  4. Viesmannapi liefert Fehler
5 Beiträge 3 Kommentatoren 537 Aufrufe 2 Beobachtet
    MartyBr
    PlatformBetriebssystem:linux
    Architektur:x64
    CPUs:4
    Geschwindigkeit:2207 MHz
    Modell:Common KVM processor
    RAM:5.6 GB
    System-Betriebszeit:16:56:43
    Node.js:v16.17.0
    time:1661675667675
    timeOffset:-120
    Adapter-Anzahl:431
    NPM:8.15.0
    Datenträgergröße:30.4 GB
    Freier Festplattenspeicher:24.1 GB
    Betriebszeit:16:56:38
    Aktive Instanzen:22
    Pfad:/opt/iobroker/
    aktiv:true
    Iobroker Slave
    viessmannapi Ver. 2.09
    Seit mindesten zwei Tagen liefert der Adapter folgende Fehler:
    viessmannapi.0
    2022-08-28 10:14:03.552	error	Error: Request failed with status code 502
    viessmannapi.0
    2022-08-28 10:14:03.552	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/$installation/gateways/$gateway/devices/$id/features
    Der Fehler 502 zeigt in Richtung Server Viessmann.
    Kann das jemand bestätigen und evtl. weitere Informationen dazu?
    Martin
    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
    Homematic und Homematic IP
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MartyBr
      Architektur:x64
      CPUs:4
      RAM:5.6 GB
      Node.js:v16.17.0
      time:1661675667675
      timeOffset:-120
      Adapter-Anzahl:431
      NPM:8.15.0
      Aktive Instanzen:22
      Pfad:/opt/iobroker/
      aktiv:true
      Iobroker Slave
      viessmannapi.0
      viessmannapi.0
      BlackTigga
      @martybr sagte in Viesmannapi liefert Fehler:
      Bei mir kommt auch seit einigen Tagen eine ähnliche Fehlermeldung mehrfach am Tag:
      2022-08-29 14:22:31.269 - error: viessmannapi.0 (26710) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/$installation/gateways/$gateway/devices/$id/features
      2022-08-29 14:22:31.270 - error: viessmannapi.0 (26710) Error: Request failed with status code 502
      2022-08-29 14:22:31.271 - error: viessmannapi.0 (26710) {"viErrorId":"req-f70041d30c354c1987df9157425f3e9f","statusCode":502,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","extendedPayload":{"code":"unknown","httpStatusCode":"0","message":"The request timed-out."}}
      Wäre für jeden Hinweis dankbar.
      B T 2 Antworten Letzte Antwort
      • B BlackTigga
        BlackTigga
        @tombox
        Vielleicht hast Du hierzu eine Idee?
        Besten Dank
        • B BlackTigga
          @tombox
          Besten Dank
          MartyBr
          @blacktigga
          Bei mir ist der Fehler nun nicht mehr aufgetreten. Wahrscheinlich hat der Viessmann-Server Probleme gehabt.
          Ich habe die Zeiten auf 5 Min. und 300 Minuten gestellt. Vielleicht waren es auch nur zu viele Anfragen?
          Martin
          • B BlackTigga
            tombox
            schrieb am zuletzt editiert von tombox
            @BlackTigga Ich gehe von Server arbeiten bei Viessmann aus alle Fehler über 500 sind Probleme beim Anbieter
            War auch angekündigt
            https://documentation.viessmann.com/static/changelog
