  4. IoBroker nach Updateversuch von admin nicht mehr erreichbar
    5.8k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 725 Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    guitardoc
    Hab gerade versucht, das Update 6.2.16 über meinen vorhandenen Admin 6.2.14 zu bügeln.
    Ergebnis:
    apter    "admin"        : 6.2.16   , installed 6.2.14 [Updatable]
    Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.12
    Adapter    "cloud"        : 4.2.1    , installed 4.2.1
    Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
    Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
    Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
    Adapter    "eusec"        : 0.9.4    , installed 0.9.4
    Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
    Adapter    "javascript"   : 6.0.0    , installed 6.0.0
    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
    Adapter    "logparser"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
    Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
    Adapter    "shuttercontrol": 1.4.14  , installed 1.4.14
    Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
    Adapter    "socketio"     : 6.1.8    , installed 6.1.8
    Adapter    "sql"          : 2.1.8    , installed 2.1.8
    Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
    Adapter    "vw-connect"   : 0.0.51   , installed 0.0.51
    Adapter    "web"          : 5.2.4    , installed 5.2.4
    Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
    Adapter    "ws"           : 2.1.3    , installed 2.1.3
    Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
    Der Adapter wurde nicht upgedated und seither kann ich den iobroker auf :8081 auch nicht mehr erreichen.
    ioBroker fix hat auch nichts gebracht.
    Kann mir jemand helfen? Danke!
    • G guitardoc
      Ergebnis:
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @guitardoc
      https://forum.iobroker.net/topic/55381/admin-6-0-neu-als-beta/336
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @guitardoc
        guitardoc
        @glasfaser Danke für die Info! Kann man zwischenzeitlich den Adapter downgraden? Ich habe es versucht, bekomme jedoch Fehlermeldungen:
        @raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.admin@6.2.14
        npm ERR! code ENOTEMPTY
        npm ERR! syscall rename
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/acorn
        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH
        npm ERR! errno -39
        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/acorn' -> '/opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH'
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-19T13_35_28_129Z-debug-0.log
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $
        • G guitardoc
          npm ERR! errno -39
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @guitardoc sagte in IoBroker nach Updateversuch von admin nicht mehr erreichbar:
          Verzeichniss / Datei löschen
          rm -rf  /opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH
          dann nochmal ...
          • G Offline
            guitardoc
            @glasfaser Hab alle die immer aufgepoppt sind gelöscht. Dann ging die Installation. Zwischenzeitlich war das Update auf 6.2.17 da - hab ich installiert. Aber ich komme immer noch nicht auf die :8081…
            • G guitardoc
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              Was geht nicht ... weiß Seite oder .. keine Verbindung oder
              Zeigen :
              cd /opt/iobroker
              npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
              iobroker update -i
              iobroker list instances
              uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                Zeigen :
                cd /opt/iobroker
                iobroker update -i
                guitardoc
                @glasfaser “URL kann nicht angezeigt werden”
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update -i
                Used repository: Latest
                Adapter    "admin"        : 6.2.17   , installed 6.2.17
                Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 3.3.1  [Updatable]
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                + instance is alive
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.17.0
                v16.17.0
                8.15.0
                pi
                /opt/iobroker
                Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:4 https://repo.homebridge.io stable InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Get:6 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bullseye InRelease
                Fetched 5,545 B in 2s (2,940 B/s)
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree... Done
                All packages are up to date.
                nodejs:
                  Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
                  Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                • G guitardoc
                  + instance is alive
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.17.0
                  v16.17.0
                  8.15.0
                  pi
                  /opt/iobroker
                  nodejs:
                    Version table:
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  iobroker start admin
                    guitardoc
                    @glasfaser YEPPPPP!!! Das war der Fehler. Wusste nicht, dass man den noch mal separat starten muss / kann und wie das überhaupt geht. Leider kann ich nur einen Daumen nach oben geben… :-)
