  4. Shelly TRV in ioBroker.shelly einbinden
    6.3k
107 Beiträge 21 Kommentatoren 24.7k Aufrufe 19 Beobachtet
  • R Redclaw
    @firebowl nein ich mein die konfiguration im adapter...also welcher port etc.
    und die einstellungen im trv selbst, wenn du per ip drauf gehst , die einstellungen unter mqtt
    firebowl
    #101
    Alles standard, nix besonderes und nach Matthias Doku im Adapter. ;)
    R 2 Antworten Letzte Antwort
    • F firebowl
      Redclaw
      #102
      @firebowl Hmmmm.....gut. Der einzige unterschied ist , das ich nen prefix vergeben hab....werd den mal raus machen und schauen obs dann besser ist.
      Danke dir nochmal
      • F firebowl
        Redclaw
        #103
        @firebowl ich hab aufgrund dieser problematik ne überwachung des online status über vis eingerichtet. dabei ist mir aufgefallen das die TRV´s immer mal wieder kurz offline sind. also nicht alle auf einmal sonder mal der , mal der , mal 2 oder 3 gleichzeitig aber nie alle und auch nur für n paar sekunden ( max 10sek) . Schließe deswegen mal n wlan problem von seiten des routers/repeaters aus, sonst wären ja alle gleichzeitig offline.
        ist dir das bei deinen auch aufgefallen ?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Redclaw
          firebowl
          #104
          @redclaw wenn ich das richtig verstanden habe dann gehen doch eigentlich alle Shelly die keine feste Stromversorgung haben in eine Art Sleep Mode weil die sonst ganz fix leer wären wenn sie permanent ne WLAN Verbindung halten würden. Keine Ahnung wie sie das machen aber scheinbar wachen die TRVs auf wenn man versucht sie anzusprechen. Meine sind prinzipiell immer offline wenn ich sie anpinge und nach einiger Zeit kommen sie dann online und bleiben es auch, solange ich auf sie zugreife nicht wie z.B. die H&T oder Plus H&T, die gehen ja wieder offline auch wenn Du gerade auf sie zugreifst.
          Egal wann, außer ich bin gerade auf dem Webinterface, wenn ich meine TRVs anpinge sind sie erst mal offline und nach einigen Sekunden antworten sie und ich kann auch direkt per http auf sie zugreifen. Deshalb schicke ich auch immer erst nen Ping, warte 20s und dann den Steuerbefehl.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • F firebowl
            Redclaw
            #105
            @firebowl gut dann scheint das normal zu sein. Ich mach die abfrage über den adapter bzw unter objekte , da is ja n punkt wo der onlinestatus angezeigt wird.
            angepingt hab ich die dinger noch nie. auch die steuerbefehle vom iobroker über die scripte kommen ohne probleme durch ohne vorher an zu pingen.
            naja, vielleicht wars ja das mit dem custom prefix * daumendrück * :-D
              Redclaw
              #106
              Ok, das mit dem Prefix war es scheinbar nicht. Hab mal n screenshot vom iobroker debug gemacht. evtl kann ja jemand damit was anfangen und mir sagen was da schief läuft. Wäre für hilfe echt dankbar
                Tipe1965
                #107
                ich habe leider seid einem Update vom Shelly Adapter auch Probleme mit der Steuerung. Letzten Winter lief noch alles normal aber seid neusten bekomme ich immer diese Fehlermeldung.
                	[http controlFunction] Error in function state.mqtt.http_cmd of state SHTRV-01#2C11654F1AAD#1.tmp.temperatureTargetC for 192.168.1.33 (shellytrv / shellytrv-2C11654F1AAD / SHTRV-01#2C11654F1AAD#1): AxiosError: timeout of 8000ms exceeded
                Jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
