Ich stehe aber vor der Problematik, dass die geteilten Links immer nur eine time range von -6 Stunden haben.
    Im Dashboard selbst sind beispielsweise 72 Stunden oder auch 48 Stunden hinterlegt.
    Der sharing link beinhaltet aber immer nur die 6 Stunden.
    Kann mir hier jemand weiterhelfen?
    • Z ZoXx
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @zoxx
      Unter "Share Panel" bei "Link" den "Lock time range" deaktivieren oder bei "Embed" dann "Current time range" deaktivieren.
      Lehrling seit 1975 !!!
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        @zoxx
        Z Offline
        Z Offline
        ZoXx
        @djmarc75 genau so habe ich es gemacht.
        Er greift trotzdem immer nur 6 Stunden auf.
        • Z ZoXx
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @zoxx Wenn Du nur mal einzelne Panels "sharest" und nicht das ganze Dashboard?
            Z Offline
            Z Offline
            ZoXx
            @djmarc75 exakt das gleiche Verhalten
            • Z ZoXx
              Z Offline
              Z Offline
              ZoXx
              Workaround gefunden.
              Alle dashboards jeweils gelöscht und neu angelegt.
              Bei der ersten Abfrage des "Panels" schon direkt das gewünschte Intervall eingesellt.
              Wird es nachträglich geändert, greift es nicht mehr.
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • Z ZoXx
                RiRaRalle
                @zoxx
                Wenn man ein Dashboard geöffnet hat und eine neue Zeitrange auswählt, muss man das Dashboard speichern. Hierfür über die den Button "Save dashboard" gehen.
                Im Pupup den Hacken bei "Save current time range as dashboard default" setzen und speichern.
                Somit sollte die aktuell gewünschte Range gespeichert sein.
                • R RiRaRalle
                  @zoxx
                  Z Offline
                  Z Offline
                  ZoXx
                  @riraralle said in Grafana Frage zum teilen von Dashboards:
                  das gibt es bei mir nicht.
