  4. Trigger mehrerer Werte
    5.4k
javascript
5 Beiträge 2 Kommentatoren 492 Aufrufe 1 Beobachtet
    senior1418
    Ich möchte in etwa den Stromverbrauch unseres Durchlauferhitzers mit dem Adapter "Smartmeter" festhalten.
    Das ist so natürlich nur indirekt möglich und steht auf wackeligen Füßen.
    Durchlauferhitzer arbeitet mit 18 |21 | 24 KW je Auswahl
    Die Eingangswassertemperataur beeinflusst den Verbrauch.
    Andere Verbraucher beeinflussen den Verbrauch inzwischen.
    Nun habe ich beobachtet, das die Phasen L2 und L3 /Smartmeter/ immer dann ansteigen, wenn Durchlauferhitzer arbeitet.
    Trigger ist deshalb:
    if (obj.state.val >= iTrigger && !bAktiv && getState(id_L2).val > iTrigger2 && getState(id_L3).val > iTrigger2 ) {
    Aber : wenn die Werte von L2 oder L3 nur ein wenig später eingehen als "obj.state.val >= iTrigger" als wird nicht getriggert.
    Kann man das so machen bzw. wie macht man es richtig ?
    Hier mal mei Versuch
    // Smartmeter
    let idPOW = 'smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value'; // aktuelle Leistung in Watt
    let id_Zaehlerstand = 'smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value'; // aufgelaufener gesamt-Zählerstand in kWh
    let id_L2 = 'smartmeter.0.1-0:51_7_0__255.value';  // Stromstärke Phase 2 in A
    let id_L3 = 'smartmeter.0.1-0:71_7_0__255.value';  // Stromstärke Phase 3 in A
    // Userdata .. DlE = Durclauferhitzer
    let idDlE_Zustand = '0_userdata.0.Energieverbrauch.Durchlauferhitzer.DL_aktiv'; // DL aktiv|true , inaktiv|false
    let idDLE_Zaehlerstand = '0_userdata.0.Energieverbrauch.Durchlauferhitzer.Zaehlerstand';  // aufgelaufener Verbrauch in kWh
    //Trigger
    const iTrigger = 5000; // Schwellwert ab der aktiver Durchlauferhitzer vermutet wird.
    const iTrigger2 = 5; // Schwellwert in A bei L2 && L3 bei aktivem Durchlauferhitzer
    //Programm
    let fZaehlerStart;
    var fVerbrauch; // Verbrauch während Trigger
    var fAlterWert;
    var bAktiv; // true = Verbrauch wird aufgezeichnet, DLE in Betrieb
    on({ id: idPOW, change: "ne" }, function (obj) {
        //if (obj.state.val >= iTrigger && !bAktiv) {
            bAktiv = true;
            setState (idDlE_Zustand,true);
            fZaehlerStart = getState(id_Zaehlerstand).val; //gesamt-Zählerstand notieren
        else if (obj.state.val < iTrigger && bAktiv) {
            bAktiv = false;
            setState (idDlE_Zustand,false);
            fVerbrauch = getState(id_Zaehlerstand).val - fZaehlerStart;  // Verbrauch ermitteln
            fAlterWert = getState (idDLE_Zaehlerstand).val;
            setState(idDLE_Zaehlerstand, fAlterWert + fVerbrauch);  // Verbrauch ermitteln
    LG K
    paul53P S 2 Antworten Letzte Antwort
    • S senior1418
      // Smartmeter
      //Trigger
      //Programm
      let fZaehlerStart;
      var fAlterWert;
              bAktiv = true;
              bAktiv = false;
      LG K
      @senior1418 sagte: mit 18 |21 | 24 KW je Auswahl
      Ändert sich die Leistung auch im laufenden Betrieb?
      Gibt es noch andere Verbraucher mit einer Leistungsaufnahme von mind. 16 kW?
      Wenn beide Fragen mit "nein" beantwortet werden, würde ich es so machen:
      // Smartmeter
      const idPOW = 'smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value'; // aktuelle Leistung in Watt
      const idDlE_Zustand = '0_userdata.0.Energieverbrauch.Durchlauferhitzer.DL_aktiv'; // DL aktiv|true , inaktiv|false
      const idDLE_Zaehlerstand = '0_userdata.0.Energieverbrauch.Durchlauferhitzer.Zaehlerstand';  // aufgelaufener Verbrauch in kWh
      //Programm
      var start = Date.now();
      var fAlterWert = getState(idDLE_Zaehlerstand).val;
      var power = 18;
      on(idPOW, function(dp) {
          let sprung = dp.state.val - dp.oldState.val;
          if(sprung > 16500) {
              power = 24;
              if(sprung < 22500) power = 21;
              if(sprung < 19500) power = 18;
              start = Date.now();
              setState(idDlE_Zustand,true, true);
          } else if(sprung < -16500) {
              setState (idDlE_Zustand,false, true);
              let dauer = (Date.now() - start) / 3600000; // in Stunden
              let fVerbrauch = power * dauer;
              fAlterWert += fVerbrauch; // in kWh
              setState(idDLE_Zaehlerstand, Math.round(fAlterWert * 100) / 100, true);
      Wenn man die Zählerstanddifferenz zwischen Ein- und Ausschalten des DLE verwendet, werden auch alle parallel laufenden Verbraucher mit erfasst.
        // Smartmeter
        //Programm
        var power = 18;
                power = 24;
                start = Date.now();
        senior1418
        @paul53 sagte in Trigger mehrerer Werte:
        vielen Dank ! ich brauche etwas Zeit um das zu verstehen bzw. versuche das nachzustellen
        • S senior1418
          // Smartmeter
          //Trigger
          //Programm
          let fZaehlerStart;
          var fAlterWert;
                  bAktiv = true;
                  bAktiv = false;
          LG K
          senior1418
          .. sehr wahrscheinlich
          in.. meinem Fall nehme ich Mindestleitung kleiner 5KW an, deshalb "iTrigger = 5000"
          also nein !
          • S senior1418
            also nein !
            senior1418
            ja klar, das ist so, deshalb Variante --- der durchschnittliche Verbrauch vorher Trigger wird ermittelt und anschließend abgezogen.
            // Smartmeter
            //Trigger
            //Programm
            let fZaehlerStart;
            var fAlterWert;
            var aGrundverbrauch = [];  // 0-29 des Grundverbrauches
            var aTimeGrundverbrauch = []; // array 0-29 des Zeitabstand Grundverbrauchswerte
            var iAvgGrundverbrauch;  // Mittelwert der letzten Werte Watt
            // Mittelwert Grundverbrauch
            // Parameter myArray [Zeitstempel,Verbrauch]
            function ArrayMittel(myArray) {
                var i = 0, sum = 0, ArrayLen = myArray.length;
                // Verbrauch summieren
                while (i < ArrayLen) {
                    sum = sum + myArray[i++][1];
                // Zeitspanne ermitteln
                var t = (myArray[myArray.length-1][0] - myArray[0][0]) / 1000; // Sekunden
                // Rückgabe KWh
                return (sum / 1000 / ArrayLen) / 3600 * t;
                    bAktiv = true;
                    bAktiv = false;
                    // negative Werte durch Abzug von Grundverbrauch vermeiden
                    if (fAlterWert + fVerbrauch - iAvgGrundverbrauch >= 0) {
                        setState(idDLE_Zaehlerstand, fAlterWert + fVerbrauch);  // Verbrauch abzüglich Grundeverbrauch ermitteln
                else if (!bAktiv) { // den Mittelwert der letzten 30 Werte vor Inbetriebnahme des Durchlauferhitzers ermitteln
                    // laufend ....
                    aGrundverbrauch.push( [new Date().getTime() , obj.state.val] );
                    // nur die letzten 30 Werte merken, Rest trashen ..
                    if (aGrundverbrauch.length > 30) {
                        aGrundverbrauch.shift();
                    // Mittelwert aus den letzten 30 Werten bilden
                    iAvgGrundverbrauch = ArrayMittel(aGrundverbrauch);
                    console.log("aGrundverbrauch: " + JSON.stringify(aGrundverbrauch));
