  4. Shelly 3EM
    5.8k
Shelly 3EM
8 Beiträge 2 Kommentatoren 890 Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Offline
    gabylein
    Moin
    ich möchte gerne wenn die Leistung auf einer der Phasen L1 -3 x Ampere überschreitet
    den Schalter betätigen und damit eien Last vom Netz nehmen.
    Dachte geht per Blockly ganz einfach ... :-)
    L1 z.B. über 15A über 5 Minuten
    -> Schalter im Shelly schalten ein-> eine Last wir per Schütz abgeworfen
    -> zusätzlich ein Telegram ansetzten
    Wenn 10 Minuten nach diesem Vorgang der Strom bei um 5A liegt
    -> Schlater zurück schalten aus -> Last liegt wieder an
    Report ins Telegram das Schalter wieder aus
    Vielleicht ist Blockly da auch nix für
    danke für Eure Tips
    gabylein
    • G gabylein
      Moin
      danke für Eure Tips
      gabylein
      @gabylein sagte in Shelly 3EM:
      Die zu schaltende Last nimmt weniger als 10 A auf?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        gabylein
        Moin
        Ja zur Zeit sind es unter 10A.
        Später will ich darüber eien Schütz schalten, was dann mehr Last zu und weg schalten kann.
        gabylein
        • G gabylein
          Moin
          gabylein
          @gabylein sagte: was dann mehr Last zu und weg schalten kann.
          Dann sollte die Hysterese aber auch entsprechend größer sein, denn die zu schaltenden Last beeinflusst den Messwert.
            gabylein
            Moin
            Mir geht es jetzt erstmal um diese Anwendung, da möchte ich erstmal erfahrungen sammeln,
            sowohl im Blockly / Skriopt , als auch mit den Messungen.
            Mit der großen Last möchte ich nicht testen
            gabylein
            • G gabylein
              Moin
              gabylein
              @gabylein
              Prinzip
                @gabylein
                Prinzip
                gabylein
                Moin
                OK , das ist doch nicht so "einfach" wie gedacht.
                leider gibt es das
                falls
                mache,
                sonst falls
                mache
                nicht mehr oder muss ich mir das selber noch bauen ?
                gabylein
                • G gabylein
                  Moin
                  leider gibt es das
                  falls
                  mache,
                  sonst falls
                  mache
                  gabylein
                  @gabylein sagte: selber noch bauen ?
                  Nur auf das Zahnrad links oben klicken und dann nach rechts rein ziehen.
