  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Выполнение одинаковых скриптов для разных устройств
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
11 Beiträge 2 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    @ExReader:
    Преамбула: В программировании полный нуб.
    Скрипты "пишу" в режиме Blockly (хотя что такое формальная логика и "карты Карно" понимаю)
    Амбула: пытаюсь реализовать при помощи MegaD-328, силовых модулей и сервера с ява-скриптами управление светом (на текущем этапе времени- пока тока свет). В комплекте "железа"- сам контроллер MegaD-328, силовой блок (самодельный, на два диммируемых канала), кнопки со световым индикатором и пищалкой, датчик движения и освещенности. Это всё для одного помещения. Дак вот, у меня получилось уже восемь скриптов, описывающих "мои хотелки". Восемь скриптов- на один "железный комплект". А таких комплектов будет 10-12 штук.
    Я понимаю, что можно "размножить" существующие скрипты на количество железа… Но, думается, что есть более "правильный" способ "размножить" управление железом.
    Вот, хотелось-бы спросить совета, как правильно? `
    А что твои скрипты делают?
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • E Offline
      ExReader
      @instalator:
      @ExReader:
      Вот, хотелось-бы спросить совета, как правильно? А что твои скрипты делают?
      Я (для себя) их (скрипты) разбил на части, по функционалу.
      Первый скрипт отслеживает нажатия клавиш (две клавиши, четыре кнопки, + и - первого канала и + и - второго канала)
      Соответственно, на выходе генерируется управление на увеличение до максимума или выключение света.
      Второй скрипт отрабатывает длинное нажатие и выдает управление на увеличение/уменьшение яркости первого/второго канала
      Третий скрипт отслеживает нажатие и выдает сигнал управления на пищалку (фиксация факта нажатия в режиме мин/макс яркости)
      Четвертый скрипт управляет пищалкой в режиме диммирования (по разному пищит… точнее по разному "озвучивает"
      максимальный/минимальный уровень яркости)
      Пятый скрипт отслеживает датчик движения и выдает команду на сигнализацию.
      Шестой скрипт отслеживает датчик движения и освещенности (я не придумал/не знаю как объединить с предыдущим выдачу команды с
      датчика движения) и управляет включением света в зависимости от освещенности.
      Седьмой скрипт обрабатывает/следит за сигналом с датчика тока (если случилась "коза", то блок уйдет в защиту)
      Восьмой скрипт сбрасывает защиту в зависимости от нажатых клавиш.
      Upd: А ещё хочется сделать активацию/деактивацию датчика движения/освещенности с локальных кнопок (с сохранением функции охранного датчика). Ну, чтоб ночью не мешал спать периодически включая свет когда шевельнёшся... :lol:
      Мы с тобой одной крови, Ты и Я! (С)
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        @ExReader:
        Седьмой скрипт обрабатывает/следит за сигналом с датчика тока (если случилась "коза", то блок уйдет в защиту) `
        Этим точно скрипт не должен заниматься.
        А по остальным вообще непонятно для чего они если это все делает сама мегад
        • E Offline
          ExReader
          @instalator:
          @ExReader:
          А по остальным вообще непонятно для чего они если это все делает сама мегад `
          Я не точно выразился…
          Мега фиксирует факт срабатывания защиты
          Защита аппаратная. и если сработала, ее нужно руками взводить.
          а скрипт просто должен выдать в вебку факт срабатывания защиты. чёб знать, что она сработала... и бежать смотреть почему и что случилось...
          Дык вот, мега сама и рулит силовым блоком. Но хотелось бы ещё рулить и через вебку...
          А потом, чего я хочу с миганием/пищанием, в поле акшен меги не входит... Часть моих "хотелок" рубится
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            @ExReader:
            @instalator:
            @ExReader:
            А потом, чего я хочу с миганием/пищанием, в поле акшен меги не входит... Часть моих "хотелок" рубится `
            Ты же используешь драйвер мегад?
            • E Offline
              ExReader
              @instalator:
              @ExReader:
              @instalator:
              А потом, чего я хочу с миганием/пищанием, в поле акшен меги не входит... Часть моих "хотелок" рубится Ты же используешь драйвер мегад?
              Да, у себя в кабинете уже развернул систему…
              МегаД- свой клон железки, полностью совместимый с оригинальной, от Андрея.
              Силовой модуль- тоже своя реализация, только два канала, диммируемых. на тиристорах с устройством токовой защиты.
              Кнопки- переделанные Legrand Valena, выкинул оригинальные потроха и вставил свои платки с кнопками, светодиодами и пищалкой.
              Датчик движения- на базе HC-SR501 с "добавкой" датчика освещенности.
              Upd: А-А-А-а-а-а-а....
              Уже свалились в офтоп....
              Так как быть? Как один комплект/набор скриптов можно использовать для 10-12 устройств?
              (просто скопировать нужное количество раз скрипты и прописать в них порты входа/выхода МегаД я и так смогу...)
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                @ExReader:
                Upd: А-А-А-а-а-а-а….
                (просто скопировать нужное количество раз скрипты и прописать в них порты входа/выхода МегаД я и так смогу...) `
                Подписаться на всю группу устройст МегаД, и в скрипте разобрать от какой мегад пришло изменение
                • E Offline
                  ExReader
                  @instalator:
                  @ExReader:
                  (просто скопировать нужное количество раз скрипты и прописать в них порты входа/выхода МегаД я и так смогу...) Подписаться на всю группу устройст МегаД, и в скрипте разобрать от какой мегад пришло изменение
                  :oops:
                  А как для немеЦкого солдата можно?… Скажем с примером скрипта Blockly...
                  Могу выложить куда-нть свои скрипты...
                  Чукча (т.е. я...) не читатель... Чукча писатель... (С) :lol:
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    @ExReader:
                    :oops:
                    Чукча (т.е. я...) не читатель... Чукча писатель... (С) :lol: `
                    Я ни разу не пользовался блокли.
                    делай на читстом js, вот просто пример
                    on({id: /^megad.0*/, change: "any"}, function (obj) {
                            log('obj = '+ JSON.stringify(obj));
                    Дока https://github.com/iobroker/ioBroker.javascript/blob/master/README.md#on–-subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state
                    • E Offline
                      ExReader
                      @instalator:
                      Дока https://github.com/iobroker/ioBroker.javascript/blob/master/README.md#on–-subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state `
                      Попробую вывернуть свой мосх… :D
                      Спасибо.
