  3. Entwicklung
  4. @alcalzone/release-script Hilfe beim Einrichten von Actions
    5.3k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 750 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Dirk PeterD Online
    Dirk PeterD Online
    Dirk Peter
    kann mir einer sagen wo der Fehler liegt?
    adapter-tests (14.x, ubuntu-latest)
    failed 9 hours ago in 4s
    Search logs
    1s
    2s
    Run ioBroker/testing-action-adapter@v1
    Run actions/checkout@v2
    Syncing repository: Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol
    Getting Git version info
    Temporarily overriding HOME='/home/runner/work/_temp/61843c38-eff3-4504-b8f5-882151aa4596' before making global git config changes
    Adding repository directory to the temporary git global config as a safe directory
    /usr/bin/git config --global --add safe.directory /home/runner/work/ioBroker.sprinklecontrol/ioBroker.sprinklecontrol
    Deleting the contents of '/home/runner/work/ioBroker.sprinklecontrol/ioBroker.sprinklecontrol'
    Initializing the repository
    Disabling automatic garbage collection
    Setting up auth
    Fetching the repository
    Determining the checkout info
    Checking out the ref
    /usr/bin/git log -1 --format='%H'
    '4c364de1688fc9bf40b085b88c4bb70c3d19488a'
    Run actions/setup-node@v2
    Found in cache @ /opt/hostedtoolcache/node/14.20.0/x64
    /opt/hostedtoolcache/node/14.20.0/x64/bin/npm config get cache
    /home/runner/.npm
    Error: Dependencies lock file is not found in /home/runner/work/ioBroker.sprinklecontrol/ioBroker.sprinklecontrol. Supported file patterns: package-lock.json,yarn.lock
    0s
    Die package-lock.json liegt doch auf GitHub.
    MfG Dirk Peter
    • Dirk PeterD Dirk Peter
      Search logs
      1s
      2s
      Setting up auth
      /home/runner/.npm
      0s
      MfG Dirk Peter
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
      @dirk-peter sagte in @alcalzone/release-script Hilfe beim Einrichten von Actions:
      Aber nicht auf dem Tag, welches du versuchst zu releasen, das hast du erst danach hinzugefügt:
      https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol/tree/v0.2.13
      Entweder mach ein neues Release, oder verschiebe den Tag:
      git checkout master
      git tag --delete v0.2.13
      git push --delete origin v0.2.13
      git tag v0.2.13
      git push origin v0.2.13
      Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        git checkout master
        git tag v0.2.13
        Dirk PeterD Online
        Dirk PeterD Online
        Dirk Peter
        @alcalzone
        Danke, jetzt bin ich schon ein Stück weiter. Jetzt bekomme ich aber diese Meldung!
        failed 2 minutes ago in 12s
        Search logs
        1s
        10s
        Temporarily overriding HOME='/home/runner/work/_temp/c86b71b2-e313-46bf-827d-cf812149d55e' before making global git config changes
        Setting up auth
        '00c5b82f3379ef9de7c88cd3fe8625d46d9a90f9'
        /home/runner/.npm
        npm cache is not found
        Run npm ci
        > fsevents@1.2.13 install /home/runner/work/ioBroker.sprinklecontrol/ioBroker.sprinklecontrol/node_modules/glob-watcher/node_modules/fsevents
        > node install.js
        Skipping 'fsevents' build as platform linux is not supported
        > es5-ext@0.10.62 postinstall /home/runner/work/ioBroker.sprinklecontrol/ioBroker.sprinklecontrol/node_modules/es5-ext
        >  node -e "try{require('./_postinstall')}catch(e){}" || exit 0
        added 646 packages in 4.846s
        Run if false; then
        Skipping build step...
        Run if [[ "false" == "false" ]] ; then
        Run if npm run | grep -q "test:unit" ; then
        Unit test script found
        > iobroker.sprinklecontrol@0.2.13 test:unit /home/runner/work/ioBroker.sprinklecontrol/ioBroker.sprinklecontrol
        > mocha test/unit --exit
        Error: No test files found: "test/unit"
        npm ERR! code ELIFECYCLE
        npm ERR! errno 1
        npm ERR! iobroker.sprinklecontrol@0.2.13 test:unit: `mocha test/unit --exit`
        npm ERR! Exit status 1
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the iobroker.sprinklecontrol@0.2.13 test:unit script.
        npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
        npm ERR!     /home/runner/.npm/_logs/2022-09-07T10_10_13_747Z-debug.log
        Error: Process completed with exit code 1.
        Brauch ich da noch die test/unit.js?
          @alcalzone
          Search logs
          1s
          10s
          Setting up auth
          /home/runner/.npm
          Run npm ci
          > node install.js
          Run if false; then
          npm ERR! errno 1
          npm ERR!
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @dirk-peter Die brauchst du eigentlich nicht mehr. In package.json wird aber noch drauf verwiesen:
          https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol/blob/00c5b82f3379ef9de7c88cd3fe8625d46d9a90f9/package.json#L57
          Lösch die Zeile und dann sollte es gehen.
            Dirk PeterD Online
            Dirk PeterD Online
            Dirk Peter
            @alcalzone Hallo, wie es aussieht habe ich es fast geschafft!
            check-and-lint
            failed 16 minutes ago in 11s
            Search logs
            1s
            9s
            Run ioBroker/testing-action-check@v1
            Temporarily overriding HOME='/home/runner/work/_temp/bc5bbe08-5bd5-418a-a9db-4e2a6c1e307e' before making global git config changes
            Setting up auth
            '6c2cca1812f4d7db05eb81b36da38bd26a59bfb9'
            Found in cache @ /opt/hostedtoolcache/node/16.17.0/x64
            /opt/hostedtoolcache/node/16.17.0/x64/bin/npm config get cache
            /home/runner/.npm
            Received 44539737 of 44539737 (100.0%), 73.5 MBs/sec
            Cache Size: ~42 MB (44539737 B)
            /usr/bin/tar --use-compress-program zstd -d -xf /home/runner/work/_temp/535de232-a733-466c-9316-b2969d3aa208/cache.tzst -P -C /home/runner/work/ioBroker.sprinklecontrol/ioBroker.sprinklecontrol
            Cache restored successfully
            Cache restored from key: node-cache-Linux-npm-7ef6fefdee69c394c52ce770bf843623dd555c77900a0edb61dc8c9cba1a210b
            Run npm ci
            npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecated
            npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
            npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
            npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
            npm WARN deprecated chokidar@2.1.8: Chokidar 2 does not receive security updates since 2019. Upgrade to chokidar 3 with 15x fewer dependencies
            npm WARN deprecated tslint@6.1.3: TSLint has been deprecated in favor of ESLint. Please see https://github.com/palantir/tslint/issues/4534 for more information.
            added 642 packages, and audited 643 packages in 5s
            52 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            6 high severity vulnerabilities
            To address issues that do not require attention, run:
              npm audit fix
            To address all issues (including breaking changes), run:
              npm audit fix --force
            Run `npm audit` for details.
            Run if false; then
            Skipping type check...
            Run if true; then
            npm ERR! Missing script: "lint"
            npm ERR!
            npm ERR! Did you mean this?
            npm ERR!     npm link # Symlink a package folder
            npm ERR!
            npm ERR! To see a list of scripts, run:
            npm ERR!   npm run
            npm ERR!     /home/runner/.npm/_logs/2022-09-07T21_07_12_464Z-debug-0.log
            Da muss ich "tslint": "^6.1.3" wohl deinstallieren, da "eslint": "^8.23.0", schon existiert und tslint veraltet ist.
            Ist das korrekt?
              check-and-lint
              Search logs
              1s
              9s
              Setting up auth
              /home/runner/.npm
              Run npm ci
                npm audit fix
              Run if false; then
              Run if true; then
              npm ERR!
              npm ERR!
              npm ERR!   npm run
              Ist das korrekt?
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @dirk-peter Ich weiß nicht was du da für seltsame Änderungen an package.json und den Dependencies gemacht hast...
              ESLint ist von Haus aus an Bord, wenn du mit dem Creator einen Adapter erstellst. Dann ist auch das lint-Skript existent.
              tslint hat da gar nix zu suchen, das ist für TypeScript (dein Adapter ist JavaScript) und außerdem hoffnungslos veraltet.
              Vorschlag: Erstelle mal einen neuen Adapter mit dem Creator und kopiere einfach deine Anpassungen aus main.js an die richtigen Stellen, sowie die zusätzlichen js-Dateien die du requirest und io-package.json news, Changelog, etc...
                Dirk PeterD Online
                Dirk PeterD Online
                Dirk Peter
                @alcalzone
                Sorry, bin ein blutiger Anfänger, aber du hast recht. Es wird Zeit ein neues Grundgerüst zu erstellen.
                Danke für die Hilfe Dirk Peter
