  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Выполнение одинаковых скриптов для разных устройств
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
11 Beiträge 2 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
  • E Offline
    ExReader
    Преамбула: В программировании полный нуб.
    Скрипты "пишу" в режиме Blockly (хотя что такое формальная логика и "карты Карно" понимаю)
    Амбула: пытаюсь реализовать при помощи MegaD-328, силовых модулей и сервера с ява-скриптами управление светом (на текущем этапе времени- пока тока свет). В комплекте "железа"- сам контроллер MegaD-328, силовой блок (самодельный, на два диммируемых канала), кнопки со световым индикатором и пищалкой, датчик движения и освещенности. Это всё для одного помещения. Дак вот, у меня получилось уже восемь скриптов, описывающих "мои хотелки". Восемь скриптов- на один "железный комплект". А таких комплектов будет 10-12 штук.
    Я понимаю, что можно "размножить" существующие скрипты на количество железа… Но, думается, что есть более "правильный" способ "размножить" управление железом.
    Вот, хотелось-бы спросить совета, как правильно?
    Мы с тобой одной крови, Ты и Я! (С)
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      @ExReader:
      Вот, хотелось-бы спросить совета, как правильно? `
      А что твои скрипты делают?
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • E Offline
        ExReader
        @instalator:
        @ExReader:
        Вот, хотелось-бы спросить совета, как правильно? А что твои скрипты делают?
        Я (для себя) их (скрипты) разбил на части, по функционалу.
        Первый скрипт отслеживает нажатия клавиш (две клавиши, четыре кнопки, + и - первого канала и + и - второго канала)
        Соответственно, на выходе генерируется управление на увеличение до максимума или выключение света.
        Второй скрипт отрабатывает длинное нажатие и выдает управление на увеличение/уменьшение яркости первого/второго канала
        Третий скрипт отслеживает нажатие и выдает сигнал управления на пищалку (фиксация факта нажатия в режиме мин/макс яркости)
        Четвертый скрипт управляет пищалкой в режиме диммирования (по разному пищит… точнее по разному "озвучивает"
        максимальный/минимальный уровень яркости)
        Пятый скрипт отслеживает датчик движения и выдает команду на сигнализацию.
        Шестой скрипт отслеживает датчик движения и освещенности (я не придумал/не знаю как объединить с предыдущим выдачу команды с
        датчика движения) и управляет включением света в зависимости от освещенности.
        Седьмой скрипт обрабатывает/следит за сигналом с датчика тока (если случилась "коза", то блок уйдет в защиту)
        Восьмой скрипт сбрасывает защиту в зависимости от нажатых клавиш.
        Upd: А ещё хочется сделать активацию/деактивацию датчика движения/освещенности с локальных кнопок (с сохранением функции охранного датчика). Ну, чтоб ночью не мешал спать периодически включая свет когда шевельнёшся... :lol:
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          @ExReader:
          Седьмой скрипт обрабатывает/следит за сигналом с датчика тока (если случилась "коза", то блок уйдет в защиту) `
          Этим точно скрипт не должен заниматься.
          А по остальным вообще непонятно для чего они если это все делает сама мегад
          • E Offline
            ExReader
            @instalator:
            @ExReader:
            А по остальным вообще непонятно для чего они если это все делает сама мегад `
            Я не точно выразился…
            Мега фиксирует факт срабатывания защиты
            Защита аппаратная. и если сработала, ее нужно руками взводить.
            а скрипт просто должен выдать в вебку факт срабатывания защиты. чёб знать, что она сработала... и бежать смотреть почему и что случилось...
            Дык вот, мега сама и рулит силовым блоком. Но хотелось бы ещё рулить и через вебку...
            А потом, чего я хочу с миганием/пищанием, в поле акшен меги не входит... Часть моих "хотелок" рубится
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              @ExReader:
              @instalator:
              @ExReader:
              А потом, чего я хочу с миганием/пищанием, в поле акшен меги не входит... Часть моих "хотелок" рубится `
              Ты же используешь драйвер мегад?
              • E Offline
                ExReader
                @instalator:
                @ExReader:
                @instalator:
                А потом, чего я хочу с миганием/пищанием, в поле акшен меги не входит... Часть моих "хотелок" рубится Ты же используешь драйвер мегад?
                Да, у себя в кабинете уже развернул систему…
                МегаД- свой клон железки, полностью совместимый с оригинальной, от Андрея.
                Силовой модуль- тоже своя реализация, только два канала, диммируемых. на тиристорах с устройством токовой защиты.
                Кнопки- переделанные Legrand Valena, выкинул оригинальные потроха и вставил свои платки с кнопками, светодиодами и пищалкой.
                Датчик движения- на базе HC-SR501 с "добавкой" датчика освещенности.
                Upd: А-А-А-а-а-а-а....
                Уже свалились в офтоп....
                Так как быть? Как один комплект/набор скриптов можно использовать для 10-12 устройств?
                (просто скопировать нужное количество раз скрипты и прописать в них порты входа/выхода МегаД я и так смогу...)
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  @ExReader:
                  Upd: А-А-А-а-а-а-а….
                  (просто скопировать нужное количество раз скрипты и прописать в них порты входа/выхода МегаД я и так смогу...) `
                  Подписаться на всю группу устройст МегаД, и в скрипте разобрать от какой мегад пришло изменение
                  • E Offline
                    ExReader
                    @instalator:
                    @ExReader:
                    (просто скопировать нужное количество раз скрипты и прописать в них порты входа/выхода МегаД я и так смогу...) Подписаться на всю группу устройст МегаД, и в скрипте разобрать от какой мегад пришло изменение
                    :oops:
                    А как для немеЦкого солдата можно?… Скажем с примером скрипта Blockly...
                    Могу выложить куда-нть свои скрипты...
                    Чукча (т.е. я...) не читатель... Чукча писатель... (С) :lol:
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      @ExReader:
                      :oops:
                      Чукча (т.е. я...) не читатель... Чукча писатель... (С) :lol: `
                      Я ни разу не пользовался блокли.
                      делай на читстом js, вот просто пример
                      on({id: /^megad.0*/, change: "any"}, function (obj) {
                              log('obj = '+ JSON.stringify(obj));
                      Дока https://github.com/iobroker/ioBroker.javascript/blob/master/README.md#on–-subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state
                      • E Offline
                        ExReader
                        @instalator:
                        Дока https://github.com/iobroker/ioBroker.javascript/blob/master/README.md#on–-subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state `
                        Попробую вывернуть свой мосх… :D
                        Спасибо.
