  4. Echo Show 8 Silk Browser nach Befehlen
    5.4k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    alexmi
    ich habe erfolgreich meine VIS auf dem Echo Show 8 im Silk Browser zum laufen bekommen.
    Der Browser bleibt auch permanent aktiv, solange ich keinen Schaltbefehl per Sprachsteuerung auslöse.
    Sobald ich z.B. sage "Alexa Steckdose an", dann schließt sich der Silk Browser und es wird ein Bildschirm angezeigt, wo die Steckdose zu sehen ist. Dann geht der Show wieder auf den Homescreen.
    Hat jemand eine Lösung, wie man diesen "Schaltbildschirm" deaktivieren kann, oder den Echo Show dazu bringt wieder in den Browser zu gehen?
    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe :)
    Gruß Alex
    • A alexmi
      Gruß Alex
      S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      @alexmi https://www.amazon.de/dp/B09CG879RG/ref=sr_1_2?brr=1&dchild=1&qid=1628754743&rd=1&s=digital-skills&sr=1-2&ref_=d6k_applink_bb_dls
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Shadowhunter23
        alexmi
        @ein-ehemaliger-benutzer Dankeschön, das kenne ich schon. Löst leider nicht mein Problem, ich möchte ja, dass der Echo Show dauerhaft meine VIS anzeigt und nicht bei jeden Sprachbefehl schließt.
        • A alexmi
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @alexmi
          bei mir geht er wieder zurück in den browser - ich nutze aber ausschliesslich smartdevices, die über iot angelegt wurden
          was du machen könntest: ein script im browser, das einen datenpunkt alle 10 sek schreibt - ein blockly, das überprüft, wann der dp das letzte mal upgedatet wurde und wenn das längere zeit her ist, startest du mit mypage (über eine routine) wieder den silkbrowser
          dabei ist der nachteil, dass wenn du z.b streamplayer (oder einen anderen skill) auf dem echo nutzt, musst du das irgendwie abfangen, da sonst der skilll dauernd unterbrochen werden könnte
