  4. Xiao mi Adapter Anfrage
    5.4k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • C Offline
    Chinaman
    Ich benötige Support für den xiaomi Smart Home Adapter.
    Wäre es möglich den xiao mi pro Luftfilter zu dem Adapter hinzu zu fügen?
    Danke und Gruß, chinaman
    • J Offline
      JoJ123
      Bin dran, sollte am Ende der Woche eine erste Version geben.
      Hatte schon einen Adapter auf GitHub gefunden, aber das hat bei mir nicht wirklich funktioniert.
      Ich melde mich dann hier.
      Gesendet von meinem EML-L09 mit Tapatalk
      • C Offline
        Chinaman
        Hi, super zu lesen das jemand geantwortet hat:-) wie siehts denn im Prozess aus? Hat da schon was geklappt? Gruß aus China:-)
        • J Offline
          JoJ123
          Adapter ist schon fertig.
          https://github.com/JoJ123/ioBroker.mihome-airpurifier
          Einfach unter der Adapter Liste von diesem Link installieren und dann die Instanz erzeugen
          • C Offline
            Chinaman
            Vielen Dank für dein super Arbeit für die Info! Habe gerade mal alles befolgt (vielleicht für noobs wie mich noch ein „sudo“ vorne dran hängen:-) danach hat es mit der Installation geklappt.
            Da ich schon die mi App habe, hatte ich mich für Variante ein entschieden. Dort hat er meinen mi Sauger und den purifier gefunden, allerdings steht bei Token bei beiden nur drei ???
            Hast du da einen tip für mich?
            Dankeschön:-)
            • J Offline
              JoJ123
              Setze Mal den Lüfter zurück und verbinde ihn neu mit deinem Netzwerk. Ist die sicherere Methode ;)
              • C Offline
                Chinaman
                ich habe jetzt folgendes versucht: Raspi mit dem wifi des mi air direkt verbunden. Er konnte nur den mi vacuum via LAN Kabel im Netzwerk finden aber keine Spur vom purifier. Danach nochmals mit der App auf dem Smartphone verbunden und nochmals gesucht. Hat in genau wie vorher ohne Token und mit „at least generic“ gefunden:-(
                Bin für jede Hilfe sehr dankbar:-)
                • J Offline
                  JoJ123
                  Bist du weiter gekommen? Ich hatte nie Probleme mit dem Token, welche Version läuft denn auf dem Lüfter?
                  • C Offline
                    Chinaman
                    Leider nicht! Der Lüfter läuft auf der aktuellen Software von der Xiaomi App.
