  4. [Problem] Ungewollte SayIt-Ansage nach ioBroker-Neustart
5 Beiträge 2 Kommentatoren 965 Aufrufe
    dtp
    ich habe fogendes sayIt-Skript bei mir laufen:
    var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
    var date;
    // EG Flur SV Tablet Kamera
    on({id: "hm-rega.0.2727", val: true}, function(){
      setState(idSayIt, 'de;100;Achtung. Ihr Einbruch wurde registriert und wir haben bereits die Polizei verständigt.');
    // CCU CUxD Timer Abwesenheit.WORKING
    on({id: "javascript.0.AlarmCountdown", change: "gt"}, function(obj){
      setState(idSayIt, 'Achtung. Alarmanlage in '+obj.state.val+' Sekunden scharf. Zum Entschärfen Haustür aufschließen.');
    // Heizungsanlage Betriebsart
    on({id: "viessmann.0.get.VitoBetriebsart", change: "ne"}, function(obj){
      date = new Date();
      if((6 < date.getHours()) && (date.getHours() < 23)){
        setState(idSayIt, 'Betriebsart der Heizunmgsanlage auf '+obj.state.val+' geändert.');
    // Heizungsanlage Partybetrieb
    on({id: "viessmann.0.get.VitoBetriebParty", change: "ne"}, function(obj){
      date = new Date();
        if(obj.state.val === "aus"){
          setState(idSayIt, 'Partybetrieb der Heizungsanlage ausgeschaltet.');
        if(obj.state.val === "an"){
          setState(idSayIt, 'Partybetrieb der Heizungsanlage eingeschaltet.');
    // Heizungsanlage Sparbetrieb
    on({id: "viessmann.0.get.VitoBetriebSpar", change: "ne"}, function(obj){
      date = new Date();
          setState(idSayIt, 'Sparbetrieb der Heizungsanlage ausgeschaltet.');
          setState(idSayIt, 'Sparbetrieb der Heizungsanlage eingeschaltet.');
    Nach einem reboot des Raspi bzw. einem Neustart von ioBroker werden jedes Mal die beiden letzten Ansagen "Partybetrieb der Heizungsanlage ausgeschaltet." und "Sparbetrieb der Heizungsanlage ausgeschaltet." auf meinem Tablet ausgegeben, obwohl sich deren Zustand eigentlich gar nicht geändert hat (ist immer aus). Nun ergeben sich zwei Fragen:
    1. Wieso erfolgt nicht auch eine Ansage zur Betriebsart?
    2. Wie kann ich die Ansagen nach einem Neustart vermeiden?
    Gruß,
    Thorsten
    • paul53P Offline
      Vermutlich startet das Skript bevor der Vitotronic-Adapter seine Initialisierung beendet hat.
      @dtp:
      Wie kann ich die Ansagen nach einem Neustart vermeiden? `
      Vielleicht hilft es, das Skript (mit Hilfe eines separaten Skriptes) zu stoppen und verzögert wieder zu starten. Habe mal getestet und festgestellt, dass stopScript('Scriptname') leider nicht funktioniert. Versuche es mal so:
      var obj = getObject('script.js.Skriptname');
      obj.common.enabled = false;
      setObject('script.js.Skriptname', obj);  // Skript stoppen
      setTimeout(function() {
          runScript('Skriptname');
      }, 10000);  // nach 10 s wieder starten
      • paul53P Offline
        Anderer Vorschlag: Eine Freigabeverzögerung nach Skriptstart einbauen:
        var date;
        var startDelay = false;
            startDelay = true;
        }, 10000);
        und dann die Abfragen erweitern:
          if((6 < date.getHours()) && (date.getHours() < 23) && startDelay){
          dtp
          Hallo paul53,
          vielen Dank für die Hilfe. Doch leider kommen die Ansagen immer noch. Nun entsprechend verzögert. Gibt es keine Möglichkeit, den Neustart von ioBroker abzufragen und dann eine entsprechende if-Abfrage einzufügen?
          Gruß,
          Thorsten
          • paul53P Offline
            @dtp:
            Gibt es keine Möglichkeit, den Neustart von ioBroker abzufragen und dann eine entsprechende if-Abfrage einzufügen? `
            Genau das passiert mit der zusätzlichen Auswertung von startDelay. Da mit ioBroker-Neustart alle Adapter und somit alle Skripte gestartet werden, wird startDelay erst auf false und nach 10 s auf true gesetzt. Folglich können Wertänderungen der Vitotronic-Datenpunkte innerhalb der ersten 10 s nach ioBroker-Neustart keine Reaktion (sayit) auslösen.
