  4. [gelöst] shelly2.5 disconnected alle 10 minuten kurz
2 Beiträge 1 Kommentatoren 336 Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    chris299
    schrieb am zuletzt editiert von chris299
    ich habe hier einen Shelly 2.5. (von 8 Stück, alle gleich konfiguriert), der alle fast exakt 10 Minuten kurz die MQTT verbindung verliert.
    Er scheint aber nicht zu rebooten, dafür ist er IMHO meistens zu schnell wieder verbunden (und der adapter (V6.0.0) sagt auch in der uptime, dass er länger nicht rebooted wurde)
    Ich habe auch schon reboot und firmware update auf die nagelneue 1.12 ohne dass sich was verändert hätte.
    das shelly debug log ist auch unauffällig, scheint aber nach so einem disconnect auch neu zu starten. (evtl. doch ein reboot? aber genau alle 10 minuten??)
    Hat dazu jemand eine Idee, was das sein könnte?
    das iobroker log sagt:
    2022-08-19 14:37:06.096 - info: shelly.0 (75089) [MQTT] Client Error: 192.168.246.117 (shellyswitch25 / shellyswitch25-D8F15B12F0C3 / SHSW-25#D8F15B12F0C3#1) (Error: read ECONNRESET)
    2022-08-19 14:38:34.549 - info: shelly.0 (75089) [MQTT] Device 192.168.246.117 (shellyswitch25 / shellyswitch25-D8F15B12F0C3 / SHSW-25#D8F15B12F0C3#1) connected! Polltime set to 5 sec.
    2022-08-19 14:47:07.814 - info: shelly.0 (75089) [MQTT] Client Error: 192.168.246.117 (shellyswitch25 / shellyswitch25-D8F15B12F0C3 / SHSW-25#D8F15B12F0C3#1) (Error: read ECONNRESET)
    2022-08-19 14:47:23.885 - info: shelly.0 (75089) [MQTT] Device 192.168.246.117 (shellyswitch25 / shellyswitch25-D8F15B12F0C3 / SHSW-25#D8F15B12F0C3#1) connected! Polltime set to 5 sec.
    2022-08-19 14:57:28.120 - info: shelly.0 (75089) [MQTT] Client Error: 192.168.246.117 (shellyswitch25 / shellyswitch25-D8F15B12F0C3 / SHSW-25#D8F15B12F0C3#1) (Error: read ECONNRESET)
    2022-08-19 14:57:56.628 - info: shelly.0 (75089) [MQTT] Device 192.168.246.117 (shellyswitch25 / shellyswitch25-D8F15B12F0C3 / SHSW-25#D8F15B12F0C3#1) connected! Polltime set to 5 sec.
    2022-08-19 15:17:02.346 - info: shelly.0 (75089) [MQTT] Client Error: 192.168.246.117 (shellyswitch25 / shellyswitch25-D8F15B12F0C3 / SHSW-25#D8F15B12F0C3#1) (Error: read ECONNRESET)
    2022-08-19 15:18:27.478 - info: shelly.0 (75089) [MQTT] Device 192.168.246.117 (shellyswitch25 / shellyswitch25-D8F15B12F0C3 / SHSW-25#D8F15B12F0C3#1) connected! Polltime set to 5 sec.
    2022-08-19 15:27:00.590 - info: shelly.0 (75089) [MQTT] Client Error: 192.168.246.117 (shellyswitch25 / shellyswitch25-D8F15B12F0C3 / SHSW-25#D8F15B12F0C3#1) (Error: read ECONNRESET)
    2022-08-19 15:27:51.309 - info: shelly.0 (75089) [MQTT] Device 192.168.246.117 (shellyswitch25 / shellyswitch25-D8F15B12F0C3 / SHSW-25#D8F15B12F0C3#1) connected! Polltime set to 5 sec.
    2022-08-19 15:37:25.413 - info: shelly.0 (75089) [MQTT] Client Error: 192.168.246.117 (shellyswitch25 / shellyswitch25-D8F15B12F0C3 / SHSW-25#D8F15B12F0C3#1) (Error: read ECONNRESET)
    2022-08-19 15:37:55.722 - info: shelly.0 (75089) [MQTT] Device 192.168.246.117 (shellyswitch25 / shellyswitch25-D8F15B12F0C3 / SHSW-25#D8F15B12F0C3#1) connected! Polltime set to 5 sec.
    2022-08-19 15:57:29.718 - info: shelly.0 (75089) [MQTT] Client Error: 192.168.246.117 (shellyswitch25 / shellyswitch25-D8F15B12F0C3 / SHSW-25#D8F15B12F0C3#1) (Error: read ECONNRESET)
    2022-08-19 15:57:45.762 - info: shelly.0 (75089) [MQTT] Device 192.168.246.117 (shellyswitch25 / shellyswitch25-D8F15B12F0C3 / SHSW-25#D8F15B12F0C3#1) connected! Polltime set to 5 sec.
    2022-08-19 16:07:30.477 - info: shelly.0 (75089) [MQTT] Client Error: 192.168.246.117 (shellyswitch25 / shellyswitch25-D8F15B12F0C3 / SHSW-25#D8F15B12F0C3#1) (Error: read ECONNRESET)
    2022-08-19 16:08:58.731 - info: shelly.0 (75089) [MQTT] Device 192.168.246.117 (shellyswitch25 / shellyswitch25-D8F15B12F0C3 / SHSW-25#D8F15B12F0C3#1) connected! Polltime set to 5 sec.
    2022-08-19 16:17:32.862 - info: shelly.0 (75089) [MQTT] Client Error: 192.168.246.117 (shellyswitch25 / shellyswitch25-D8F15B12F0C3 / SHSW-25#D8F15B12F0C3#1) (Error: read ECONNRESET)
    2022-08-19 16:17:34.993 - info: shelly.0 (75089) [MQTT] Device 192.168.246.117 (shellyswitch25 / shellyswitch25-D8F15B12F0C3 / SHSW-25#D8F15B12F0C3#1) connected! Polltime set to 5 sec.
    2022-08-19 16:27:39.465 - info: shelly.0 (75089) [MQTT] Client Error: 192.168.246.117 (shellyswitch25 / shellyswitch25-D8F15B12F0C3 / SHSW-25#D8F15B12F0C3#1) (Error: read ECONNRESET)
    2022-08-19 16:28:06.452 - info: shelly.0 (75089) [MQTT] Device 192.168.246.117 (shellyswitch25 / shellyswitch25-D8F15B12F0C3 / SHSW-25#D8F15B12F0C3#1) connected! Polltime set to 5 sec.
    10646955844 json.c:426              RAM: 50728 total, 33616 free
    10648581193 mgos_http_server.c:180  0x3fff31ac HTTP connection from 192.168.246.110:50947
    10648589892 switch_http_handler:228 msglen=145 bodylen=0 data=145
    10648619089 mgos_http_server.c:180  0x3fff2f84 HTTP connection from 192.168.246.110:50948
    10648705256 mgos_http_server.c:180  0x3fff3714 HTTP connection from 192.168.246.110:50949
    10648728752 json.c:426              RAM: 50728 total, 33992 free
    10648756127 mgos_http_server.c:180  0x3fff37cc HTTP connection from 192.168.246.110:50951
    10648809102 switch_http_handler:228 msglen=145 bodylen=0 data=145
    10648837043 mgos_http_server.c:180  0x3fff37cc HTTP connection from 192.168.246.110:50952
    10648860954 json.c:426              RAM: 50728 total, 33624 free
    10650258923 shelly_sntp.c:433       minute tick at 16:50:00
    10651864190 mgos_http_server.c:180  0x3fff29a4 HTTP connection from 192.168.246.129:62221
    10651891216 json.c:426              RAM: 50728 total, 33588 free
    10653110799 mgos_http_server.c:180  0x3fff29a4 HTTP connection from 192.168.246.110:51023
    10653902177 mgos_http_server.c:180  0x3fff29a4 HTTP connection from 192.168.246.110:51048
    10653910869 switch_http_handler:228 msglen=145 bodylen=0 data=145
    10653941902 mgos_http_server.c:180  0x3fff3264 HTTP connection from 192.168.246.110:51049
    10654033903 mgos_http_server.c:180  0x3fff331c HTTP connection from 192.168.246.110:51051
    10654101142 json.c:426              RAM: 50728 total, 34328 free
    10654135996 mgos_http_server.c:180  0x3fff348c HTTP connection from 192.168.246.110:51052
    10654145730 switch_http_handler:228 msglen=145 bodylen=0 data=145
    10654173944 mgos_http_server.c:180  0x3fff3544 HTTP connection from 192.168.246.110:51053
    10654198360 json.c:426              RAM: 50728 total, 33952 free
    10657127171 mgos_http_server.c:180  0x3fff35fc HTTP connection from 192.168.246.129:62222
    10657154723 json.c:426              RAM: 50728 total, 33632 free
    10658239990 mgos_http_server.c:180  0x3fff35fc HTTP connection from 192.168.246.129:62224
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C chris299
      chris299
      @chris299 gelöst: das hing mit DHCP und der verwendeten IP zusammen. da hat meine fritzbox eine IP doppelt vergeben....
