  4. Klingel Erkennung
    5.4k
Klingel Erkennung
22 Beiträge 7 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Hot-Air-BalloonH Hot-Air-Balloon
    @bananajoe D
    Danke aber ich beibe bei den Batterien. Wenn das jetzt eine "stille Ecke" gewesen wäre, hätte ich vielleicht in die Richtugn geschaut. Aber da ich drähte in der Küche hinter einem Bild habe, soll da so wenig gemacht werden wie nötig.
    da.phreak
    schrieb am zuletzt editiert von da.phreak
    Falls es hilft, dieses Relais sollte passen:
    https://www.amazon.de/gp/product/B00HPLOPQC/
    Kann mit Wechselstrom schalten, es sind zwar 12V für die Spule angegeben, aber der Spannungsbereich dürfte größer sein - zumindest kommen bei mir weniger als 12V an.
      @bananajoe Das problem bei den meißten dieser Lösungen ist, dass ich kein einfachen Schließer habe, sondern anscheinend nur Spannung übermittelt bekomme. So jedenfalls sieht es für mich gerade aus. Deshalb fallen die ganzen schließer Modelle raus.
      @bommel_030 wäre lieb, aber mach dir nicht zu viel Aufwand, ich glaube ich werde dann den Homematic Kasten nehmen. Da sind mir zu viele "ungenauigkeiten" weil ich mich mit der Thematik zu wenig auskenne und aktuell eher weniger probieren will.
      @DJMarc75 Danke, die Anleitung habe ich auch gesehen, aber das ist mir zu viel gebastel hinter dem Bild ;)
      Die Homeatic IP Klingelsignalerkennung ist ja eigentlich auch genau was ich suche. Ich wollte nur die Batterien vermeiden. Wenn das nicht einfach, oder nur über 2 -3 zwischenschritte geht, dann bleib ich bei Homematic. Hatte gehofft, man kann sich eine kleine Platine wie die von Shelly schnappen, 2 drähte zur stromversorgung und 2 zur Klingel erkennung und gut ist. Aber da hier auch nur Begrenzte spannungen anliegen muss ich mit dem Leben was ich einfach bekomme.
      Die ganze Klingelanlage wird "bald" auch mal ausgetauscht, da werde ich jetzt lieber die Finger von lassen, bevor ich noch mehr kaputt mach als nötig ;)
      Hot-Air-BalloonH Offline
      Hot-Air-Balloon
      Ich hab die HMIP Klingelerkenung gestern bekommen, heute zusammengelötet und angeschlossen. Funktioniert nun.
      Dank euch soweit für die Unterstützung.
