  4. Für viele Objekte InfluxDB inkl. Aliase aktivieren
    5.7k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 385 Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    cedric
    Hi zusammen,
    ich habe sehr viele Homematic-IP (hmip) Instanzen, mit ganz vielen Thermostate und Fenstersensoren und möchte gerne für bestimmte Merkmale (windowOpen, lowBat, ...) InfluxDB aktivieren.
    Allerdings möchte ich auch Aliase nutzen, die natürlich jeweils individuell sind, also eigentlich immer Objekt-Name + "." + Merkmal.
    Wie bekomme ich sowas hin, ohne das für hunderte manuell durchzuführen?
    Cedric
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C cedric
      Hi zusammen,
      Cedric
      cedric
      Falls es noch jemand anderes braucht, ich habe mir ein Script erstellt:
      // returns device id of state, device or channel-id
      function getDeviceId(id) {
          return id.match(/(.+[a-zA-Z0-9]{24})/g);
      // check if id has influx enabled
       function isInfluxEnabled(fullList, id, checkAliasToo) {
          if(fullList[id] != undefined && fullList[id].enabled && (checkAliasToo == null || checkAliasToo == fullList[id].aliasId)) {
              console.log("angeschaltet: " + getObject(getDeviceId(id)).common.name);
              return true;
          // default
          return false;
      // enable influxdb
      function enableInflux(id, alias) {
          sendTo('influxdb.0', 'enableHistory', {
              options: {
                  changesOnly:  true,
                  debounceTime:     0,
                  blockTime:    0,
      			changesRelogInterval: 0,
                  retention:    31536000,
                  maxLength:    3,
                  changesMinDelta: 0,
                  aliasId: alias
          }, function (result) {
              if (result.error) {
                  console.log(result.error);
              if (result.success) {
                  // successfully enabled
      // disable infludb
      function disableInflux(id) {
           sendTo('influxdb.0', 'disableHistory', {
                  if (result.error) {
                      // successfully disabled
      const deviceBase = "hmip.*.devices.*"; // hmip.0.devices.3014F711A000201D89AC42E3
      const dataPoints = {".channels.1.valveActualTemperature" : 1, ".channels.1.temperatureOffset" : 0, ".channels.0.lowBat" : 0}; // 0=disable; 1=enable
      // get full list of enabled influx datapoints
      sendTo('influxdb.0', 'getEnabledDPs', {}, function (fullList) {
          //console.log(fullList);
          // loop through all datapoints
          for (const [dataPoint, enable] of Object.entries(dataPoints)) {
              // get all devices
              var devices = $('state[id=' +deviceBase+dataPoint+']');
              console.log("Number of Devices found: " + devices.length);
              // loop through all devices
              devices.each(function (id, i){
                  // alias
                  var aliasId = getObject(getDeviceId(id)).common.name + dataPoint;
                  if( enable == 1) {
                      // enable influx
                      if( !isInfluxEnabled(fullList, id, aliasId)) {
                          console.log("ENABLE: " + aliasId);
                          enableInflux(id, aliasId)
                  } else {
                      // disable influx
                      console.log("DISABLE: " + aliasId);
                      disableInflux(id);
              }); // devices
          } // datapoints
