  4. Jarvis Zwave Rolladen
3 Beiträge 2 Kommentatoren 161 Aufrufe 2 Beobachtet
    pifpof
    Re: Jarvis Rolladen triggern nicht
    Dank dieser Anleitung habe ich meine ZWave Rolladen endlich bewegen können. Allerdings sind hier die Werte wie "Halb" nicht wirklich korrekt.
    Früher in FHEM konnte ich die Rollläden kalibrieren. Ich würde mir gerne einen Button bauen, der alle 5 Rolläden simultan kalibriert.
    In der Anleitung zum Fibaro Shutter steht:
    Kalibrierung über das Z-Wave-Netzwerk
    • Stellen Sie sicher, dass das Modul angeschlossen ist
    • Fügen Sie das Gerät zum Z-Wave-Netzwerk hinzu
    • Setzen Sie den Parameter 29 auf 1
    • Das Gerät führt den Kalibriervorgang durch und schließt den vollen Zyklus - oben, unten und oben wieder ab
    • Der Parameter 29 wird automatisch auf 0 gesetzt
    • Prüfen Sie, ob die Positionierung korrekt funktioniert
    Wie kann ich denn den Parameter 29 in Jarvis setzen?
    Bin für jede Anregung dankbar.
    • P pifpof
      M Online
      M Online
      MCU
      @pifpof In welchem ioBroker-DP wird der Parameter 29 gesetzt?
      In dem Fall würde man ein Gerät anlegen oder erweitern mit dem DP.
      Dort dann in die Datenpunkt-Eigenschaften eintragen
      {"off":0,"on":1}
      IconButtonAction auswählen (ActionElement) -> Eigenschaften 7dfd51f4-edd4-4219-88c5-89af6aba179a-image.png Taster auswählen und Icons auswählen die angezeigt werden sollen, denn es wird der Wert automatisch zurückgesetzt.
      Dann im Layout entsprechend als StateList Eintrag zuordnen und fertig.
      Wenn möglich bitte zukünfitge Fragen im Jarvis-Thread stellen. Danke.
      https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        {"off":0,"on":1}
        pifpof
        @mcu
        Wow, was für eine Reaktionszeit! Muss jetzt leider kochen 🙄 und werde es später ausprobieren. Vielen Dank schon mal.
        Werde dann auf dem Jarvis Thread weiter fragen falls nötig.
